Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 15:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3431 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 344  Nächste
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 00:37
sanchez hat geschrieben:
Äther speichert elektrische und magnetische Energie (Spannungen Im Äther).
Heißt wohl:
Wenn ich einen Elektromagneten nehme und das den Strom abschalte, müsste das Magnetfeld weiterbestehen.
Denn der Äther speichert ja magnetische Energie.
Nein, sondern das Feld wird langsam verschwinden aber dadurch werden in der Umgebung Ströme induziert.
Das Feld steht unter der mechanischen Spannung und entspannt sich dann logischerweise von selbst.
Du hast Probleme mit der Vorstellungskraft. :lol:
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 00:55
@Lagrange
Der Äther wird von großen Massen durch die Schwerkraft angezogen. Kleine Massen bewegen sich durch den Äther -
der Äther fließt widerstandslos durch kleine Massen.
Er wirkt elektrisch. Elektrische und magnetische Kraft werden durch Äther übermittelt. Äther speichert elektrische und magnetische Energie (Spannungen Im Äther).
O.k.: Äther fließt widerstandslos durch kleine Massen und vermittelt Elektrische und Magnetische Kraft.
Um elektrische bzw. magnetische Kraft über eine Distanz zu vermitteln, speichert der Äther die elektrische oder magnetische Kraft,
transportiert sie, und überträgt die Energie am Ziel auf ein Teilchen.
Frage wie kommst du darauf, dass sich Äther bewegt?
Ja sehe ich auch so
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 01:00
Das Fizeau-Experiment zeigt zum Beispiel, dass sich das Wasser durch den Äther bewegt.
Dies ist gleichbedeutend mit, der Äther fließt durch das Wasser.
So ist es auch mit Sagnac.
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 01:07
Wo ist denn da die Grenze zwischen großen und kleinen Massen.
Für mich ist auch eine Messapparatur eine kleine Masse. Ab welcher Größe fließt Äther widerstandslos durch kleine Massen?
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 01:18
Natürlich. Wenn keine andere Masse in der Nähe wäre, würde auch diese kleine Masse den Äther mitführen.
Das wird durch die Stärke der Gravitationskraft bestimmt. Größere Masse hält den Äther fest.
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 01:24
Gute Nacht!
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 01:28
Jetzt redest du von Bezug?
O.k. Ich sitze im Zug. Die größere Masse, in diesem Fall die Erde, hält den Äther fest.
Frage: Wenn der Zug fährt messe ich eine anderen Lichtgeschwindigkeit, wie wenn der Zug ruht?
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 10:03
@sanchez,
Viel sinnloses Geschwätz von user Lagrange! Nicht darauf hören, der bringt dich völlig durcheinander.
Jegliche Masse hat ihre spezifischen Felder. Jegliche, auch ein Atom. Die Felder gehören zur Masse dazu.
Die LG ist und bleibt die LG. Die ändert sich nicht. Es ist Wurscht, was der Zug macht.
Fährst du quer zum Licht, dann empfängst du unverändert.
Fährst du dem Licht entgegen, z.B. Richtung Sonne, dann hast du Blauverschiebung, Doppler blau, weil du die Welle etwas gestaucht empfängst.
In die andere Richtung hast du Rotverschiebung, Doppler rot.
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 11:59
Nicht ganz. Wenn keine größere Masse in der Nähe ist, dann zieht auch die kleine Masse den Äther gravitativ mit. Nicht nur Äther auch Staub wird angezogen und mitgeführt (Beispiel: Kometen).
Selbstverständlich, nur so eine Messung ist ein technisches Problem weil die Lichtgeschwindigkeit sehr groß ist.
Zuletzt geändert von Lagrange am Do 6. Jan 2022, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2022, 12:09
Die Welle wird in diesem Fall nicht gestaucht sondern die LG in Bezug zum Messgerät ist im ersten Fall größer und im zweiten Fall kleiner.
