Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 14:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 133 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kurt und bumbum keine Ahnung von Umlaufbahnen
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2023, 21:04
Es ist kagg-egal, wie viele Zyklen das ewige Universum hatte.
Das interessiert koa Soau.
Das lässt sich so auch gar nicht sagen und ermitteln.
Lässt sich schon: wenn es ewig alt ist sind es unendlich viele. Ist ja logisch. Wäre es anders wäre es nicht ewig alt sondern exakt bestimmbar.
Ein kleiner Zyklus z.B. von der MS zu Andromeda mit ca. 2,5 Mio.Lj dauert schon Billiarden von Jahren. Wie lange dauert dann ein großer?
Musst du doch wissen. Angeblich funktioniert dein Universum ja aber wenn du nicht mal die Dauer eines grossen Zyklus angeben kannst?
Nochmal: unendlich ist in der PHYSIK nicht definiert.
Natürlich ist unendlich definiert.
Wie groß ist bei dir unendlich? Zeig mal her.
Na unendlich groß. Was dachtest du denn?
Gibt es auf der Sonne gewaltige Eruptionen? Werden da gewaltige Massen tausende km weit rausgeworfen?
Planeten werden da jedenfalls nicht ausgeworfen.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 05:19
Nicht mehr.
Vor ca. 10 Mrd. Jahren der Merkur. Seither hat die Sonne ihre Auswürfe eingestellt.
Aber die Eruptionen sind noch sichtbar. Es fehlt lediglich der Spin.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 11:51
Das war bei der Erde vor ca. 30 Mrd. Jahren. Die Entfernung ist gering. Das Abdriften ist progressiv spiralförmig.
Für die ca. 150 Mio. km hat die Erde ca. 30 Mrd. Jahre gebraucht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mond#Verg ... Umlaufbahn
Der mittlere Erde-Mond-Abstand wächst aufgrund der Gezeitenreibung jährlich etwa um 3,8 cm (siehe Lunar Laser Ranging). Dabei wird Drehimpuls (hauptsächlich) der Erdrotation in Bahndrehimpuls verwandelt (hauptsächlich des Mondes, siehe Tabelle)
Die Erdrotation wird ständig abgebremst. Und Bremsen heißt Energieabgabe. Und die abgegebene Bremsenergie mitsamt dem abgegebenem Drehimpuls bekommt der Mond.
Und woher sollen nun die Planeten ihre Driftenergie her bekommen?
Und außerdem: Bei einem Stern von Sonnengröße reicht der Kernbrennstoff höchstens für 12,5 Milliarden Jahre.
Und würde die Energie von der Kernspaltung kommen, dann wäre der Zeitraum noch viel kürzer. Und zwar allein schon deswegen, weil spaltbares Material viel seltener ist, als Wasserstoff.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 14:08
Das ist eben absolut FALSCH!
Nix Gezeitenreibung. Dort draußen, bei ca. 384.000 km ist die Dynamowirkung nur noch ganz gering.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 16:01
Genau das hatte ich eine Seite weiter vorn beschrieben.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 16:17
Sgr A* fusioniert sehr, sehr weit hoch !!!
Es entstehen Elemente, die wir gar nicht kennen. Diese Elemente sind absolute Energiebündel, die das Vielfache vom Uran 235 haben. U 235 ist dagegen ein 'minderwertiges Zeug'.
Druck STABILISIERT DIE HOCH- UND HÖCHSTPROTONIGEN.
Im Innern der Sonne bei ca. 250 Mrd. bar Druck ist mal so angenommen, U 1000 stabil. Dieses U 1000 hat wahnsinnig Energie, da diese vorher von Sgr A* hineinfusioniert worden ist.
Erst dann, wenn der Druck nachlässt, zerfallen Elemente.
Keine Bange, die Sonne brennt noch etliche Billionen Jahre --- mittels hochprotoniger Elemente. Weil die Energie durch Spaltung freigegeben wird.
Da die Gesamtmasse Sonne vor ca. 200 ... 300 Mrd. oder auch mehr Jahren ausgeworfen wurde, sind das schonmal etliche Jahre mehr, als deine angenommenen 12,5.
Weißt du, wie alt die S-Sterne sind? Billionen bis Billiarden und leuchten immer noch, aber nicht mehr lange.
So funktioniert das Universum.
Das ist Physik. Das ist Wissen, das ist Wissenschaft.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 16:24
Die kommt aber DEFINITIV durch Kernspaltung !!!
Wie solls den anders gehen ???
Es geht nur so !!!
Für Fusion wird Energie benötigt, das macht Sgr A* mit links, weil der Energie ohne Ende zur Verfügung hat.
Die Sterne spalten und geben die von Sgr A* vorher reinfusionierte Energie wieder frei.
So funktioniert das.
Masse kommt von dort, wo Masseüberschuss ist und wo ist Masseüberschuss???
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 19:34
Nicht mehr.
Gibt's dazu auch was belastbares oder ist das nur ausgedacht?
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 19:35
Na in schwarzen Löchern jedenfalls nicht. Oder siehst du da Masse?
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 21:22
Nicht mehr.
Sgr A* wirft ähnlich aus, wie ein Diskuswerfer.
D.h., mit richtig Bahngeschwindigkeit linksrum, von Nord geschaut und mit Spin linksrum.
Die Sonne machte das Gleiche bei den Planeten. D.h., mit richtig Bahngeschwindigkeit linksrum, von Nord geschaut und mit Spin linksrum (Bis auf geringe Ausnahmen.).
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Fr 28. Jul 2023, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
