Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 14:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 239 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wie ist denn das mit der Speziellen Relativitätstheorie?
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 15:12
Es gibt die U2, die reicht.
Du redest von einer langsamer "taktenden" Uhr 2, langsamer gegen was?
Häh?
sanchez hat geschrieben:
Gibt es da überall Beobachter.
Kurt:Einer reicht, der Alpha.
Schau in den Textblock ums "Zugfahren!, da ist einer im Zug.
Was du als "Alpha" bezeichnest, ist in der Physik der Laplacesche Dämon.
Der weiß alles, sieht alles. Ist aber nicht real möglich,
wegen Quantenphysik, Chaostheorie und Thermodynamik.
Aus dem Netz:
"Um das gesamte Universum zu berechnen, müsste der Dämon außerhalb des Universums stehen. Wenn er Teil des Universums ist,
müsste er sich selbst und seine eigenen Berechnungen mitberechnen,was zu einer unendlichen Schleife führt".
Allerdings, was da in die Nähe dessen kommt, was ein Laplacescher Dämon ist,
ist die Simulation, des Alls in einem Supercomputer. Dann wäre der Operator so eine Art Laplacescher Dämon.
Er könnte sich, in die Simulation einklinken, an einen Ort seiner Wahl, zu einem beliebigen Zeitpunkt.
Aber um die Simulation zu verstehen, muss sie bis ans Ende gelaufen sein.
Das Universum altert aber nicht seriell. Eine Sache nach der anderen, die Reihenfolge geregelt durch eine Uhrzeit.
Es arbeitet parallel.
All die ganzen Uhren, Objekte und Beobachter sind gleichberechtigt,
und gleich daran in die Zukunft zu altern, mit denselben Naturgesetzen.
Für die Ablesung der U2 gibt es div. Arten und Möglichkeiten.
Ich habe dich gefragt. Das ist keine Antwort, auf meine Frage.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 19:05
Im Universum gilt das Kosmologische Prinzip::: Der ewige indirekte Kreislauf.
Die Schwarzen Löcher fusionieren --- die Sterne spalten.
Das Universum ist ein Perpetuum Mobile.
Die Kurzform:
Sagittarius A*, der Gott der Milchstraße, frisst die energetisch verbrauchten S-Sterne aus dem Halo. die ur-ur-uralt sind und kreuz und quer fliegen, weil sie aus allen Richtungen kamen, eingefangen wurden und reingedriftet sind. Sgr A* wirft tangential in Rotationsebene neue energetisch aufgewertete Gesamtmassen aus . Die Gesamtmasse Sonne vor geschätzt ca. 300 Mrd. Jahren. Die Sonne ist bis jetzt ca. 26.700 Lichtjahre weit abgedriftet und driftet weiter ab bis in den intergalaktischen Raum zu einer anderen Galaxie, wird eingefangen, driftet dort rein und wird gefressen.
Sgr A* ist ein Fusionsreaktor, der sehr weit hoch fusioniert. Er macht aus alt neu. Die Sonne spaltet und setzt somit die vorher rein gesteckte Energie wieder frei. So funktioniert das richtig und das in allen Galaxien. So funktioniert Universum. Der ewige indirekte Kreislauf.
Es braucht keine Uhrzeit. Uhrzeit ist uninteressant.
Sterne kommen und gehen. Geregelt durch DIE HIMMELSMECHANIK.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 19:24
Häh?
Nix Häh?
Steht im PDF, ziemlich am anfang.
Lies es halt in Ruhe.
Hier der Text der deine Frage betrifft:
Die Wissenschaft hat festgestellt das bewegte Uhren auf der Erde und in ihrem Umfeld
langsamer takten als dazu unbewegte.
Heißt dann: Wenn eine Uhr unbewegt ist, taktet sie am schnellsten.
Klar?
Das Universum braucht keine Uhren und keine Beobachter.
Das Universum braucht immer den direkten Bezug, zu dem sich etwas bewegt.
Soweit mir bekannt, ist Beobachter eine Erfindung vom eingesteinten Spinner.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 19:36
Erster Punkt: ja, Masse macht Zeitdilatation.
Erstere Punkt: Raum und Zeit existieren physisch nicht. Es kann gar keine Zeitdilatation geben.
Es gibt LAUFZEITEN,,, je nach Distanz !!!
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 19:41
Sehe ich das richtig?
Je nach Distanz ergibt sich eine unterschiedliche Laufzeit?
Die Laufzeit ist also von der Distanz abhängig.
Gibts eine solche Distanz im Auto-Bild wo man deine Aussage anbinden/anwenden könnte?
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 20:10
sanchez: Du redest von einer langsamer "taktenden" Uhr 2, langsamer gegen was?
Häh?
Kurt: Nix Häh?
Nix da, du verstehst die Frage nicht.
Um festzustellen, dass die Uhr 2 langsamer geht, brauchst du eine zweite Uhr,
auf die dann vertraust, die schneller geht als deine Uhr 2.
Und das hier:
Wie liest du eine Uhr ab?
Kurt: Für die Ablesung der U2 gibt es div. Arten und Möglichkeiten.
Die da wären?
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 20:41
Häh?
Kurt: Nix Häh?
Nein, eine reicht, sie nennt sich "U2".
Text im PDF:
Es geht aber auch anders, nämlich durch Beobachtung des Ganges von Uhren. Bewegt sich
eine Uhr im bewegten Kasten selber vorwärts und rückwärts, so hat sie eine mal höhere, mal
niedrigere Geschwindigkeit gegen die Erdoberfläche als der Kasten selber.
Und somit eine unterschiedliche Taktung.
Ist die Taktung vorwärts und rückwärts gleich dann ruht der Kasten.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 20:46
Und das hier:
Die da wären?
Z.B.
Abgelesen wird der Uhrenstand/Zählerstand an den Messstellen M1 und M2.
Siehe die Bilder und den Text im PDF.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2026, 20:48
sanchez: Um festzustellen, dass die Uhr 2 langsamer geht, brauchst du eine zweite Uhr,
Kurt: Nein, eine reicht, sie nennt sich "U2".
Ah verstehe, man schaut auf U2 und sieht, dass sie langsamer geht.
Richtig so?
Wie wird U2 abgelesen?
