Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 00:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Masse ändert sich nicht!
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2015, 16:06
Was passiert mit der Masse, wenn sich nicht die Masse, sondern das Inertialsystem fortbewegt?
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2015, 17:58
Wiki: Ein Inertialsystem (von lateinisch iners „untätig, träge“) ist in der Physik ein Bezugssystem, in dem sich kräftefreie Körper geradlinig und gleichförmig bewegen.
Widerspruch in der Definition.
Wie sollen sich kräftefreie Körper im Bezugssystem bewegen. Für die Bewegung bzw. Beschleunigung wird Energie benötigt bzw. Kraft aufgewandt.
Oder was habe ich falsch verstanden?
Für die Bewegung aufgewandte Energie soll doch der beschleunigten Masse zugerechnet werden.
Dann ist der Körper auch nicht kräftefrei.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2015, 18:43
http://www.fnal.gov/pub/today/archive/a ... dMore.html
The Tevatron, the LHC and many other accelerators around the world provide excellent evidence that the counterintuitive ideas of special relativity are accurate.
BeitragVerfasst: Di 24. Mär 2015, 12:36
Wenn Materie durch Magnetfelder beschleunigt werden, dann steigt die Ladung mit steigender Geschwindigkeit gegenüber dem Bezugssystem bzw. dem Magnetfeld.
Da ist natürlich mit steigender Geschwindigkeit externe Energie notwendig die zugeführt werden muß.
Im Weltall ist relatives Vakuum. Ohne Reibung. Die einmal erreichte Geschwindigkeit wird also beibehalten.
Gebremst werden kann Materie durch Magnetfelder.
Diese magnetare Bremswirkung führt ebenfalls zur scheinbaren Massenzunahme.
Dabei ist es der Ladungszustand der Atome gegenüber dem Magnetfeld.
BeitragVerfasst: Di 24. Mär 2015, 13:23
Auch hier wird die LT wieder auf eindrucksvolle Weise bestätigt.
Einem System K' was mit v unterwegs ist, wird ein kleiner Geschwindigkeitsbetrag g*t' zugefügt.
Nehmen wir ein Raumschiff, das mit 0,8*c unterwegs ist und pro Raumschiffsekunde im Eigensystem 10m/s zulegt. Dann hat es im System K 3,6 m/s zugelegt. (Berechnung 1.Zeile)
Allerdings im System K innerhalb von (5/3)s. Das macht eine Beschleunigung von 2,16 m/s² und das obwohl die Raumschiffinsassen ein Gewicht von m*g'=10m/s² verspüren.(Berechnung 2.Zeile)
Genau dieses Beschleunigungsverhalten wird in Cern bestätigt.
Und die unsinnigen Zusatzpostulate zum Trennwandpostulat werden auch immer verzweifelter.
Da reicht es, wenn wir nur die obere Müllschicht betrachten.
Die Ladung wird nicht durch das Magnetfeld beschleunigt, sondern auf einer Kreisbahn gehalten.
Und wenn die Ladung stiege, dann müsste eine Beschleunigung leichter werden und nicht schwieriger.
BeitragVerfasst: Di 24. Mär 2015, 16:18
@ Julian
Was für ein Missverständnis
Ich meinte nicht, daß Ladungen durch Magnetfelder beschleunigt werden, sondern Ladungen, die sich durch Magnetfelder bewegen und beschleunigt werden. Bei denen steigt die Ladung gegenüber dem Magnetfeld durch die sich die Ladungen bewegen.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2015, 13:18
Beispiel 0,99*c.
Auf das Proton wirkt bei Beschleunigung eine Kraft von m*a*(1-0.99²)^1,5
Die "Longitudinalladung" betrüge dann das 356-fache der "Ruheladung"
Die Zentrifugalkraft beträgt dann m*r*(omega)²*(1-0.99²)^0,5
Die "Transversalladung" betrüge dann das 7-fache der "Ruheladung"
Bist du auch ganz sicher, dass das dein Ernst ist?
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 10:36
Sollte sich die Masse bei zunehmender Beschleunigung zunehmen, dann würde die Masse auch mehr Gravitation ausüben.
Ich gehe mal davon aus, daß bei steigender Beschleunigung die Ladung von Teilchen zunimmt.
Bei Dipolen steigt das Dipolmoment und somit auch die Ladung.
In der Relativitätstheorie hat man die Möglichkeit die Masse zu verändern, den Raum zu vergrößern und zu verkleinern, die Längen zu kontraktieren und die Zeiten zu dilatieren. Das ist ja kein Wunder, daß in der modernen Astrophysik nur falsch gerechnet wird.
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 13:02
Das ist noch immer keine Erklärung dafür, warum ein Teilchen 2 verschiedene Ladungen besitzen sollte.
BeitragVerfasst: Do 26. Mär 2015, 14:35
www.uni-due.de/~hc0014/S+WM/Definitionen/Vander.htm
Ein Atom kann auch temporär eine Ladungsverschiebung erfahren und ist dann ein Dipol.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
