Dann nochmal die Frage wie dieses Licht beschaffen ist.
Mittenfrequenz, Bandbreite, auftretende Vorzugsfrequenzen usw.
Wichtig zum Verständnis dieses Versuches sind nur die beiden Laserfrequenzen und den beiden Frequenzen wo beim Ion folgende beiden Vorgänge ausgelöst werden.
Du hast es anscheinend immer noch nicht verstanden was dieses -grandiose Bestätigungsexperiment- bedeutet.
Es bedeutet das all die Vorstellungen die seit >100 J rumgeistern und sich RT schimpfen, einfach nur Einbildung sind, nichts weiter.
Ebenso ist es mit der Zwittervorstellung ums Licht, das sog. Photon, das immer dann hervorgeholt wird wenn irgendwas in Sachen RT zu bestätigen ist, diese sind auch nur eine Falschvorstellung.
Dir wurde aufgezeigt wie es sich in der Realität verhält, aufgezeigt wie das zu prüfen ist, und du aufgefordert Messwerte des Detektors zu liefern.
Du kannst keine herbeibringen oder aufzeigen, oder auch nur ansatzweise auszusagen wie diese beschaffen sein müssten.
Also nochmal eine kleine Zusammenfassung.
Die beiden Laser regen das gegen den LLB bewegte Ion in einer seiner Resonanzfrequenz an, welche das ist ist ja aufgezeigt (auch um wieviel sich diese wegen der Bewegung verringert).
Dadurch wird es selber zum Lichtsender.
Dieses Licht ist das das der Detektor empfängt.
Die Berechnung der Frequenzen ist sehr einfach und auch die Voraussagen welche Frequenz(en) der Detektor empfängt auch.
Um das aufzuzeigen ist entweder eine mechanische Einschränkung in seinem Sehwinkel einzubauen, zwei Detektoren in gerader Richtung zu den Lasern zu verwenden, oder die noch zu nennenden Daten, wie der Abstand des jetzigen Detektors zu den Ionen und die Länge in der diese durch die Laser zum Leuchten angeregt werden, zu kennen.
Daraus lassen sich dann, unter Berücksichtigung der Einstrahlwinkel, die Mittenfrequenz und die Bandbreite des sich dann zeigenden Signals berechnen.
Stimmen diese Vorhersagen ist bewiesen dass die ganzen Behauptungen rund um die RT einfach nur Irrsinn sind, denn die da behaupteten Umstände und Abläufe finden nicht statt.
Dir muss doch schon längst klar sein dass dieses Experiment und die dazu gemachten Behauptungen einfach nur an den Haaren herbeigezogen ist/sind.
Denn hinterfrägt man sie brechen sie wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
