Jondalar hat geschrieben:
Schwingung verstehe ich als "Wiederholung" gleicher Zustände.
Die Zustände werden z.B. von einem Rad abgegriffen das sich dreht.
Grundsätzlich gilt:
Ist die Schwingung/das Signal mal erzeugt und auf Reisen kann es nicht mehr verändert werden.
Also soweit stimmen wir durchaus in der Beschreibung überein. Du sagtest dann auch dazu, dass das nicht expandierende Universum insgesamt und auch lokal unterschiedlich oszilliert. Wie würdest Du die Initialschwingung, den Anstoss, die Ursache der Schwingungen erklären? In unser beider Universum hat es ja keinen Urknall gegeben, woher kommt also der Impuls für die Schwingungen?
Hallo Jondalar, ich sehe das Universum als einen Menge der Trägersubstanz an, genau so wie das BT (Basisteilchen) auch.
Beide oszillieren, haben somit unterschiedliche Zustände in den einzelnen Bereichen, sind eines von vielen!
Die -einzelnen Bereiche- wechseln sich ab, tauschen ihre Zustände, immer und immer wieder.
Dieses Tauschen ergibt Bereiche in unserem Universum die sich gerade -entspannen-, andere da wo gerade -zusammengedrückt- wird.
So wie es halt bei einem schwingenden Objekt geschieht.
Unser Universum ist also eingebettet in viele andere, dieses und die vielen anderen bestehen aus der Trägersubstanz.
Jedes Universum erhält ihre Menge dadurch dass es diese "Spinschwingung" ausführt, so wie das BT halt auch.
Dieses Schwingen erhält die Menge und ergibt die wechselnden Umstände innerhalb der Menge.
Die Schwingung muss von -Aussen- angestossen und erhalten werden, von selber geht da Garnichts.
Wer/wie/was/warum/weshalb/womit, keine Ahnung!!
Beim BT machts die Trägertaktung, ein Takt innerhalb des Trägers unseres Universums.
Das mit den ominösen 1.234 x 10^77 Hz.
Dieser Takt erhält die BT, ihr Schwingen, ihre Menge an Substanz.
Dieses Schwingen ist auch die Ursache dass sie in der Lage sind sich selber zu beschleunigen (Gravitation).
Zurück zum Universum, zur Expansion, zur Geburt von Materie.
Lassen wir einen Bereich, der viel grösser ist als unsere mikriegen 14 Milliarden LJ zusammenrücken.
Ist er z.B. 90% zusammengedrückt beginnt darin die Taktung und veranlasst die Bildung der BT.
Ab diesem Moment, ist Materie vorhanden, es beginnt das Spiel "schauma mal ob sich was brauchbares entwickelt".
Die Strukturbildeng der Materie in diesem Bereich läuft nun an, es bildet sich all das was wir einsehen und auch nicht einsehen können.
Die Zusammendrückung dieses Bereiches geht weiter, ab 100% geht's dann andersrum, die Expansion beginnt.
Bei einer Trägerdichte von z.B. 70% versagt die Trägertaktung und die BT zerfallen.
Irgendwann beginnt die Zusammendrückung dieses Bereichs wieder, bei 90% entstehen BT .....
Während das geschieht läuft in anderen Bereiche das selbe ab, nur halt Phasenverschoben.
Wenn da was dran ist dann müssen sich Hinweise finden die eine andere Expansionsrate aufzeigen.
Erst negativ (90...100%) dann positiv und sich verstärkend (an den 100% bis ..).
Ich weiss: reine Spekulation.
