Zaehler_05.png [ 35.39 KiB | 9105-mal betrachtet ]
Das was in der Anzeige erscheint ist die Anzahl an Schwingungen die während der Öffnungszeit des Tores vom Ereigniszähler erfasst wurden.
Es gibt zwei Umstände die diese Zahl bestimmen.
- die Frequenz des Eingangssignals
- die Dauer der Torzeit.
Je länger die Torzeit desto länger wird das Eingangssignal erfasst und dessen Schwingungen gezählt.
Je höher das Eingangssignal in seiner Frequenz ist desto mehr Impulse werden pro Öffnungsdauer des Tores gezählt.
Hier steht als Information einzig die Zahl in der Anzeige zur Verfügung.
Ohne zusätzliche Information(en) ist es dem Beobachter auf der Station1 nicht möglich auszusagen welche Frequenz das von ihm empfangene Signal hat.
Der Grund ist der das er ja nicht wissen kann mit welcher Frequenz sein Zählergenerator schwingt.
Er braucht ein wenig Hilfe um da nicht irgendwas Falsches auszusagen.
Er weiss das alle Zählergeneratoren und UKW-Sender auf der Basisstation, also auch sein Zählergenerator, auf 100 MHz eingeeicht wurden, seine Antenne ihm ein Signal mit der Frequenz von 100 MHz, erstellt in der Basisstation, liefert.
Das reicht ihm um bestimmen zu können mit welcher Frequenz sein Zählergenerator läuft.
Er braucht nur zu bestimmen wie lange sein Tor offen ist, also die Torzeit dauert.
Wenn die Torzeit 1 Sekunde beträgt dann erscheint in der Anzeige des Zählers der Wert von 100 000 000.
Wenn sie 120 000 000 anzeigt dann hat sie einen Wert von 1.2 Sekunden. 120 / 100 = 1.2
Er weis also das sein Tor für jeweils 1.2 Sekunden offen ist und in dieser Zeit 120 000 000 Impulse/Schwingungen des Antennensignals gezählt werden.
Es besteht ein festes Verhältnis von Torzeitdauer und der Frequenz des Zählergenerators, dieses ist immer gleich, egal welches Signal gerade am Eingang anliegt.
Bei einer Oszillatorfrequenz von 100 MHz beträgt die Öffnungsdauer 1 Sekunde, bei einer Öffnungsdauer von 1.2 Sekunden beträgt die Oszillatorfrequenz dann: 1 / 1,2 also 0.8333...
Die Frequenz seines Zähleroszillators beträgt somit 83.33 MHz.
83.33... MHz ergeben eine Torzeit von 1.2 Sekunden.
Die Frequenz mit der das Tor geschaltet wird betrug vorher (Zähler noch auf der Basisstation) 0.5 Hz.
Nun beträgt sie 0.4166.. Hz.
Der Beobachter auf Station1 weiss nun das die Anzeige, wenn sie 120 000 000 beträgt, sein UKW-Empfänger ein Signal der Frequenz von 100 MHz empfängt.
Andererseits weiss er nun auch das sein 100 Mhz Sender nicht mit 100 Mhz sendet, sondern mit 83.33 Mhz.
