Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 18:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 118 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lic
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 12:56
Online
Das ist das Wesentliche in Einsteins Uhrentheater: eigentlich räumlich und zeitlich absolute Ereignisse werden mittels falsch gehender, bzw. falsch synchronisierter Uhren abhängig von Bezugssystemen zu relativen Ereignissen umdefiniert. Was nichts daran ändert, dass sich das alles im Absolutraum zu absoluten Zeiten abspielt. Das Spektakel hängt nur von der Synchronisationsmethode der Uhren ab.
Die Relativitätstheorie verändert tatsächlich das Konzept von Raum und Zeit radikal, aber diese Änderungen sind notwendig, um die reale physikalische Welt korrekt zu beschreiben. Die Theorie ist keine bloße Frage der Synchronisationsmethode, sondern sie liefert eine kohärente Beschreibung von Naturgesetzen, die ohne einen „Absolutraum“ auskommt. Raum und Zeit werden nicht durch willkürliche Konventionen oder Synchronisationen relativ gemacht; sie sind durch die Struktur der Raumzeit selbst relativ.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 13:02
Blödsinn. Das ist nichts weiter als Esoterik!
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 13:13
ChatGPT hat geschrieben:
... Raum und Zeit werden nicht durch willkürliche Konventionen oder Synchronisationen relativ gemacht; sie sind durch die Struktur der Raumzeit selbst relativ.
Blödsinn, Raum und Zeit haben keine "Struktur", sie sind nichts. Nichts kann keine "Struktur" haben.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 15:23
Und diese hat sich in der Physik breitgemacht.
Arme Physik was hat man mit dir getrieben/aus dir gemacht.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 16:53
Ein völlig falsche Behauptung, die durch nichts gestützt wird. Relative Ereignisse gibt's in keiner Theorie.
Synchrone Uhren sind nun mal Voraussetzung für präzise Zeitmessung.
SPIEGEL Wissenschaft hat geschrieben:
Optische Atomuhren sind so exakt, dass sie im gesamten bisherigen Alter des Universums, 13,7 Milliarden Jahre, nicht eine Sekunde falsch gehen würden. [...]
Moderne, optische Atomuhren sind so gut, dass sie über die veränderte Zeit im Labor bereits einen Höhenunterschied von nur zwei Zentimetern messen können.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 17:15
Online
Wissenschaft sucht nach objektiven, überprüfbaren Wahrheiten, während Esoterik häufig subjektive, persönliche Erfahrungen und Einsichten betont.
Nach dieser Definition sind die Esoteriker hier eher bei bumbum, Kurt und dir verortet.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 20:29
ABSOLUT FALSCH !!!
Meine Erkenntnisse sind Wissenschaft pur.
Das weißt du ganz genau.
Mein Universum funktioniert und das mit der einfachen Physik, der einfachen Himmelsmechanik.
Sgr A* frisst die Sterne aus dem Halo und wirft tangential in Rotationsebene neue Gesamtmassen aus. So einfach funktioniert das. Und das seit ewigen Zeiten bis in alle Ewigkeit.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 20:59
Uhren, die von Gravitation beeinflusst werden, waren schon lange vor Einstein bekannt. Die Uhrmacher von damals versuchten mit großem Aufwand, diesen Einfluss zu unterbinden. Die Sache ist ganz einfach: wenn Gravitation den Gang von Uhren antreibt, beschleunigt oder bremst, handelt es sich um Physik. Wenn Gravitation die Zeit beeinflusst oder womöglich die Zeit die Gravitation, dann ist das Esoterik.
 Betreff des Beitrags: Uhren und Zeiten
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 21:29
Bild Harald Maurer hat geschrieben:
Dann müsste das ein mechanischer Vorgang sein und über die Kraft geschehen so wie es bei einem Pendel der Fall ist. Die einzigen Kräfte die von den freifallenden Uhren im Orbit gespürt werden sind aber die radialen Gezeitenkräfte, und die sind erstens minimal und zweitens ist die Größe der Uhr auch egal. Bei einer größeren Uhr müsste der Effekt dann auch stärker sein da die Gezeitenkräfte auf die Uhr größer wären, da wäre es also schwer eine Formel zu konstruieren die die beobachteten Werte liefert.
Logisch schlußfolgernd,
 Betreff des Beitrags: Re: Uhren und Zeiten
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2024, 21:33
...Die einzigen Kräfte denen die freifallenden Uhren im Orbit ausgesetzt sind sind aber die Gezeitenkräfte...
Nein, da wirkt immer noch die Gravitations- und Trägheitskraft. Im Freien Fall sind beide Kräfte gleich groß und entgegengesetzt.
Mitglieder in diesem Forum: Skeptiker und 17 Gäste
