Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 23:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 157 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Ätherwind
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 12:42
Das Vorhandensein eines Trägermediums ist heute kein Problem mehr,...
Vor 120 Jahren schon. Da "wußte" man, daß ein Trägermedium existiert. Da aber kamen MM und zeigten, daß ein solcher Äther nicht existiert.
Heute wird dieser Beweis tagtäglich durch die Laserreflexionsmessungen an den Laserspiegeln auf dem Mond bestätigt. Da wird eine Konstanz des Mondorbits mit einer Auflösung von ca. 2mm gemessen (abgesehen von einer jählichen Abstandsänderung von etwa 4cm). Das bedeutet, daß die LG über der gesamten Strecke nicht durch einen angenommenen Ätherwind beeinflußt wird.
Gäbe es nämlich den vielfach angenommenen Ätherwind von v ca. 400 km/s, dann wäre die mitlere LG des hin- und rücklaufenden Laserimpulses
w_mittel = (c²-v²) / c = c - v²/c
Δw = v²/c ≈ 0,5 km/s
Das ergibt bei einer Lichtlaufzeit t von ca. 2s eine gemessenen vermeintliche Abstandsänderung von
Δs = Δw*t = 0,5 km/s *2 s = 1km
Eine solche Abweichung widerspricht dem nach Newton berechneten Orbit.
Die gemessene Konstanz des Mondorbits liegt demgegenüber bei kleiner als 5 mm und entspricht der Newtonrechnung.
Die Rechnug gilt für Ätherwind in der Ebene des Mondorbits. Aber selbst bei einem Ätherwindwinkel in 80° dazu ergäbe sich noch eine vermeintliche Abstandsänderung von 175 m
Die Diskrepanz der Ätherannahme zur Messung beträgt also auch dann noch mehr als 4 Zehnerpotenzen.
Die Laserreflexmessung zum Mond ist bezüglich des Nachweises eines Ätherwindes eine Alternative zum Jupiterexperiment. Aus der Laserreflexmessung folgt, daß ein Ätherwind in der vermuteten Größenordnung nicht existiert. Die abschließende Ergebnisdarstellung des Jupiterexperimentes steht dagegen noch aus.
Zuletzt geändert von Ernst am Mi 1. Sep 2010, 15:44, insgesamt 5-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Ätherwind
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 13:35
Hallo Ernst !
Du schreibst :
Dann schreibst du aber :
Die Radarreflexmessung zum Mond ist bezüglich des Nachweises eines Ätherwindes eine Alternative zum Jupiterexperiment.
Für die Messungen ist es wahrscheinlich egal, ob Laser- oder Radar.
Mich würde nur interessieren, welche Technik angewandt wird.
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 14:39
Für die Messungen ist es wahrscheinlich egal, ob Laser- oder Radar. Mich würde nur interessieren, welche Technik angewandt wird.
Ja, Entschuldigung, ein Schreibfehler (ich korrigiere das); es ist eine Messung mittels Laser. Es werden spezielle Laserreflektoren benutzt, welchen die Apolloleute aufgestellt haben. Einige Observatorien führen die Messungen regelmäßig aus.
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 15:33
Hallo Ernst !
Mir ist auch bekannt, dass Reflektoren aufgestellt wurden.
Es ergibt sich jetzt die Frage, wie weit die ätherwindfreie Zone reicht.
Bei Messungen an Sternen mit Exoplaneten wird die Radialgeschwindigkeit zur Erde mit Spektrografen gemacht.
Da ergibt sich beim Übergang von der Sternatmosphäre zum Weltraum
ein Dopplereffekt.
Auch der Ätherwind zum CMB mit ca 400 km /sek (eine für astronomische
Verhältnisse nicht allzugroße Geschwindigkeit) wird mittels Spektrografen
gemessen. Ebenso die Bewegung unseres Sonnensystems in Richtung
Sternbild Löwe.
Mit der Lichtgeschwindigkeitsmessung kann man eigentlich nichts rechtes anfangen, außer man hat wie auf dem Mond Reflektoren.
Ob man Radarechos von Nachbarplaneten verwenden kann,weiß ich nicht genau.
Da Nachbarplaneten schon ausserhalb der Gravitationszone der Erde liegen , wäre es interessant, ob dort Ätherwind gemessen wird.
Mit Gruß Hannes
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 17:02
Zudem muß bei Vorhandensein eines Äthers ein jahreszeitlicher Offset des Mondorbits infolge des Erdorbits gemessen werden. Mit einer Bahngeschwindigkeit der Erde von ca. 30km/s wird
Δw = v²/c ≈ 3 m/s
Δs = Δw*t = 3 m/s *2 s = 6 m
Gegenüber den Meßwerten, welche eine Konstanz des Orbits (unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Entfernung des Mondes von der Erde) von 4 cm zeigen, ist das eine Diskrepanz von 2 Größenordnungen.
Es exitiert da folglich kein lichttragender Äther.
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 17:14
Hallo Ernst !
Du willst wohl sagen: es existiert kein Ätherwind ! Über den haben wir ja diskutiert.Aber das Nichtvorhandensein einer Ätherbewegung relativ zur Erde beweist noch nicht das Nichtvorhandensein eines Äthers .
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 19:42
Genau. Betrachtet wird ein normaler, d.h. kein mitgeführter Äther. Wobei dann allgemein ein Ätherwind vorhanden ist.
Die Umdrehung der Erde um die Sonne bewirkt eine halbjährige Änderung der Richtung der Erdbewegung d relativ zum Ätherwind v und folglich des von der Erde "mitgenommenen" Mondorbits um die Erde. In der einen Position 1 bewegt sich die Erde/der Orbit relativ zum Äther mit d+v, in der anderen Position 2 mit d-v. Damit wird
Δw_1 = (v+d)²/c
Δw_2 = (v-d)²/c
ΔΔw = Δw_1 - Δw_2 = 4vd/c
Mit einem Ätherwind von 400km/s und einer Orbitalgeschwindigkeit der Erde von 30km/s wird
ΔΔw = 0,16 km/s
Und für 2s Lichtlaufzeit
ΔΔw = 320m
Um diesen Betrag müßte die Orbitbmessung mittels Reflexlaser im Jahresverlauf variieren. Das trifft aber nicht zu. Daher kein Ätherwind in der angenommenen Größenordnung.
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 20:29
Hallo Ernst !
Haben wir bereits im vorigen Post festgestellt !
Wir müssen daher fragen, wieweit der Einfluss der Erdgravitation reichen kann.
Da sich die Messungen genau mit der Erdbewegung decken ist anzunehmen, dass
das Medium relativ zur Erde unbewegt ist.
Da die Erde keinen Sonderfall in der Welt darstellt, ist weiters anzunehmen, dass
dieser Effekt bei allen Himmelskörpern auftritt, egal in welche Richtung sie sich bewegen.
Ein Lichtstrahl, der von einem sich nähernden oder sich entfernenden Himmelskörper auf einen zweiten übertritt, muss daher einer Geschwindigkeitsänderung unterliegen.
Der Lichtstrahl muss variabel sein und nicht wie die SRT behauptet, invariant.
Wodurch diese Variabilität hervorgerufen wird,ob Aether oder irgendein anderes Medium, ist dabei zweitrangig.
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 20:38
Hallo Chief !
Selbstverständlich dass ein Ätherwind existiert aber nicht hier unten auf der Erde. So z.B. die GPS Satelliten spüren diesen Wind weil sie um die Erde fliegen. Die Bewegung um die Sonne hat keinen Einfluss.
Darf ich deine Aussage präzisieren ?
Die Satelliten spüren diesen Wind als Gegenwind wenn sie um die Erde fliegen.
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 21:14
Hallo Chief !
Aus diesem Grund (Bewegung im Bezug zum Äther) werden Atomuhren durch Ätherwirkung beeinflusst.
So einfach und mit wenigen präzisen Worten kann man ein komplexes Thema
beschreiben,wenn man die nötige Vorstellungskraft besitzt.
