Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 00:47
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 2027 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 203  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:12
Hallo Highway,
Und!
Es wird vorausgesetzt das Licht die Strecke vom SAT zum Empfänger mit c zurücklegt.
Was der Empfänger dabei macht ist vollkommen egal.
Alle Formeln die mit GPS zu tun haben sind auf konstante LG aufgesetzt, und zwar zwischen SAT und dem was sie empfängt...
Mal langsam. Genau das ist ja der Knackpunkt. Die Argumentation der Relativisten lautet doch verkürzt:
Wir benutzen eine Formel bei der wir c als konstant annehmen, egal wie sich wer (eventuell angenommener Äther eingeschlossen) mit welcher Geschwindigkeit auch immer relativ zueinander bewegt, und können trotzdem die Position im Rahmen der Systemgenauigkeit (standard auf ca. 10m) bestimmen.
Nein, nicht eine Formel bestimmt...
sondern das GPS System.
Du kannst Formeln aufstellen die alles mögliche beweisen.
Solange sie nichts mit der Arbeitsweise vom GPS zu tun haben sind sie wertlos.
Also auch ohne Aussagekraft.
Sie beweisen nichts, sie widerlegen nichts.
Dann sagen sie noch, wenn du statt einem konstanten c, c+v in die verwendete Formel einsetzen würdest, dann würde die Position falsch berechnet.
Selbstverständlich!
Die Pos lässt sich nur richtig bestimmen wenn das Signal vom Sender so läuft wie es in der Berechnung angenommen wird.
Das Signal läuft mit c, die Einflüsse durch Luft, Brechung usw. wollen wir vernachlässigen.
In der Berechnung wird angenommen dass das Signal vom Sender zum Empfänger mit c läuft.
Das Signal des Senders läuft mit c zum Empfänger!
Der Bezug für die Geschwindigkeit ist die Erdoberfläche, die Erde also.
Das verwendete Koordinatensystem hat seinen Nullpunkt/Ursprung, oder wie das heisst, in der Erdmitte und dreht sich sozusagen mit der Erde mit.
Somit ist jedes Signal vom Sender zum Empfänger mit c unterwegs.
Damit ist nach Auffassung der Relativisten der Nachweis geführt, dass sich Licht immer mit c bewegt und nicht mit c+v, was man ihnen erst mal nicht verdenken kann.
Frag sie halt ganz einfach was Null Geschwindigkeit für das Signal, also c-c, ist, wo diese "Geschwindigkeit" ist, oder andersrum, von wo aus c gemessen wird.
Es ist ganz selbstverständlich!
Wenn du ein v zum c dazurechnest kommt ein falsches Ergebnis raus, da beisst die Maus keine Rübe an.
Denn es wurde ja eine Geschwindigkeit von c angenommen und auch verrechnet!
Wenn man nun dagegen stänkern will, dann muss man schon sagen/zeigen wie es denn mit c+v funktionieren soll, wohlgemerkt unter Verwendung des gleichen Algorithmus!
Dagegen anstänkern wäre ein fataler Fehler, denn es läuft kein Signal anders als mit c.
Der Bezug für c ist die Erdoberfläche.
Da wird's dann schon schwieriger und das ist dann eindeutig deine Aufgabe dies zu zeigen. Denn wenn c+v richtig wäre, dann müßten im Umkehrschluß alle GPS-Positionen die mit c konstant berechnet werden falsch sein. Man muss also zeigen wieso es keinen Unterschied macht ob mit konstant c oder mit c+v berechnet wird.
Ist es nicht, denn ich hab niemals behauptet dass das Signal anders als mit c läuft (im Zusammenhang mit dem GPS-Prinzip).
Es kann doch (fast) jeder eine Formel zusammenschustern die irgendwas beweist, dabei Annahmen machen, Umstände hineinzaubern die dann hinterher als bewiesen gelten sollen.
Im Gesamten GPS-Prinzip ist keine einzige Geschwindigkeit drin die anders als c wäre, wozu auch.
Welches v der SAT oder er Empfänger hat spielt keinerlei Rolle Rolle und ist somit auch kein Kandidat um zu beweisen wie das Licht beim Empfänger ankommt oder vom Sender weggeht.
Das sagt ja auch niemand, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern das gelesen zu haben. Es geht lediglich um Cattivos Formel wenn ich das richtig sehe.
Nein, es geht nicht um El-Cattivos Formel, die soll nur Beweisen.
Es geht um die Aussage der Lichtinvarianz.
Darum das Licht auf jeden Beobachter/Sender/Empfänger immer mit c zukommt/weggeht.
El Cattivo hat diese Formel als Beweis für diese behauptete Invarianz eingestellt.
Er konnte auch nicht sagen worin denn der Beweis liegt, ebensowenig wie M.S. und all die anderen Teilnehmer auch.
Bell hats ebenfalls mit so einer "Methode" versucht.
Es sollte auch die Formel in Wiki beweisen dass das SAT-Signal invariant beim NAVI ankommt.
Das gibt eine solche Formel einfach nicht her, das ist Wunschdenken.
Bei GPS darf die Geschwindigkeit des Senders oder Empfängers NICHT in die Berechnung mit eingehen, denn sonnst funktioniert es nicht mehr!!
Eine Verwendung irgendwelcher Geschwindigkeit, also irgendwelchem v's führt zu einem falschem Ergebnis.
Somit ist jeder "Beweis" dass mit oder ohne v eines beteiligten das richtige Ergebnis rauskommt , somit die Invarianz bewiesen ist, eine unzulässige Aussage.
Alle "Beweise" im Zusammenhang mit GPS die die Invarianz von Licht beweisen sollen sind Wunschdenken, Verarschung!
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:14
Hallo Highway !
Die Relativisten sagen doch gar nicht, wozu sich Licht angeblich bewegen soll.
Außerdem bin ich der Meinung,dass Licht bewegt wird und sich nicht selbst bewegt.
Es wird weitergeleitet und hat daher die Weiterleitungsgeschwindigkeit des Mediums. Erst wenn ich mich GEGEN das Medium bewege, kann +- v entstehen.
Mit Gruß
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:16
... Es geht lediglich um Cattivos Formel wenn ich das richtig sehe.
Bzw. um die Frage was diese Formel physikalisch (mathematisch) bedeutet.
Vor allem was sie beweisen soll.
Und das kann sie nicht!
(auch nicht -dein- c +- v)
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:18
Hallo Highway !
Mit Gruß
Hannes, das reicht noch nicht!
Gegen den Bezug innerhalb des Mediums.
Es scheint so zu sein dass Materie diesen Bezug im Medium erzwingt, mit bestimmt (Fizeau usw.).
Anders lassen sich die bekannten Umstände nicht erklären.
PS:
Diese ganzen Aussagen sind doch schon längst überholt, einfach links liegen lassen, austrocknen.
Die RT, sie hat ihre "Schuldigkeit" getan, lassen wir sie -in Frieden- ruhen.
Nur wenn nach Vorne geschaut wird gehts auch in Richtung -Vorne-.
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:30
Bell hat geschrieben:
Und letzeres geschieht heute eben täglich trilliardenfach über das GPS-System. ... aber das erwähnte ich ja erfolglos bereits in einem anderen Thread.
Und vor allem sehr erfolglos bewiesen!
Huch, Kurt ich versteh Dir nicht, falls ich das so sagen darf.
Ist da etwa noch ein anderer Kurt am Wirken, ein anderer, der da da unter Deinem Account schreibt?
Wie auch immer, jener andere Kurt schrieb geradezu gebetsmühlenartig, dass das GPS die Konstanz von c für alle Beobachter geradezu vozüglich nachweise:
In mehrehren Beiträgen habe ich versucht dir klarzumachen dass es völlig daneben liegt GPS mit irgendeinem v, weder des Sendes noch des Empfängers, in Verbindung zu bringen.(...)Es interessiert einfach nicht ob sich der Sender oder der Empfänger bewegt.Das sagen die von dir erwähnten Formeln bei Wiki eindeutig aus!!
oder hier:
Es ist keine Kleinrechnung von Geschwindigkleiten notwendig da keinerlei Geschwindigkeiten, die den Sender oder Empfänger betreffen würden, in irgendeiner Weise Verwendung finden, oder finden müssten.(...)Deine Wunschvorstellung zieht nicht, denn du hast keinerlei Argumente die ein v von Sender oder Empfänger in der Berechnung notwendig machen. An den Referenzempfängern fürs GPS treten keine v-abhängigen Fehler auf trotz Nichteinbeziehung irgendwelcher v's.
Dein Chief ist übrigens völlig anderer Meinung als jener Deinen Acount missbrauchende Kurt. Chief behauptet doch tatsächlich immer noch, dass die Geschwindigkeit des Empfängers mit in die Formel zur Berechnung der Entfernung einzugehen habe.
Dein Chief ist zwar nicht in der Lage nachzuweisen, dass dieses (wider der Wiki-Beschreibung) auch so gehandhabt wird, aber dass stört ihn nicht weiter ... und Dich ja offensichtlich auch nicht.
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:39
ElCattivo-Formel
r_Sat ist die Position des Satelliten im nichtrotierenden KS des Erdmittelpunkts zum Zeitpunkt des Versendens und R_Pos ist die Position des Empfängers im selben KS zum Zeitpunkt des Eintreffens des Signals. Somit ist die LG im KS des Empfängers gleich c'=c+-v ... und das wird tagtäglich triilliardenfach bestätigt :mrgreen: .
Hallo M.S.
Könntest du die Formel so zerlegen/erklären damit auch für Laien sichtbar wird wo Schief den Denkfekler drin hat/haben soll, was die Formel eigentlich womit beweisen kann/beweist.
Ursprünglich ist sie als -Beweisformel- für die Invarianz des SAT-Signals gegenüber der Bewegung des Empfängers/Senders eingestellt worden.
Also sowohl mit c vom Sender weggeht, als auch beim Empfänger mit c ankommt (aus seiner Sicht), unabhängig deren Bewegungszustand.
Nun, R_satv ist die als Vektor geschriebene Position des Satelliten mit dem Index v. Und v läuft von 1 bis 4, entsprechend den 4 Satelliten.
R_pos ist nun wiederum die als Vektor geschriebene Position des Empfängers.
Bei c0 handelt es sich um die Lichtgeschwindigkeit.
und tv ist die Länge der Signallaufzeit von R_satv hin zu R_pos.
Wenn Du die Vektoren in Koordinaten auflöst, erhälst Du wieder die Wiki-Formel.
Und ja, da die Formel von El Cattivo mit den Wiki-formeln identisch ist, gibt sie die von den GPS-Empfängern durchgeführte Rechnung korrekt wieder. Wie Du zu Deiner Zudriedenheit feststellen wirst, ohne dass die Geschwindigkeit des Senders oder des Empfängers Eingang in die Berechnung finden. Auch die El Cattivo Formel zeigt also auf das Vorzüglichste die Konstanz von c für jedweden Beobachter.
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:41
diesbezüglich verstehe ich euch nicht. Es läuft doch darauf hinaus, ob eine eventueller Ätherwind einen Einfluß haben müßte (c+v) oder nicht (c=konstant).
Genau darum geht es doch. :?
Nein, es geht hier einzig um den "Beweis" der Invarianz, das mit dem Wind ist eine andere Baustelle.
Cattivos Formel macht genau das. Zwei Längen werden berechnet und Verwendung einer konstanten Lichtgeschwindigkeit. Mal abgesehen das beim GPS nicht in dieser Weise gerechnet wird ist der Ansatz das ein konstantes c verwendet wird richtig.
Beim GPs wird mit einer konstanten Lichtgeschwindigkeit gerechnet, mit sonnst nichts.
@Kurt
Beim MM-Experiment tönte es noch ganz anders von dir. Wieso jetzt hier nicht?
Es kann nicht anders getönt haben.
MMI zeigt dass eben kein Wind geht, bzw. der -Wind- an die Erde angenagelt ist.
Und das zeigt auch GPS.
Bei dem gerade -modernen- Spidi-Neutrinos kann man von zwei "Ursachen" ausgehen.
Entweder ist die Strecke falsch berechnet, siehe das "Bild",
oder es zeigt sich die Anpassung des im Träger vorhanden Bezuges an den "Raum", heisst die verwendeten, und mit ´GPS synchronisierten Uhren gehen unterschiedlich.
Wenn das der Fall ist dann ist ein Mosaik in der Lichtleitbezugsstärke/Reichweite bekannt, berechenbar.
Denn bei den Neutrinos dürfte es sich erstmal um Licht handeln, und das läuft halt nunmal mit c, mit c_local.
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:44
ElCattivo-Formel
Hallo M.S.
Danke, endlich mal eine Aussage.
Identisch mit demda.
Und was sind die Beobachter, die Empfänger.
Zustimmung?
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:47
Welches v der SAT oder er Empfänger hat spielt keinerlei Rolle Rolle ...
Genauso verhält es sich Kurt, lass Dich jetzt nicht wieder verwirren, weder von Deinem Chief noch von Highway.
Halten wir gemeinsam fest: Die Lichtgeschwindigkeit ist also für alle Beobachter konstant.
BeitragVerfasst: Sa 15. Okt 2011, 22:49
Ich habe dich was gefragt, würdest du bitte darauf antworten!!
