Zeitdilation bestätigt ?
Re: Zeitdilation bestätigt ?
Beitragvon Lagrange » Mi 19. Jan 2022, 21:14
Lagrange hat geschrieben:Außerhalb von Zeit und Raum gibt es nichts, denn Zeit und Raum sind überall.
Zeit und Raum gibt es nur dort, wo Materie ist.
Primär ist die Materie. Ohne Materie keine Zeit und kein Raum.
Auch in der absoluten Leere gibt es Raum und Zeit.
Beitragvon bumbumpeng » Do 20. Jan 2022, 00:45
Lagrange hat geschrieben:Auch in der absoluten Leere gibt es Raum und Zeit.
Wozu braucht man im NICHTS Raum und Zeit?
Wozu soll das gut sein? Da ist nichts.
Worauf beziehen sich Raum und Zeit?
Beitragvon sanchez » Do 20. Jan 2022, 09:53
@bumbumpeng
Wasserstoff als Gas besitzt die Eigenschaft, vorerst eine überaus große Menge an Energie zu speichern, die dann wieder SCHLAGARTIG freigesetzte wird.
Davon ist mir nichts bekannt.
Bei einer Bombe kommt es darauf an, dass es zeitgleich geschieht.
Streue Schießpulver in eine Rinne und brenne es an. Was passiert? Es brennt ganz normal der Reihe nach ab.
In der A-Bombe wird nur ein ganz kleiner Teil der Energie vom Uran gespalten und nur wenig Energie freigesetzt. Im Uran steckt aber wesentlich mehr drin.
Das D und T verzögern das Platzen der Hülle um Längen. Dadurch kann das Uran viel besser aufspalten.
Also du meinst, der Wasserstoff in eine H-Bombe reagiert nur chemisch? Keine Kernreaktion.
D und T sind wesentlich preiswerter als U.
Das ist der Grund.
Es wäre schade um das Uran.
Das ist Blödsinn.
Siehe hier: https://www.finanzen100.de/finanznachri ... 25_408642/
Auf Platz 6 ist Tritium mit 30.000€ pro Gramm
Ohne Uran geht da nichts. Uran ist das Stichwort. URAN ist primär. D.h., hoher Druck und hohe Temperatur braucht D und T.
Mit D und T allein ist nichts zu machen.
Es braucht für die Fusion des Wasserstoffs eine Aktivierungsenergie. Ist diese Hürde genommen, verschmelzen D und T zu 4/2 Helium + 1 Neutron + Energie
sanchez
Beitragvon Lagrange » Do 20. Jan 2022, 09:56
Der Raum ist ein Platzhalter, in dem sich verschiedene Objekte aufhalten können. Der Raum kann nicht zerstört (entfernt) werden, weil er "nichts" ist.
Das Gleiche gilt für die Zeit. Zeit hat es immer gegeben und wird es immer geben. Die Zeit kann durch nichts, in irgendeiner Weise, beeinflusst werden.
Beitragvon bumbumpeng » Do 20. Jan 2022, 12:46
Lagrange hat geschrieben:Der Raum ist ein Platzhalter, in dem sich verschiedene Objekte aufhalten können. Der Raum kann nicht zerstört (entfernt) werden, weil er "nichts" ist.
Du kannst ihn aber verdoppeln und verdreifachen.
Dann hast du 2 x nichts oder 3 x nichts. Nichts lässt sich beliebig vervielfachen.
Mit Masse ist das da schon schwieriger. Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Beitragvon bumbumpeng » Do 20. Jan 2022, 12:49
sanchez hat geschrieben:Es braucht für die Fusion des Wasserstoffs eine Aktivierungsenergie. Ist diese Hürde genommen, verschmelzen D und T zu 4/2 Helium + 1 Neutron + Energie
@sanchez,
Soso, Aktivierungsenergie. Woher soll die kommen und wie groß muss die sein?
D und T können nur zu 5/2 He fusionieren, weil 2 +3 nunmal immer noch 5 ergibt.
Beitragvon Lagrange » Do 20. Jan 2022, 13:08
Nö, das geht nicht, denn der Raum hat Volumen.
Beitragvon sanchez » Do 20. Jan 2022, 13:22
bumbumpeng hat geschrieben:Soso, Aktivierungsenergie. Woher soll die kommen und wie groß muss die sein?
Die Aktivierungsenergie ist groß.
Damit sich zwei Protonen zu einem He Kern verbinden, müssen beide so nahe aneinander kommen,
so dass die starke Kernkraft die elektrische Abstoßung der beiden Protonen überwiegt und den neuen Kern zusammenhält.
Und den Massendefekt kannst du nicht wegreden.
Man wiegt ein Proton, man wiegt einen He Kern. Die Masse eines He Kern ist geringer als die Summe der Einzelteile:
Summe aus den 2 Protonen und den 2 oder 3 Neutronen ist schwerer als ein He Kern.
Hat man alles schon überprüft mittels Massenspektroskopie.
Vor hundert Jahren war die Masse/Energie Äquivalenz E= m*c^2 nur ein Formelkonstrukt.
Erst Liese Meitner fiel in den 1930er Jahre auf, dass diese Formel bei der Kernspaltung Anwendung findet.
Zuletzt geändert von sanchez am Do 20. Jan 2022, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
sanchez
Beitragvon Lagrange » Do 20. Jan 2022, 13:29
sanchez hat geschrieben:...
Blödsinn, die Masse ändert sich nicht.
Die Massenspektroskopie ist hier nicht hilfreich, es muss mit einer Waage gewogen werden.
Beitragvon Lagrange » Do 20. Jan 2022, 13:31
Quatsch!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
