Ohnmacht der RTler
Ohnmacht der RTler
Beitragvon Kurt » Fr 27. Jun 2025, 12:11
Das spricht für sich selber:
Hallo,
Wenn es dir hilft, kannst du dir Photonen als "Wahrscheinlichkeitswölkchen" im Raum vorstellen, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt.
- Die Energie eines Photons beeinflusst die räumliche Ausdehnung des Wahrscheinlichkeitswölkchens: je höher die Energie, desto kompakter ist das Wölkchen.
- Beim Passieren von Öffnungen, Doppelspalten oder Gitter verhält sich das Wölkchen wie eine Welle und breitet z.B. hinter einem Gitter fächerartig aus.
- Bei Wechselwirkung mit Materie wirkt das Wölkchen punktartig, wobei die Wahrscheinlichkeit für den Ort der Wechselwirkung dort am höchsten ist, wo das Wölkchen am dichtesten ist.
Damit hast du viele Eigenschaften von Photonen anschaulich erfasst, auch wenn die exakte Beschreibung natürlich sehr abstrakt bleibt.
Wenn man dort schreibst das es keine Photonen gibt dann wird das sofort gelöscht, oder/und man wird gleich gesperrt.
Soviel zur Ehrlichkeit der Forenbetreiber bzw. ihrer Mods.
Es wird alles getan damit die heilige RT nicht angetastet wird, egal welcher Stuss bei dieser Theorie da verzapft wird.
Re: Ohnmacht der RTler
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 27. Jun 2025, 12:35
Kurt hat geschrieben:.
Hallo,
Also hier geht es nicht um die RT sondern um die Quantenphysik. Diese Darstellung, die du hier zitierst, ist der Versuch, die in der Tat unanschauliche Quantenphysik etwas anschaulich zu beschreiben. Die Quantelung der Energie von EM-Strahlung wurde schon von Max-Planck erdacht, wofür er später den Nobelpreis bekam. Einstein erkläre mit den Lichtquanten den äusseren Photoeffekt. Nur war diese Theorie nicht Teil der RT.
Beitragvon Kurt » Fr 27. Jun 2025, 13:00
Hallo,
Naja, die RT ist ja sowieso schon tot, also kann man das eh vergessen.
Die Quantenphysik ist keinen Deut besser, wohl ein Versuch die nicht funktionierende RT zu ersetzen.
Die Physik ist dadurch vom Regen in die Traufe geraten.
Es ist egal was man in den (noch existierneden) Foren bringt, sobald es gegen dem Mainst... geht ist man der böse Bube und wird mundtot gemacht.
Gibts denn überhaupt keine Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe mehr?
Oder gilt hier auch: Geld regiert wie Welt?
Beitragvon Skeptiker » Fr 27. Jun 2025, 13:11
Kurt hat geschrieben:Gibts denn überhaupt keine Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe mehr?
Gibt es schon, nur willst du due Wahrheit eben nicht akzeptieren, warum nur nicht?
Skeptiker
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 27. Jun 2025, 13:17
Zu deinem letzten Beitrag:
Das ist auf jeden Fall falsch. Die Idee der Quantelung der Energie bei der Strahlung eines schwarzen Körpers von Max Planck wurde vor der RT aufgestellt. Und sie hatte sogar Einfluß auf die technische Entwicklung, mit deren Produkten du deinen Kommentar schreibst. Denn du hast bestimmt keinen Röhrencomputer zu Hause.
Also hier kannst du dich aber seit Jahren verlauten lassen.
Beitragvon Kurt » Fr 27. Jun 2025, 13:22
Rudi Knoth hat geschrieben:Zu deinem letzten Beitrag:
Eine ganz einfache Frage:
Was ist Energie, was wird da gequantelt, wie schaut die Quantelung aus?
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 27. Jun 2025, 13:43
Eine ganz einfache Antwort aus dem täglichen Leben. Wenn du mit Strom dein Essen kochst, dann verbrauchst du Energie, die du dann laut Stromrechnung bezahlen musst. Mit Strahlung etwa von der Sonne kann man auch Wasser warm machen.
Jetzt zum Thema Quantelung der Strahlungsenergie. Man hat festgestellt, daß in einer Photozelle die erzeugten Elektronen eine höhere Spannung überwinden können, wenn das Licht kurzwelliger ist. Also nicht die gemessene Strahlungsleistung sondern die höhere Frequenz des Lichtes führt zu einer höheren kinetischen Energie eines Elektrons. Und das ist die Quantelung der Lichtenergie.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 27. Jun 2025, 18:07
Kurt hat geschrieben:Wenn man dort schreibst das es keine Photonen gibt dann wird das sofort gelöscht, oder/und man wird gleich gesperrt.
Genau so isses.
Das ist ein großes Grundübel der heutigen Zeit, dass fast nur ausgesprochene Scharlatane Foren betreiben, die auf die Antiphysik geimpft sind.
Das nennen die dann ANERKANNTE Physik. Von wem? Na, von den Scharlatanen selbst.
Wenn man in einem anderen Forum mit echter Physik kommt, dann sehen die rot.
Ein ganz großes Lob an Harald Maurer, der für echte Physik Verständnis hat.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 27. Jun 2025, 18:10
Rudi Knoth hat geschrieben:Also hier geht es nicht um die RT sondern um die Quantenphysik. Diese Darstellung, die du hier zitierst, ist der Versuch, die in der Tat unanschauliche Quantenphysik etwas anschaulich zu beschreiben. Die Quantelung der Energie von EM-Strahlung wurde schon von Max-Planck erdacht, wofür er später den Nobelpreis bekam. Einstein erkläre mit den Lichtquanten den äusseren Photoeffekt. Nur war diese Theorie nicht Teil der RT.
Es gibt definitiv weder Photonen noch Quanten.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 27. Jun 2025, 18:25
Und was registriert ein Proportionalzählrohr, das bei Gammastrahlung verscheide hohe Impulse abgibt? Diese Impulsen kommen von den Gammaquanten (Photonen).
Nächste
