Was hat Einstein zur Energiegewinnung mittels Fusion gesagt?
Re: Was hat Einstein zur Energiegewinnung mittels Fusion gesagt?
Beitragvon McMurdo » Di 27. Jun 2023, 14:10
bumbumpeng hat geschrieben:Das Schwarze Loch rotiert sehr schnell.
Was passiert da?
Nix passiert da, da keine Geschwindigkeit ausreicht um die Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen.
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jun 2023, 17:10
Was passiert da?
Ja, ja, dort passiert nichts mit auswerfen, aber abflachen.
Was passiert da?
Stark abgeflacht, wie eine Diskusscheibe.
Die Massen am Rand ziehen nach außen. Wieso ziehen die nach außen?
Dazu braucht man noch ne gewaltige Eruption. Was passiert dann ?
Auf die Eruption kommt es an. Diese gibt den richtigen zusätzlichen Schub in 2 Richtungen, tangential und radial.
Noch etwas wirkt später. Die Dynamowirkung. Siehe swing by.
Da startet nichts senkrecht von ner Rampe, sondern tangential und dann gehts erst mal Mio. Jahre weit innen um Sgr A*
Beitragvon McMurdo » Di 27. Jun 2023, 17:23
bumbumpeng hat geschrieben:Auf die Eruption kommt es an. Diese gibt den richtigen zusätzlichen Schub in 2 Richtungen, tangential und radial.
Auch das reicht niemals, man müsste ja Lichtgeschwindigkeit oder mehr erreichen mit den Massen. Das ist aber unmöglich.
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jun 2023, 17:59
Nein, etwas mehr als 0,3 c tangential reichen aus und diese Gesamtmassen müssen weit hinaus geschleudert werden, zusätzlich wirkt die Dynamokraft.
Sgr A* ist ja keine Kugel!!!!, sondern eine flache Scheibe. Damit sind die Massen schon weiter vom Zentrum entfernt. Zusätzlich wirkt die Zentrifugalkraft. Und dann die Eruption.
Hast du mal gesehen, wie weit die Sonne diese Massen rauswirft?
Beitragvon McMurdo » Di 27. Jun 2023, 19:25
bumbumpeng hat geschrieben:Nein, etwas mehr als 0,3 c tangential reichen aus
Reichen sie nicht, die Fluchgesvhwindigkeit um einem schwarzen Loch zu entkommen ist die Lichtgeschwindigkeit. Und die kann Masse nicht erreichen. Sonst ist es auch kein schwarzes Loch
Beitragvon bumbumpeng » Di 27. Jun 2023, 19:59
Das ist eben das, was dir die Scharlatane eingeredet haben.
Bei dir ist es Glaube, bei mir ist es Wissen.
Das ist dieser unendliche Schwachsinn, der von den Scharlatanen verbreitet wird.
Das Schwarze Loch wird zum Schwarzen Loch aufgrund seiner hohen Tangentialgeschwindigkeit.
Beitragvon McMurdo » Mi 28. Jun 2023, 03:49
bumbumpeng hat geschrieben:Das ist eben das, was dir die Scharlatane eingeredet haben.
Nö, das ist das was wissenschaftlich erforscht wurde bisher. Gibt ja auch schwarze Löcher die nicht rotieren.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 28. Jun 2023, 08:54
Die kann es gar nicht geben. Was nicht schnell genug rotiert oder Bahngeschwindigkeit hat, ist sichtbar.
Die supermassereichen Schwarzen Löcher in den Galaxien rotieren allesamt sehr schnell.
Wissenschaftlich erforscht??? Du Witzbold. Ich lach mich tot. Das haben irgendwelche Scharlatane behauptet.
Beitragvon McMurdo » Mi 28. Jun 2023, 10:25
bumbumpeng hat geschrieben:Das haben irgendwelche Scharlatane behauptet.
Nein, erforscht.
Beitragvon sanchez » Mi 28. Jun 2023, 13:23
Sgr A* fusioniert mittels gewaltigem Druck und gewaltiger Hitze, das sorgt dafür, dass die Protonen zusammenhalten. Wird der Druck geringer, zerfallen die hoch- und höchstprotonigen. Bei uns geht es bis ca. 92. Oberhalb sind die dann nicht mehr stabil. Für unterhalb 92 ist der Druck ausreichend.
U 235, U 238 zerfallen ja noch verhältnismäßig langsam. Angenommen, es gäbe U 240, U 250, U 300, usw.. Die brauchen entsprechend hohen Druck, um nicht zu zerfallen.
Im äußeren Erdkern herrscht ein Druck von 1450kBar.
Im Labor lassen sich Drücke von 189 Gigapascal erzeugen.
Sind in Bar umgerechnet: 1890kBar
Wieso kam noch nie ein Forscher auf die Idee im Labor Radioaktives Material solch hohem Drück auszusetzen?
sanchez
Mitglieder in diesem Forum: Skeptiker und 539 Gäste
