Hat die Gravitation nur ein Potential oder auch zwei?
Re: Hat die Gravitation nur ein Potential oder auch zwei?
Beitragvon Jan » Do 10. Feb 2022, 02:57
bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt 3 Felder.
- das gravitative,
- das elektrische und
- das magnetische.
Auch das gravitative hat 2 entgegengesetzte Seiten, die wirksam werden und nicht nur eine, sozusagen ein + und ein - . Es ist eine Frage der Definition.
Darüber lohnt es sich nachzudenken.
Auf der Wirkebene der Natur gibt es nur die elektrische und magnetische Komponente.
Die Gravitation ist nur eine elektrische Komponente aus dem Ladungsoffset zwischen Dipolkern und und den äußeren rotierenden Schichten.
Dann gibt es noch die Gravitation aus dem induzierten Ladungsoffset aus der Elektrostatik.
Somit hat man sogar 4 Felder auf der Wirkebene der Natur
Elektrisches Feld
Magnetisches Feld
Gravitatives Feld
Elektrostatisches Feld
Als 5tes Feld ein elektromagentisches Feld aus allen Unterfeldern
Jan
Beitragvon Kurt » Do 10. Feb 2022, 12:49
Jan hat geschrieben:Somit hat man sogar 4 Felder auf der Wirkebene der Natur
Elektrisches Feld
Magnetisches Feld
Gravitatives Feld
Und wenn sie nicht gestorben sind dann Feldern sie noch heute.
Beitragvon Lagrange » Do 10. Feb 2022, 15:26
Das Wort "Feld" wird verwendet, um eine Störung in einem zuvor ungestörten Medium zu bezeichnen.
Der leere Raum kann nicht gestört werden, was bedeutet, dass im leeren Raum kein Feld erzeugt werden kann.
Beitragvon bumbumpeng » Do 10. Feb 2022, 16:39
Lagrange hat geschrieben:Das Wort "Feld" wird verwendet, um eine Störung in einem zuvor ungestörten Medium zu bezeichnen.
Feld ist das Medium.
Du stehst z.B. auf einem 5 m Sprungturm im Freibad. Wer bewegt dich beim Springen nach unten?
Die unsichtbare Hand wie beim N-S-U Trio kann es nicht gewesen sein. Es zieht dich irgendwer nach unten.
Das Universum ist nicht leer. Überall sind die 3 Felder um die jeweiligen Massen.
Am Rand des Universum wird es interessanter. Dort, wo die Massen aufhören, sind noch Felder, die dann viel weiter draußen, etliche Mrd. Lichtjahre, auch mal ein Ende finden. Alles ist quadratisch schwächer mit zunehmender Entfernung. Irgendwann ist dann doch mal Schluss.
Danach kommt definitiv NICHTS.
Dort, wo die Materie aufhört, also die Felder, weil die noch weit über die Masse hinausgehen, gibt es nur noch NICHTS.
Beitragvon Jan » Do 10. Feb 2022, 19:44
Feldbeschreibungen sind Produkte des menschlichen Geistes und Beschreibungsmethoden in der Physik.
In der Natur selbst gibt es nur die EM-WW und das Ursache-Wirkungsprinzip
Jan
Beitragvon bumbumpeng » Do 10. Feb 2022, 21:15
Jan hat geschrieben:Feldbeschreibungen sind Produkte des menschlichen Geistes und Beschreibungsmethoden in der Physik.
Felder sind direkte Anhängsel der Masse. Masse + zugehörige Felder sind MATERIE. Diese sind greifbar und nachweisbar im Gegensatz zu Raum und Zeit.
Felder zeigen Wirkung, z.B. eine gewisse Kraft.
Feldänderungen beinhalten Energie.
In der Natur gibt es immer diese 3 Felder.
Die ISS wird durch Gravitation an die Erde gebunden.
Gravitation wirkt bei allen Elementen, nicht nur bei denen, die elektrischer und magnetischer Natur sind.
Beispiel: Der Mond soll so gut wie kein Magnetfeld haben, so kenne ich es. Wo ist da die magnetische Komponente? Damit funktioniert das EM-WW Prinzip dort schonmal gar nicht.
Beitragvon Lagrange » Fr 11. Feb 2022, 11:38
Lichtäther funktioniert nach dem Prinzip. Links oben ist ein Positron (Leerstelle im Äthergitter), rechts ist ein Elektron (Zwischengitterplatz). Dadurch entstehen Spannungen im Äther, die das Elektron in Richtung Leerstelle drücken, weil Druck von rechts größer ist als Druck von links. Die Verspannungen im Äther sind das "Feld".
Beitragvon Kurt » Fr 11. Feb 2022, 12:21
Lagrange hat geschrieben:Bild
Das Atom springt also dann von der Mitte nach linksoben und dann von linksoben zur Mitte.
Wann hört das auf?
Es gibt also kein Feld.
Beitragvon Lagrange » Fr 11. Feb 2022, 13:05
Wann hört das auf?
Es bewegt sich entlang der Linie des kleinsten Widerstandes, bis es in der Leerstelle landet.
Genau.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 11. Feb 2022, 13:22
Kurt hat geschrieben:.
Wann hört das auf?
Dieser Schwachsinn hört erst dann auf, wenn Lagrange den Löffel abgibt.
Vorher wird's damit nichts.
Zurück zu Andere Theorien
