Die Märchenwelt in Reinkultur
Beitragvon Kurt » Do 10. Okt 2019, 08:03
Einer hat eine logische und richtige Erklärung gesetzt:
Also die Verspannung gibt sich nach einer Weile wieder, wenn die Beschleunigung nicht mehr besteht und da gibt es dann auch keine andere Verspannung auf Grund der Lorentzkontraktion,
Wenn er den hinteren Teil weggelassen hätte dann wäre es OK.
Einer hat daraufhin geschrieben:
Ja, natürlich ist der Körper nicht mehr verspannt, nachdem es sich aufgrund der Längenkontraktion verkürzt hat.
Es hat sich also verkürzt, es! nicht er!
(Hat er sich nun verkürzt oder nicht!)
Re: Die Märchenwelt in Reinkultur
Beitragvon Kurt » Do 17. Okt 2019, 19:26
Kurt hat geschrieben:.
Tja, er hat, er hat nicht, oder er hat nicht, er hat!
Vill erkennst du nun wie man dich zum Narren hält, wie nicht nur du, sondern eine ganzes "Jahrhundert" zum Narren gehalten wird/wurde.
(oder muss das "es" herhalten?)
Beitragvon Kurt » Do 31. Okt 2019, 22:07
Wie war das gleich mit GPS und der Blauverschiebung?
Ein GPS-SAT sendet ja angeblich mit 10,23 MHz, so hat es jemand behauptet.
Diese Frequenz wird von der Borduhr, eine Atomuhr, also einem atomstabilisierten Oszillator, abgeleitet.
Weil eine Atomuhr oben schneller schwingt als herunten, so die Aussage eines Forenteilnehmers, wird sie herunten auf irgendwas bei 10,22x MHz gestellt.
Sie schwingt also herunten zu langsam, der Sender sendet also mit 10,22x MHz.
Dann wird der SAT hochgebracht.
Die Atomuhr schwingt nun oben mit 10,23 MHz.
Weil das Signal herunten mit 10,23 MHz ankommt hat sich, so die Aussage dieses Forenteilnehmers, Blauberschiebung ereignet .
farbiges LichtRe: Die Märchenwelt in Reinkultur
Beitragvon Kurt » Do 31. Okt 2019, 22:34
Es gibt sogenannt Elektromagnetische Wellen.
Diese reichen von > 0 Hz bis ganz hoch hinaus.
Das ganze läuft unter der Bezeichnung "Licht".
Ein Bereich davon, der Bereich von ca. 800 bis 400 nm ist farbig.
Kann hier jemand sagen warum es gerade dieser Bereich ist.
Beitragvon Sciencewoken » Do 31. Okt 2019, 22:36
Kurt hat geschrieben:Wie war das gleich mit GPS und der Blauverschiebung?
Also soweit ich weiß, wird der "atomstabilisierte" Oszillator im Satellit per Frequenzstabilisator (Regelkreis) auf die stabile Frequenz gebracht, die unten benötigt wird. Das wird, ebenfalls soweit ich weiß, über den Vergleich der Differenz zweier Zeitstempel aus dem Signal und der Differenz neue Messung - alte Messung erreicht. Der Unterschied fließt als Störgröße in den Regelkreis ein und welche Quellen (Gravitation, Bewegung, Erschütterung, Sonstiges) für welche Höhe der Gesamtstörgröße verantwortlich sind, ist dabei vollkommen uninteressant.
Sciencewoken
Re: farbiges LichtRe: Die Märchenwelt in Reinkultur
Beitragvon Sciencewoken » Do 31. Okt 2019, 22:43
Kurt hat geschrieben:Ein Bereich davon, der Bereich von ca. 800 bis 400 nm ist farbig.
Frage er einen Biologen, denn es liegt am menschlichen Auge.
Sciencewoken
Beitragvon Lagrange » Do 31. Okt 2019, 22:43
Wegen Durchlässigkeit der Atmosphäre.
Beitragvon Zasada » Do 31. Okt 2019, 22:49
Frequenz ist nicht Wellenlänge.
Zuletzt geändert von Zasada am Do 31. Okt 2019, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Zasada
Beitragvon Kurt » Do 31. Okt 2019, 22:52
So einen Regelkreis gibt es nicht, die SAT-Uhren laufen frei.
Re: farbiges Licht
Beitragvon Kurt » Do 31. Okt 2019, 22:56
Farbe ist Frequenz, nicht zeitliche Form.
Das heisst dann das dieses Licht nicht farbig ist sondern nur eine bestimmte Frequenz/Frequenzbereich hat.
Nächste
