hf oder hc/Lambda
hf oder hc/Lambda
Beitragvon Lagrange » Do 12. Mai 2022, 17:30
Wenn sich eine Lichtquelle durch den Äther bewegt, ändert sich die Wellenlänge. Deswegen ist die zwete Formel richtiger.
1. Einstein
2. Hasenöhrl.
hc/Lambda gilt auch für eine schwingede Saite. Bei hoher Energie-gibt es mehrere knoten. Man kann auch mit hf rechnen.
E=hf=Energie der ganzen Saite. Das gilt auch fur die strahlenden Atome.
Re: hf oder hc/Lambda
Beitragvon McMurdo » Fr 13. Mai 2022, 15:03
Lagrange hat geschrieben:Wenn sich eine Lichtquelle durch den Äther bewegt, ändert sich die Wellenlänge. Deswegen ist die zwete Formel richtiger.
1. Einstein
2. Hasenöhrl.
Prost!
Re: hf oder hc/λ
Beitragvon Yukterez » Fr 13. Mai 2022, 15:52
Beim Äther kommt's drauf an welche Art von Äther gemeint ist, aber da der Faden sich in der Rubrik Relativitätstheorie befindet, in der ART ist die Gesamtenergie eines Partikels
mit der Ruhemasse , und bei Photonen
mit als seine Frequenz wie sie im feldfreien Raum gemessen wird. Lokal wird um den bekannten Faktor blauverschoben gemessen. Wenn die Metrik stationär ist ist als Summe von kinetischer, potentieller und wenn vorhanden Ruheenergie eine Erhaltungsgröße.
Ergänzend,
Re: hf oder hc/λ
Beitragvon bumbumpeng » Fr 13. Mai 2022, 19:45
Yukterez hat geschrieben:Beim Äther kommt's
feldfreien Raum
@Yukterez,
Mal gut zuhören, dann kannst auch du noch was dazulernen.
Mit Äther sind die e.-m. Felder gemeint.
Ruhemasse gibt es nicht. Da ist eine Erfindung von Schwachmaten.
Photonen gibt es nicht.
Licht und andere e.-m. Wellen sind lediglich Energie, die auf die e.-m. Felder übertragen worden ist. Z.B. vom Lügenfunk, Dummfunk, den der MC ständig empfängt. Der strahlt Energie aus, um die Leute zu verblöden.
Es gibt definitiv im Universum keinen feldfreien Raum. Was für ein Schwachsinn !!!!! Jegliche Masse führt ihre Felder mit sich.
Wo soll den was blauverschoben gemessen worden sein?
Mitglieder in diesem Forum: bumbumpeng und 16 Gäste
