Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 05:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 296 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Für Manuel zum Vergleichen
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 14:25
Da Manuel ja gemeckert hat, ein eigener Faden.
Da kann er seine Werte mit denen die hier auftreten vergleichen.
Daniel hat kein Problem, er sieht rotes Licht und misst auch die Frequenz und die passende Wellenlänge, er antwortet als an Houston: "Jungs, das Licht ist rot, hier die Daten:
█ 491 THz | 611 nm"
... Die Geräte werden nun schadfrei zu den Raumstationen gebracht, die Basisstation sendet Funk mit 100 MHz und Licht mit 500 THz. Die Zählerwerte der Zähler in den Raumstationen werden der Basisstation als Zahlen übermittelt, das sind die Werte:
- Basis1: Funk: 120 MHz Licht 600 THz
- Basis2: Funk: 80 MHz Licht 400 THz
Diese Werte werden in den Raumstationen von den Zählern gemessen.
Das ist schon mal Müll, Kurt, gibt Station 1 und 2 un die Basisstation, aber keine Basis 1 uns 2. Schon am Anfang schreibst du möglichst unklar. Der ganze "Aufbau" ist wirr und verworren, du machst das ganz gezielt so.Und nun nimmst du auch noch "grünes" Licht dazu, dabei haben zwei Farben und es ist einfach beschrieben. Du nimmst nun auch noch Funkwellen dazu, um es möglichst wirr und kompliziert und nicht möglichst klar und einfach aufzubauen.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 15:48
Anscheinend gibt es bei manchen Probleme meinen Aufbau und meine Angaben zu verstehen.
Wenn etwas unklar ist, einfach sagen, dann schauma wos hakt.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 16:14
Anscheinend gibt es bei manchen Probleme meinen Aufbau und meine Angaben zu verstehen. Wenn etwas unklar ist, einfach sagen, dann schauma wos hakt.
Kurt, du hast selber Probleme deine Angaben zu verstehen, beim Zusammenfassen und Zerbröseln hab ich doch glatt einen Fehler von dir gefunden:
Die Raumstationen senden nun ihrerseits mit ihren Sendern Funk und Lichtsignale, die Sender wurden ja auf 100 MHz bzw. 500 THz in der Basisstation eingestellt und nicht verändert. Der Frequenzzähler in der Basistation zeigt für:
- Station1 ca. 120 MHz und ca. 600 THz, - Station2 ca. 80 MHz und ca. 400 THz an, jemand der durch Fernrohr schaut sagt: ich sehe von: - Station1 grünes Licht - Station2 rotes Licht.
Und da hat sich Kurt selber verwirrt, die Basisstation (Station 0) empfängt ja 400 THz von Station 2 und das wird als violettes Licht mit den Augen gesehen und nicht als rotes Licht.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 17:09
Ich habe dir doch den Link gezeigt, da steht nichts von einer Farbe drin.
Der Link:
viewtopic.php?f=6&t=876&start=30#p143550
Sag was du da nicht verstehst.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 17:11
Kurt Uhr small.png [ 158.67 KiB | 2693-mal betrachtet ]
Wendler.png [ 8.98 KiB | 2844-mal betrachtet ]
Verschoben.
Mount Stupid 02 small.png [ 79.4 KiB | 1507-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Daniel K. am Do 23. Mär 2023, 14:25, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 17:12
Du hast noch einen viel größeren Fehler gemacht:
... drei Raumstationen die alle unbewegt sind ... Die Lichtsender senden mit 500 THz, ...
Die Basisstation sendet gelbes Licht: █ 500 THz | 600 nm dieses Farbe sieht jeder in der Basisstation aus dem Laser kommen, wirst du wohl nicht bestreiten.
Dann weiter:
... die Basisstation sendet ... Licht mit 500 THz. Die Zählerwerte der Zähler in den Raumstationen werden der Basisstation als Zahlen übermittelt, das sind die Werte, Basis1: ... Licht 600 THz. Diese Werte werden in den Raumstationen von den Zählern gemessen.
Das gelbe Licht der Basis wird in der Station 1 empfangen und gemessen:
█ 500 THz | 600 nm {Basisstation sendet gelbes Licht, Augen sehen gelb, Werte mit der lokalen Station-Orts-Sekunde gemessen}
█ 600 THz | 500 nm {Station 1 empfängt grünes Licht, Augen sehen grün, Werte mit der lokalen Station-Orts-Sekunde gemessen}
Zuletzt geändert von Daniel K. am Do 13. Jun 2019, 17:13, insgesamt 2-mal geändert.
So weit, so gut, nun kommt es:
Die Raumstationen senden nun ihrerseits ... Lichtsignale, die Sender wurden ja auf ... 500 THz in der Basisstation eingestellt und nicht verändert. Der Frequenzzähler in der Basistation zeigt für:
- Station1 ... 600 THz, jemand der durch Fernrohr schaut sagt: ich sehe von: - Station1 grünes Licht.
Das gelbe Licht der Station 1 wird in der Basisstation empfangen und gemessen:
█ 500 THz | 600 nm {Station 1 sendet gelbes Licht, Augen sehen gelb, Werte mit der lokalen Station-Orts-Sekunde gemessen}
█ 600 THz | 500 nm {Basisstation empfängt grünes Licht, Augen sehen grün, Werte mit der lokalen Station-Orts-Sekunde gemessen} - ACHTUNG, DAS IST SO FALSCH UND NICHT MÖGLICH, DIESE ANGABEN SIND VON KURT NUR ÜBERNOMMEN!
So, damit machst du es wechselseitig und symmetrisch, das ist aber nicht möglich, wenn die Basisstation zur Station 1 ruht, so eine Symmetrie ist nur möglich, wenn beide Stationen zueinander bewegt sind. Wenn beide Stationen zueinander ruhen, hast du so vorgeben, dann kann die Farbverschiebung nur durch unterschiedliche Gravitationspotenziale entstehen, da ist die Farbverschiebung aber nicht symmetrisch.
Da sich die Frequenz von der Basisstation zur Station 1 von █ 500 THz auf █ 600 THz erhöht, ist die Gravitation auf Station 1 höher, sie ist also tiefer, näher an einer großen Masse als die Basisstation. Wenn man nun von Station 1 gelbes Licht nach oben sendet, also zur Basisstation zurück, kann sich die Frequenz nicht erhöhen, sondern sie muss sich verringern und zwar auf █ 400 THz also violettes Licht.
Richtig wäre also:
█ 400 THz | 750 nm {Basisstation empfängt violettes Licht, Augen sehen violett, Werte mit der lokalen Station-Orts-Sekunde gemessen} - ACHTUNG, SO IST SO RICHTIG, WENN DIE VON KURT BESCHRIEBENE SZENERIE ÜBERNOMMEN WIRD!
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 17:26
:D Ich glaube ich habe Augenkrebs :D
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 17:34
Ich habe dir doch den Link gezeigt, da steht nichts von einer Farbe drin. Der Link: viewtopic.php?f=6&t=876&start=30#p143550
Der Link geht auf die Seite 4, mir recht egal was du da an Werten stehen hast, dein Trick ist es ja, im ersten Beitrag Werte vorzugeben, die du dann im Laufe ständig änderst. Ich nehme die Werte aus dem ersten Beitrag von dir wo du die Szene und den Aufbau beschrieben hast.
Oder hast du da falsche Werte angegeben und alles falsch geschrieben?
So, und dann sind den Frequenzen natürlich Farben zugeordnet, ob du die hinschreibst oder nicht ist egal. Geht hier um Physik und nicht um deine Märchen. Du lässt die ja bewusst weg, damit es nicht auffällt. Du hast so wirr geschrieben, dass du selber zwei kapitale Fehler eingebaut hast. Der zweite, eben beschriebene Fehler ist die Krönung.
Du sendest von der Basisstation gelbes Licht █ 500 THz | 600 nm und sagst, in Station 1 empfängt du dieses als grünes Licht █ 600 THz | 500 nm.
Dann sendest du von Station 1 gelbes Licht █ 500 THz | 600 nm und willst in der Basisstation dieses Licht auch als grünes Licht █ 600 THz | 500 nm empfangen.
Und du hast vorab gesagt, die Basistation und Station 1 ruhen.
Das ist somit unmöglich, wenn die Station ruhen und Station 1 grünes Licht █ 600 THz | 500 nm empfängt, dann kann das gelbe Licht █ 500 THz | 600 nm von Station 1 nicht auch als grünes Licht █ 600 THz | 500 nm von der Basistation empfangen werden, es ist dann violettes Licht █ 400 THz | 750 nm.
Da hast du dir selber aber beide Knie mit einem Schuss weg geschossen.
Ja ist ganz schön bunt, aber selbst so detailliert wird Kurt nie seine Fehler hier zugeben. Jede Wette ... :D Und dass war bisher nur der Aufbau, zum eigentlichen Punkt bin ich ja noch gar nicht gekommen, dass hier ist mir nur aufgefallen, als ich mal seinen wirren Kram nachvollzogen und gerade gerückt habe.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 17:44
Und?
Das ist die Anzeige des Zählers, überlege mal auf welcher Grundlage er diese Anzeige erbringt.
Jo und wenn das Messgerät auf Station 1 anzeigt das das empfngene Licht 600THz hat dann ist es eben GRÜN.
Schätze damit ist deine Frage ja jetzt beantwortet, derjenige auf Station 1 sieht das ihn GRÜNES Licht erreicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 89 Gäste
cron
