Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 07:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 133 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kurt und bumbum keine Ahnung von Umlaufbahnen
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2023, 21:26
Masse kommt von dort, wo Masseüberschuss ist und wo ist Masseüberschuss???
Na in schwarzen Löchern jedenfalls nicht. Oder siehst du da Masse?
Ja.
Eindeutig ist zu sehen, dass die S-Sterne um Sgr A* eng herumfliegen. Demzufolge ist dort eine sehr große Masse.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 07:05
Ja.
Ich schrieb ja auch IN schwarzem Löchern. Die sollen ja Masse auswerfen aber da ist gar keine zu sehen. Also kann von masseüberschuss da ja keine Rede sein.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 10:07
Nix Gezeitenreibung.
Dass die Tage vor Jahrmillionen kürzer waren, kann man auch an Korallenfossilien ablesen. Und die abgegebene Rotationsenergie nimmt der Mond auf. Folglich driftet er ab.
Und woher sollen nun die Planeten ihre Driftenergie her bekommen?
Genau das hatte ich eine Seite weiter vorn beschrieben.
Du hast nur den Auswurf hin zu einer niedrigen Sonnenumlaufbahn beschrieben. Und wie geht's nach dem Auswurf weiter? Mit anderen Worten. Woher kommt die Energie zum Abdriften?
Dieses U 1000 hat wahnsinnig Energie, da diese vorher von Sgr A* hineinfusioniert worden ist.
Erst dann, wenn der Druck nachlässt, zerfallen Elemente.
Mit 1000 Nukleonen im Kern zerfallen sie also sofort nach dem Auswurf. Wie sollen die dann unbeschadet ins Sonnensystem kommen?
Und vor Allem, wie gelangt derart schweres Material überhaupt vom Inneren von Sagittarius zum Rand von Sagittarius?
https://de.wikipedia.org/wiki/Proton-Proton-Reaktion
So funktioniert das in der Sonne.
Aus 6 Wasserstoffatomen werden ein Heliumatom 2 Wasserstoffatome.
Unterm Stich also wird aus 4 Wasserstoffatomen ein Heliumatom. Dieser Vorgang ist wesentlich effektiver, als der auf der Erde
angestrebte Prozess mit Deuterium und Tritium.
https://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem Folgende Atommassen:
4*1,0080=4,0320 (4 Wasserstoffatome mit 1 Proton)
1*4,0026=4,0026 (1 Heliumatom mit 2 Protonen und 2 Neutronen)
Massendefekt/Ausgangsmasse=0,0294/4,032~0,0073
7,3 Promille des Fusionsmaterial multipliziert mit c² ergibt dann die Energieausbeute.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 10:46
Dass die Tage vor Jahrmillionen kürzer waren, ...
Es ist generell so, dass die ausgeworfenen Massen nach dem Auswerfen in engen Umlaufbahnen eine hohe Bahngeschwindigkeit haben, die dann abnimmt und dass der Spin anfangs größer ist, der dann abnimmt.
Das ist ganz normal. Ein klein wenig an Energie geht immer weg. Es gibt nichts, was ideal wäre, was absolut verlustfrei arbeiten würde. Das ist die Physik des Universums.
Und was habe ich hier geschrieben???
viewtopic.php?f=7&t=1074&start=90#p206428
Nochmal:
Die Sonne warf so aus, dass die Masse des Planeten mit ein klein wenig plus an Energie gerade so in geringer Entfernung in eine Umlaufbahn geht.
Das war bei der Erde vor ca. 30 Mrd. Jahren. Die Entfernung ist gering. Das Abdriften ist progressiv spiralförmig.
Für die ca. 150 Mio. km hat die Erde ca. 30 Mrd. Jahre gebraucht.
Von schätzungsweise ca. 40 Mrd. ausgeworfenen Planetenmassen, z.B. zwischen dem Auswurf des Mars und dem der Erde, geht gerade mal eine einzige auf Abdriften ------
der Rest fällt wieder zurück, da nicht genügend Power.
Bei Sgr A* sieht es in etwa so aus, dass von ca. 1 Mio. ausgeworfenen Gesamtmassen gerade mal eine Bestand hat. Der Rest fällt wieder rein.
Dieses U 1000 befindet sich im Zentrum bei ca. 250 Mrd. bar. Dadurch ist es stabil. Druck stabilisiert, Druck konserviert.
Tief im Innern von Sgr A* sind noch hochprotonigere. Es gibt eine leichte Durchmischung, aber die schwersten sind innen.
Nach dem Auswerfen, wenn der Druck nachlässt, zerfallen die außen als Erstes.
Innen sind die schweren, höchstprotonigen, außen die leichten, hochprotonigen.
Den anderen Schwachsinn kannst du dir sparen, weil die Sonne die Energie durch Spaltung RÜCKGEWINNT,
die vorher durch Sgr A* hineingesteckt worden ist.
Die Energie kommt von Sgr A*. Von nix kommt nix.
Sgr A* hat reichlich an Energie, an Druck und Hitze. Sgr A* hat Druck und Hitze ohne Ende und fusioniert sehr weit hoch, weil da die entsprechenden Bedingungen zur Verfügung stehen.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 10:59
Ja.
Wenn da nichts zu sehen ist, heißt das lange noch nicht, dass da nichts ist.
Da ist Masse und auch Masseüberschuss, sonst würden die S-Sterne da nicht drumrum fliegen.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 16:38
Das heißt du hast dir das nur ausgedacht.weil sehen kannst du es ja nicht. Und das soll Physik sein? :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 17:45
Man Mc, das ist allgemein bekannt. Frag mal die, die sich damit beschäftigen.
Siehst du nachts die Sonne? Nein. Ist die deshalb nicht da?
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 17:48
Also eine Bestätigung der RT. Denn die sagt ja solche Objekte voraus.
Kannst du die Masse im schwarzen Loch tagsüber sehen ?
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2023, 18:48
Unterm Stich also wird aus 4 Wasserstoffatomen ein Heliumatom. Dieser Vorgang ist wesentlich effektiver, als der auf der Erde angestrebte Prozess mit Deuterium und Tritium.
FALSCH.
Und wie soll das gemacht werden? Mit gut zureden wird nüscht!
Sgr A* macht das richtig mit gewaltigem Druck und gewaltiger Hitze.
Zur Fusion von D und T:
Folgende Reaktionen bei der Fusion. Es sind 2 Reaktionen.
1.: 2/1 D + 3/1 T +++ viel Energie ergibt 5/2 He. Das ist Fusion, die Energie benötigt.
5/2 He ist total instabil und zerfällt sofort mit lautem Knall.
2.: 5/2 He ergibt 4/2 He + 1 n ,,, 1 n ergibt 1 p + Energie. Das ist Spaltung, die Energie freisetzt.
Heißt: Die Energie der Sonne kommt durch Spaltung der hochprotonigen Elemente.
--- Nix ITER, Nix JET. Nix Energie durch Fusion.
Wasserstoff ist Zerfallsprodukt.
Die Energie, die beim zweiten Prozess frei wird, ist kleiner als die, die beim ersten reingesteckt werden muss.
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2023, 10:11
Nein, das ist nicht normal! Ohne äußere Einflüsse geht weder Energie verloren, noch kommt Energie hinzu. Und du hast immer noch nicht erklärt, von welcher Energie die fiktive Urerde von der Auswurfbahn auf einer höheren Umlaufbahn gelangen sollte.
Na also, damit widerlegst du selber deine eigene Theorie, weil deine Phantomatome nirgendwo mehr hin gelangen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chandrasekhar-Grenze
Nach dem Erlöschen seiner Kernfusionsprozesse fällt ein Stern wie die Sonne in sich zusammen und bildet einen Weißen Zwerg. Dies ist für alle Sterne möglich, deren Masse unterhalb der Chandrasekhar-Grenze liegt. Andernfalls reicht der Entartungsdruck im Stern nicht aus, um den Weißen Zwerg zu stabilisieren. Je nach Masse erfolgt stattdessen ein Kollaps zum Neutronenstern oder Schwarzen Loch.
Hoher Druck lässt also die noch verbliebenen Protonen und Elektronen zu Neutronen verschmelzen. Man hat dann einen einzigen riesigen Atomkern, der nur noch aus Neutronen besteht.
Das ist der Prozess, der unkontrolliert in der Wasserstoffbombe abläuft. Und raus kommt dabei neben dem bisschen Spaltungsenergie der zündenden Atombombe viel mehr Fusionsenergie.
Massendefekt und E=mc² liefern eine einfache Erklärung für die kosmischen Vorgänge.
Bumbum liefert eine viel kompliziertere Pseudoerklärung, die von Widersprüchen nur so strotzt.
