Hantierer hat geschrieben:
Das was die Physiker da mit ihren SI-Einheiten gemacht haben, lässt einen völlig sprachlos zurück. Da kremplen sich mir als Laien schon die Zehnnägel hoch! Da hat man also festgestellt, dass der Takt des Phasenübergang im Cäsiumatom abhängig vom Gravitationspotenzial und auch vom Bewegungszustandes des Atoms abhängig ist. Was liegt da ferner als an so einem unsicheren Taktgeber die Sekunde zu definieren?
Weiter unten im Text willst du die Sekunde über natürliche Schwingungen definieren. Sind die Schwingungen im Cäsiumatom etwa unnatürlich?
Und was ist wenn deine "natürliche" Schwingung nicht auf das Gravitationspotential reagiert, so wie die Pendeluhr? Ist dir die "Cäsiumsekunde" zu genau?
Es muss eine Schwingung sein welche genau reproduzierbar ist. Alle Messungen müssen dann mit dieser Schwingung verglichen und wenn nötig korrigiert werden. Das macht man schon lange z.B. bei GPS.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_TimeZitat:
TAI is a weighted average of the time kept by over 400 atomic clocks[4] in over 50 national laboratories worldwide......
.....Starting from Julian Date 2443144.5 (1 January 1977 00:00:00), corrections were applied to the output of all participating clocks, so that TAI would correspond to proper time at mean sea level (the geoid).
Die internationale Atomuhrzeit ist also die durchschnittliche Uhrzeit von 400 Atomuhren auf der ganzen Welt. Bevor aber der Durchschnitt ermittelt wird, muss die Zeit der Uhren noch auf Meereshöhenpotential herunter gerechnet werden.
