Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 10:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 180 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Rakete und Lichtquelle in der Mitte
BeitragVerfasst: Fr 1. Mär 2013, 23:50
für b- : Je nach Dauer der Beschleunigung, also dem Aufbauen des v der Rakete, wurde eine immer grösserer Zeitunterschied der beiden Uhren festgestellt.
Du musst schon lesen was da steht, die Uhr geht nämlich nicht vor, beide Uhren gehen absolut!! synchron!!
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2013, 00:23
Na, dann frage dich mal wer den Zeitunterschied festgestellt hat, vor allem welchen Unterschied!
Es ist der Zeitunterschied den die beiden Uhren festgestellt haben.
Und zwar der Unterschied beim Eintreffen des Lichtsignals bei den Uhren.
Die Uhren selber gehen/gingen dabei absolut synchron.
Nochmal die Auswertung.
Die Auswertung ergab:
für a- : Die beiden Uhren haben das gesendete Signal gleichzeitig empfangen.
Das bedeutet das das Lichtsignal gleichschnell zu beiden Uhren unterwegs war, es somit dem gleichem Bezug folgte wie die Hintergrundstrahlung.
Das bedeutet das sich das Lichtsignal so verhalten hat wie Schall im Medium.
für c- : Die Uhren zeigten, nach mehrmaligen Lichtpulsen, immer die gleiche Differenz an.
Das bedeutet dass die Geschwindigkleit der Rakete damit feststellbar ist.
Das bedeutet auch das auch hier das Lichtsignal einem Bezug folgte.
Im Klartext: mit einer solchen Einrichtung lässt sich ein Geschwindigkeitsmessgerät für Raketen bauen.
Das bedeutet auch dass Albert Einsteins Behauptung der Nichterkennbarkeit ob geradlinig bewegt oder durch Gravitationseinfluss -beschleunigt- bewegt, im "Fahrstuhl" nicht stimmt.
Somit auch alle darauf aufgebauten Überlegungen falsch sind.
"für c- : Die Uhren zeigten, nach mehrmaligen Lichtpulsen, immer die gleiche Differenz an"
Es ist die Differenz mit der das Signal bei den Uhren ankam, nicht die Differenz im Gang der Uhren, denn diese gehen synchron.
Man muss schon sehr in Bedrängnis sein wenn man meine Ausagen so umdeuteln will das die Uhren unterschiedlich gegangen sind.
Das sagt sehr viel aus!!
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2013, 00:28
DerDicke hat geschrieben:
@Kurt
DerDicke muß wieder helfen. Wo andere Leute seitenlang texten reichen 3 dürre Zeilen:
Der Dicke sollte sich die Umsztände ansehen die eingerichtet worden sind.
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2013, 11:44
die [Koordinatensysteme K und K' nach Def. DesDicken] interessieren uns nicht!
Selbstverständlich nicht und das ist auch gut so. Schließlich ist es ja Ihre Aufgabe Ihre Probleme, bereits beginnend bei der einfachen Definition des einer Problembeschreibung zugrundeliegenden Koordinatensystems hier im Forum darzustellen.
Dies ist gleichbedeutend mit der Forderung der Existenz einer alsoluten Zeitachse für alle Koordinatensysteme.
Die Relativität der Gleichzeitigkeit wurde nicht - wie behauptet - widerlegt, sondern per Voraussetzung quasi "verboten".
Sie haben die Ungültigkeit der Lorentz Transformation per Voraussetzung eingerichtet. Aus einer Rechnung kann hinten nur das rauskommen was man vorne reinsteckt. Damit wird, entgegen Ihrer Hoffnung, aber nichts bewiesen.
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2013, 13:23
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2013, 21:27
Nein, die "Synchronität" ergibt sich aus zugrundeliegenden physikalischen Vorgängen!
Umgekehrt. "Grundlegende physikalische Vorgänge", insbes. gleiche Beschleunigung, wird von Kurt so gefordert und von Ihnen so behauptet, daß gelten möge:
Eine klare Ansage in welchem Koordinatensystem dies gelten solle fehlt. Damit wird eine absolute Zeitskala gefordert - mit allen Folgerungen. Wenn Sie diese Forderung vorn in die Rechnung reinstecken wird sie hinten wieder rauskommen, dadurch wird aber nichts bewiesen.
Das ist eine freche Lüge des Dicken! Es wurde lediglich vorausgesetzt dass die Uhren in einem ruhenden Koordinatensystem - also v=0 - synchronisiert werden können.
Das Winden hilft Ihnen nichts. Obige Forderung von Kurt geht weit über diese Annahme hinaus.
Das entsprechende Koordinatensystem existiert bereits - das ist das KS welches relativ zu HS ruht!
Sie hecheln mal wieder hinterher. DerDicke schrieb längst:
K mag immer gerne das Ruhesystem der Hintergrundstrahlung sein, um irrelevantes streitet DerDicke nicht.
Scherz beiseite: Für Kurts Szenario sind wegen schlechter Beschreibung mindestens 2 Varianten möglich. Beide sind aus Sicht der SRT in jew. 5 Zeilen geklärt.
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2013, 22:46
Warum versuchst dus denn nochmal?
Du weisst doch dass es dir nicht gelingen kann.
Also was solls?
Beide Uhren gehen absolut synchron, der Bezug für eine Geschwindigkeitsangabe der Rakete ist festgesetzt, als Signalquelle wird eine Blitzlampe in Raketenmitte verwendet.
Die Uhren senden ihr Messergebnis, sie zeichnen wann das Lichtsignal bei ihnen eingetroffen ist, auf.
Empfangen kann es wer möchte und wann er es möchte, das bringt die völlige Unabhängigkeit von der Strecke zum Auswerter.
In diesem Experiment gibt es keine Unklarheiten, auch wenn du gerne welche sehen würdest.
Es muss nichtmal gleich empfangen werden denn die nachträgliche Auswertung der aufgezeichneten Daten reicht ebenfalls aus.
Wenn du einen Einwand hast wieso die Uhren nicht synchron gehen sollten dann bringe ihn vor.
Kommt keiner dann sehe ich es als deine Zustimmung an dass beide Uhren synchron gehen, und zwar sowohl bei ruhender Rakete, wärend der Beschleunigung, als auch bei dann unbeschleunigter Rakete.
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2013, 11:56
Nö, die SRT kann das überhaupt nicht klären weil eine physikalische Begründung welche die SRT stützt gar nicht existiert.
Doch!
Beispiele:
- Die Schwierigkeit die Ausbreitung von em Wellen in Abhängigkeit von der Relativbewegung zu einem hypothetischen Aether darzustellen.
- Gute experimentelle Absicherung der Maxwell Gln. und deren Kompatibilität mit LT-Sys. als IS
mit Hervorhebung VomDicken:
Danke!
Sie legen Ihre Forderung hier ganz klar auf den Tisch: Synchronität für ALLE Beobachter. Damit haben Sie den Rettungsversuch von Chief endgültig ausgehebelt:
Eine absolute Zeitskala wird per Voraussetzung eingeführt, die SRT mithin per Voraussetzung ausgeschlossen. Ist Ihnen eigentlich klar, daß das, was man in eine Rechnung per Voraussetzung einführt auch als Ergebnis rauskommen MUSS?
Aber mein lieber Herr Kurt selbstverständlich hat DerDicke keinen Einwand, wenn einer an die Existenz einer absoluten Zeit, eines Lebens nach dem Tod, oder die Jungfräulichkeit der Göttin Athene glaubt. Wenn der dann allerdings behauptet damit was gezeigt zu haben, dann wird DerDicke da nicht mitgehen.
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2013, 12:51
Danke!
Sag mal kannst du nicht lesen/denken oder willst du alle für dumm verkaufen?
Der/die Bewerter können wann und wo sie wollen auswerten, sie können -online- sein, also direkt das Funksignal empfangen, oder ihren Stick verwenden und nachträglich auswerten.
Es ist immmer das zu -sehen- was wirklich passiert!!
Was ist, hast du ein Ja für -immer synchron-?
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2013, 13:01
Wieso schämst du dich nicht so rumzueiern?
Ich nehme deine Zeilen als indirekte Zustimmung dafür dass die Uhren synchron gehen wenn:
a' die Rakete ruht
b' sich im Zustand der Beschleunigung befindet
c' sich gleichförmig bewegt
Und nochwas, ob der Dicke da mitgeht oder nicht ist im Endeffekt egal, die Wissenschaft wird daran vorbeigehen so wie Wind an dem Kieselsteinchen das 1m unter der Erdoberfläche liegt.
