Wo sind die Daten zum Signal die ich vordere!?
Mittenfrequenz, Bandbreite, Frequenzverteilung...
Verstehst du überhaupt was ich da erwarte?
Da da ja eh nichts kommt, hier eine kleine Zusammenfassung:
Als erstes wurden die Werte/Frequenzen festgestellt (auf Grund der genannten Geschwindigkeit und der Ruhefrequenzen) mit denen die beiden Laser beim bewegtem Ion ankommen.
vom linkem Laser sind es 514245021,176919 (die Werte sind in MHz)
vom rechtem Laser sieht das Ion: 514226362,035362
Dann wurde errechnet wieweit sich die Resonanzfrequenzen zu verringern haben, und zwar jeweils für die untere und die obere Frequenz des Ions, und zwar für beide Laser.
Dabei entstehen vier Werte.
linker Laser zur höheren Resonanz des Ions: 94,105624 %
linker Laser zur niedrigeren Resonanz des Ions: 94,098797 %
rechter Laser zur höheren Resonanz des Ions: 94,102209 %
rechter Laser zur niedrigeren Resonanz des Ions: 94,098797 %
Jetzt braucht man nur noch zu schauen welche Prozentwerte identisch sind, schon hat man die betroffene Frequenz ermittelt.
Es ist die niedrigere, hier sind beide % -Werte gleich.
Das bedeutet dass das Ion hier beide Lasersignale sieht, und zwar auf einer Resonanzfrequenz welche wegen seiner Bewegung um 94,098797 % verringert ist.
Es ist die untere Ruheresonanzfrequenz die auf Grund der Bewegung nun bei 514226363,924923 Mhz liegt.
Diese Frequenz wird von beiden Lasern beim bewegten Ionen angestossen und dieses sendet diese nun selber aktiv ab.
Der senkrecht dazu postierte Detektor sieht also diese Frequenz und all die weiteren Frequenzen die wegen der Dopplerverschiebung bei ihm entstehen.
Es hängt nun vom:
- Abstand des Detektors zu den Ionen
- Länge der Strecke bei der die Ionen aktiv sind
- dem Öffnungswinkel der Detektorantenne
- usw.
ab welches Frequenzband der Detektor zu Gesicht bekommt.
Wird je ein Detektor ausserhalb der Laser positioniert, und zwar in gerader Linie und so dass er/sie nur die Ionen selber -sehen- kann, dann empfangen diese Detektoren die dopplerverschobene Frequenz der Ionen.
(untere Ruheresonanzfrequenz, korrigiert um die 94,098797 % Verlangsamung wegen der Bewegung gegen den Bezug)
