Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 20:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3433 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 344  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2024, 20:07
Er ruht in seinem Ruhesystem. Da wird nichts addiert.
Aber er ruht auf dem Rückweg nicht in diesem Koordinatensystem, in dem er auf der Hinreise ruht. Verstehst du dies nicht?
Das ist egal, er ruht in neuem Ruhesystem.
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2024, 20:12
A entfernt sich von C und B nähert sich C mit der Geschwindigkeit v.
Ändert das etwas an der Tatsache, dass C im Ruhesystem von A und B bewegt ist?
A und B sind bewegt im Ruhesystem von C.
Das beantwortet nicht die Frage. Die Frage war:
Dein Satz "A entfernt sich von C und B nähert sich C" beschreibt doch genau diese Tatsache, weil A und B permanent zueinander ruhen. ...
Die Bewegung wird einfach vertauscht. Kein BS kann bevorzugt werden, wenn es um Relativbewegung geht.
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2024, 20:26
Und warum muß die Berechnung im "neuen Ruhesystem" gemacht werden. Ich halte es einfach für sinnvoll, die Berechnung in einem Koordinatensystem für den ganzen Vorgang
durchzuführen. Und da wird die Sache doch klarer.
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2024, 20:39
Und warum muß die Berechnung im "neuen Ruhesystem" gemacht werden. ...
Weil nur Relativbewegung in die Rechnung eingeht. Bewegung relativ zu anderen Objekten ist uninteressant.
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2024, 23:05
Die Frage war:
Da wird nichts vertauscht. Solche Hütchenspielerei gibt's in der Natur nicht und das beantwortet auch nicht die Frage.
Logik, Lagrange, einfachste Logik: Dein Satz "A entfernt sich von C und B nähert sich C" bestätigt die Tatsache und steht nicht im Widerspruch dazu.
Falls du anderer Meinung bist, dann begründe das gefälligst logisch und ohne solche Taschenspielertricks.
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2024, 00:35
Auf dem Rückweg ruht aber der "reisende Zwilling" nicht sondern bewegt sich mit in Richtung des "ruhenden Zwillings".
@Rudi Knoth,,
Was ergibt das, wenn du eine angenommene Zahl für v einsetzt?
Kannst du das nicht selber ausrechnen?
Ich weiß da nicht weiter,, bei mir kommt ein negativer Wert raus.
Wie ist das möglich? Wieso ergibt sich ein negativer Wert?
Nehmen wir an: 1/10-tel c. 30.000 km/s.
- 2 x 30.000 km/s / 1 + 900.000.000 km²/s²
Was ergibt das bei dir? Bei mir ergibt das nichts Ordentliches.
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2024, 01:00
..Was soll ein Bezugssystem sein?
Das ist ein gedachtes Koordinatensystem.
Im Universum gibt es keine gedachten Koordinatensysteme, die gibt es nur in der eingesteinten Schwachsinnswelt!!!
Zum Sonnensystem: Erde und Sonne, wie du es darstellen willst, ergeben kein System. Es ergibt sich der direkte Bezug der Erde zur Sonne.
Das Sonnensystem besteht aus der Sonne im Zentrum und acht Planeten, einigen Zwergplaneten und weiteren Himmelskörpern.
Der Jupiter beeinflusst die Sonne aber etwas mehr als die Erde. Wo hast du das berücksichtigt?
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2024, 01:05
Wikipedia hat geschrieben:
Rotation, auch Rotationsbewegung, Drehung, Drehbewegung oder Gyralbewegung, ist in der klassischen Physik eine Bewegung eines Körpers um eine Rotationsachse. Der Begriff Rotation wird sowohl für eine einmalige Drehung um einen bestimmten Winkel gebraucht als auch für eine fortlaufende Bewegung mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit. Die Rotationsachse kann, muss aber nicht durch den Massenmittelpunkt des Körpers gehen. Wenn die Rotationsachse durch den Masseschwerpunkt des Körpers verläuft, nennt man sie auch Eigenrotation. Ein weiterer Spezialfall der Rotation eines Körpers ist die gleichmäßige Kreisbewegung.
Wichtig ist, dass man sich das mal richtig durchliest, was aber nicht gemacht wird.
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2024, 06:19
@Rudi Knoth,,
Sorry, ich habe vergessen, daß die Geschwindigkeit in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit angegeben sind also c=1 ist. Dann haben wir:
Der negative Wert kommt daher, weil sich die ganze Szene in diesem Koordinatensystem "rückwärts" bewegt.
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2024, 06:22
Die Relativbewegung wird aber für Koordinatensysteme betrachtet. Ob ein Objekt darin ruht, oder sich bewegt, ist unwichtig. In diesem Fall werden die Eigenzeiten der beiden Zwillinge berechnet und diese sind nach Minkowski invariant.
