Frage an Dino: Was heißt: Die Mondlandefähre von Apollo 17,
Re: Frage an Dino: Was heißt: Die Mondlandefähre von Apollo 17,
Beitragvon McMurdo » Sa 1. Jun 2024, 16:20
Wenn ich bei mir mit dem Mauszeiger auf das Bild gehe, dann steht dort deutlich: Mondlandefähre.
Dann ist es ja über jeden Zweifel erhaben. Man stelle sich mal vor da hätte Tomatensoße gestanden.
Beitragvon Dino » Sa 1. Jun 2024, 16:23
Nein, es ist nicht das gleiche Bild. Es handelt sich um 2 verschiedene Aufnahmen, der Lander hat sich zwischen den Fotos bewegt und gedreht. (Ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob beide Bilder überhaupt bei die gleiche Mission gemacht wurden.)
Also bei mir ist mit dem Begriff Mondlandefähre (oder Lander oder LM) alles gemeint, kann der ganze Lander sein oder nur die Aufstiegsstufe oder sonst irgendwas dabei. Wenn ich es genau haben will schreibe ich etwas dazu bzw. ergibt sich das meist eh aus dem Kontext.
Ich denke fast alle anderen werden das genauso handhaben, so auch die auf den Webseiten.
Bist du überall so genau bei Begriffen?
Dino
Beitragvon Dino » Sa 1. Jun 2024, 16:29
Du bist der Tomatenverschwörung auf der Spur!
Weil die sind in Wirklichkeit Spionagesender der bösen bösen Amis, um uns zu beherrschen.
Dino
Beitragvon bumbumpeng » Sa 1. Jun 2024, 20:47
Dino hat geschrieben:Nein, es ist nicht das gleiche Bild. Es handelt sich um 2 verschiedene Aufnahmen, der Lander hat sich zwischen den Fotos bewegt und gedreht. (Ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob beide Bilder überhaupt bei die gleiche Mission gemacht wurden.)
Deine Behauptung ist definitiv: Lüge.
Es ist definitiv das gleiche Bild.
Wieso siehst du das nicht oder willst du es nicht sehen?
Die Bilder sind bis auf ein Drehen um den Mittelpunkt und einer Aufhellung beim zweiten Bild, voll identisch.
Tja und du willst andere belehren, so wie die grünen Debben die Bevölkerung belehren will, besser gesagt gängelt.
Beitragvon Dino » So 2. Jun 2024, 13:00
Warum bist du der Meinung, es ist das gleiche Bild, nur gedreht?
Es könnte ja einfach das gleiche, sich bewegende Motiv (der Lander) kurz nacheinander aufgenommen sein.
Ich mache auch immer mehrere Aufnahmen hintereinander, falls eine nicht klappt.
Warum nicht eine einfache Lösung anstelle irgendwelche wilden Verschwörungen annehmen?
Dino
Beitragvon bumbumpeng » So 2. Jun 2024, 14:21
Nein, keine Meinung, sondern ich weiß es eben. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Ich hab noch eins.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _Stage.jpg
Bei mir sprengt es den Rahmen. Einfach die URL verwenden, dann klappts.
Ich erkenne keinerlei Unterschied.
Siehst du einen bei den 3 Bildern, außer Drehung und Aufhellung?^
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/space ... _17_lm.jpg
https://space.skyrocket.de/img_sat/lem-6__1.jpg
Und siehe da, was unter diesem Bild zu lesen ist:
LM 6 (Apollo 12) ascent stage [NASA]
Verstehst du jetzt, warum ich da ganz durcheinander komme?
Beitragvon McMurdo » So 2. Jun 2024, 18:13
bumbumpeng hat geschrieben:Verstehst du jetzt, warum ich da ganz durcheinander komme?
Tja, die geistigen Fähigkeiten sind bei einigen eben stark unterentwickelt.
Beitragvon Dino » Mo 3. Jun 2024, 12:11
Ascend Stage heisst auf deutsch Aufstiegsstufe, genau das was ich schon vor 6 Monaten geschrieben habe.
Alternativ kann man auch den Rufnamen der Mission nehmen.
Edit: LM X ist einfach die Seriennummer des Landers, das habe ich auch schon geschrieben.
Ich dachte nicht, dass das mit dem Lander so schwer zu verstehen ist.
Zuletzt geändert von Dino am Mo 3. Jun 2024, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Dino
Beitragvon bumbumpeng » Mo 3. Jun 2024, 13:33
Dino hat geschrieben:Ascend Stage heisst auf deutsch Aufstiegsstufe, genau das was ich schon vor 6 Monaten geschrieben habe.
Naja, darum geht es nicht, nur dass ganz exakt das gleiche Bild sowohl bei Apollo 17 in unterschiedlichen Varianten zu sehen ist und nun auch noch bei Apollo 12.
Wenn es aber die Aufstiegsstufe ist, kann es nicht der Lander sein.
Da stellt sich gleich noch ne Frage bei mir??? Wieso ist die gute Abstiegsstufe immer so gut verhüllt, die Aufstiegsstufe jedoch weniger, obwohl die noch gebraucht wird???
LM 6 (Apollo 12)
Außerdem einmal senkrecht, einmal ca. 22 Grad nach links und andermal ca. 45 Grad nach links. Das finde ich komisch. Wieso diese Drehungen?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 3. Jun 2024, 13:54
Guck amoal, ich hab da noch eines gefunden:
https://raumfahrtmissionen.dlr.de/image ... -22857.jpg
Vllt so um die 75 Grad nach rechts. Wozu das?
Was fällt dir auf?
Ist das identisch oder nicht?
Zurück zu Andere Theorien
