Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 01:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 778 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 78  Nächste
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 18:36
Wenn das kindliche Gemüt mit etwas Neuem (hier: Elektromigration) konfrontiert wird, dann kann das so aussehen:
viewtopic.php?f=6&t=637&start=80#p67820
Nein, er will dir weismachen, dass ein Stromkabel Masse von A nach B transportiert. :lol:
viewtopic.php?f=6&t=637&start=90#p67824
In deiner wirren Welt vielleicht. :lol:
viewtopic.php?f=6&t=637&start=90#p67826
Die fallen dann wahrscheinlich von der Decke, wenn die lange genug eingeschaltet waren. :lol:
viewtopic.php?f=6&t=637&start=90#p67828
Sie sind verwirrt Herr Bindl. :?
viewtopic.php?f=6&t=637&start=90#p67830
Sie sind extrem verwirrt Herr Bindl. :?
Fazit: wer den begrenzten Horizont gewisser user überschreitet (immer gerne auch in klassischer Physik), wird erst mal reflexartig beschimpft.
Allerdings darf an Herrn Kurt die Frage gestellt werden, welche Messergebnisse zur Elektromigration in Glühbirnen denn tatsächlich vorliegen.
ernst hat geschrieben:
Da mißt man kurzerhand im bewegten System mit manipulierten langsamer laufenden Uhren und Potzblitz, der schräge Strahl läuft auch mit c. Schummelei oder Zauberei, wie man's nimmt.
Und wieder haben wir, daß nicht sein kann, was nicht sein darf (nämlich eine nicht universelle Zeitskala)
Mehr als dieses dürre Ergebnis kriegt die in diesem Thread vertretene sog. "Kritik" nicht gebacken.
derDicke hat geschrieben:
jedes Ereignis ist zu sich selbst gleichzeitig.
... (hat DerDicke auch bestätigt)
Yepp hat er!
Ereignis B ist zu sich selbst (B') gleichzeitig
Warum braucht man nach Chief 2 Symbole B und B' um Gleichzeitigkeit EINES Ereignisses zu sich selbst zu konstatieren. Darauf werden wir von chief keine Antwort bekommen.
An welche Bedingung ist nach Chief die Gleichzeitigkeit zwischen Chiefs einfach-doppelten Ereginis (B + B') konkret geknüpft? Darauf werden wir von chief keine Antwort bekommen.
Warum folgt in Kombination mit der systeminternen Gleichzeitigkeit chiefs Forderung nach "Transitivität"? Darauf werden wir von chief keine Antwort bekommen.
Fazit:
Chief ist in diesem Thread zunächst mit seiner Behauptung gescheitert der Nullpunkt könne bei Verwendung der LT nicht beliebig gewählt werden.
Sodann ist er baden gegangen mit seiner Erfindung des systemintern-systemübergreifenden Gleichzeitigkeitsoperators, der angeblich "transitiv" sei.
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 19:21
DerDicke hat geschrieben:
Natürlich darf das geschehen (auch ohne dass jemand das erst freischaltet), also stelle sie.
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 20:10
Die Zeit wird mit synchron laufenden Uhren gemessen. Die Synchronität ist gewährleistet, wenn alle Uhren an allen Orten stets die gleiche Zeit anzeigen.
Und mit solchen Uhren gemessen, ergibt sich im gezeigten Beispiel eine Lichtgeschwindigkeit größer c.
Zu behaupten, diese LG muß mit verstellten desynchronisierten Uhren gemessen werden, ist einfach nur Nonsense.
Du hast 'ne Macke.
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 00:24
Jondalar hat geschrieben:
Willst Du mir jetzt weismachen, dass man immer mit Gegenfragen argumentiert, anstatt mal Antworten zu geben?
Ich habe eine Antwort gegeben, wohin die Masse fließt, die bei der Kernspaltung “verschwindet”. Von dir kommt da nichts!
Durchs Stromkabel fließt folgende Masse: U*I/c². das macht bei 1 Kilowattatt Leistung:
Geradezu unglaublich, was man sich hier alles anhören muss. MASSE fliesst also durch das Kabel - alles klar...... Und draussen regnet es gerade Raum.......
Herzliche Grüße
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 09:36
Na ja - irgendeinen Grund muss es ja wohl haben, wenn in letzter Zeit immer öfter die Rede davon ist, dass bei der Bahn alte Kupferkabel gestohlen werden.
Die Diebe wissen anscheinend sehr genau, dass bei den alten Kabeln schon sehr viel Energie hineingeflossen ist und diese daher viel schwerer sind als neue Kupferkabel. Daher bringt es auch viel mehr Kohle wenn man alte Kabel klaut und nicht Neue.
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 14:27
...weil die neuen Kabel aus Aluminium sind, damit sie nicht wieder gestohlen werden.
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 14:58
Das Material ist egal, Massezuwachs ist Massezuwachs.
Herzliche Grüße
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 20:15
Die Antwort!
so, so?
Ereignis B ist gleichzeitig zu B'.
hierzu die Fragen:
Warum braucht man nach Chief 2 Symbole B und B' um Gleichzeitigkeit EINES Ereignisses zu sich selbst zu konstatieren?
sowie
sind und bleiben unbeantwortet.
Daraus folgt Ereignis A' ist gleichzeitig zu B' (Transitivität).
hierzu die Frage:
ist und bleibt unbeantwortet.
Die Antwort!
war wohl nur heiße Luft. Von Chief werden wir keine Antwort erhalten.
Die Zeit wird mit synchron laufenden Uhren gemessen. Die Synchronität ist gewährleistet, wenn alle Uhren an allen Orten stets die gleiche Zeit anzeigen. Und mit solchen Uhren gemessen, ergibt sich im gezeigten Beispiel eine Lichtgeschwindigkeit größer c.
Falsch!
Die Zeitdilatation sorgt dafür, daß genau diese Uhren in jedem IS dasselbe c "messen". Mit Uhren, die nach der Zeitskala dieses IS an allen Orten stets die gleiche Zeit anzeigen.
Yepp. Glücklicherweise verzapft außer einem gewissen user "Ernst" fast keiner solchen Nonsense.
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2014, 21:54
Ernst meinte die Masse würde wieder zurück transportiert, weil ein Stromkreis zwei Leiter besitzt. Ist aber leider falsch. Die Energie wird ja nicht zurück transportiert.
Im Kabel selbst "lagert" sich auch keine Masse an, egal ob Kupfer oder Aluminium. Die Energie wird ja, z.B. vom Kraftwerk zum Haushalt transportiert. Das bedeutet: Alle Bergschäden gehen zu Lasten der Energieversorger. Die laden ungeniert ihre Massen in unseren Haushalten ab und wir wundern uns warum es Risse in den Wänden hat. :mrgreen:
Nein, zurück geht gar nicht, da würde ja dann das Kraftwerk/Reaktor wieder einen Massezuwachs erleben - PM in Reinkultur.
Wir haben ja Wechselstrom, da geht das in einem Kabel hin und her, das zweite ist nur zur Erdung nötig. Erdung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Masseüberschuss in den Boden fliesst. Der Strom fliesst im einen Kabel und damit das nicht zu schwer wird, wird die Masse des Stroms vom anderen Kabel in den Boden extrahiert. Durch den Massezuwachs in bestimmten Haushalten, die zu viel Strom verbrauchen, schwillt der Boden an, daher die Risse.
Du weisst aber auch gar nichts ;)
Herzliche Grüße
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2014, 09:40
...und was die Sonne erst in den letzten 4Mrd Jahren an Masse abgeladen haben muss. Bei einer Erdoberfläche von ca. 1/2 Mrd Qudratkilometer und einer Solarkonstante von ca. 1350 Watt pro Quadratmeter kommen da so ca. 4 exp 11 Kg zusammen. Damit erklärt sich dann auch die Kontinentalschollendrift. Die Erde wird durch die Sonneneinstrahlung dicker. :mrgreen:
Ja, stimmt auffallend, dann hat der Raumregenoberpriester soeben auch gleich noch - ganz nebenbei - die Theorie der wachsenden Erde belegt - Gratulation! :o
:roll:
Herzliche Grüße
