Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 01:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3746 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 375  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2015, 20:23
Wenn die Formel nichts beweist, dann vielleicht der Sack Grillkohle.
Jetzt hatte ich gerade ein Messer im Rücken der Relativisten und ihr zieht es wieder raus.
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2015, 20:49
Wir versuchen Realität zu erklären.
Welchen "Ansatz" willst du da nehmen, damit das gelingt?
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2015, 22:26
Umgekehrt hat mir noch keiner erklärt, warum Masse und Energie nicht identisch sind.
Ich werde erstmal die Videoaussage von Josef M. Gassner suchen.
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2015, 23:04
Klare Aussage von Harald Lesch: Materie besteht aus Energie.
http://www.youtube.com/watch?v=7TUIvg-1VuE
Und Masse ist die Eigenschaft der Materie.
Mit der Maßeinheit kg.
Kommt alles aufs gleiche hinaus.
Materie besteht aus Energie. daraus folgt: Materie bzw. Energie(Nm) hat eine Eigenschaft und die heißt Masse gemessen in kg. :!:
Zugleich bestimmt seine Masse die Trägheit, mit der der Bewegungszustand des Systems als ganzes auf Kräfte reagiert.
Dann gibt es noch die elektromagnetische Definition von Masse als die "Die Trägheit der Masse ist eine logische Folge aus der endlichen Wirkungsgeschwindigkeit der EM-WW."
Damit ist der Zusammenhang von Materie, Masse und Energie geklärt.
Steigt die Energie so steigt auch die Masse. :!: Gravitation ist proportional zur Masse.
Zuletzt geändert von Jan am Di 11. Aug 2015, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Wenn Blinde über Farben reden
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 00:59
11 Dimensionen, Stringtheorie, Schleifenquantentheorie, Supersymetrie, Higgsfeld und Higgsboson, Quantenschaum, Vakuumfluktuation, Susy-Teilchen.
Das Aufgezählte sind alles Auswüchse der Relativisten, falls dir dass noch nicht bekannt ist.
Da du noch nicht mal Newton und Einstein auseinanderhalten kannst sei es dir verziehen dass du mal wieder Quanten- und Relativitätstheorie miteinander verwechselst.
 Betreff des Beitrags: Spaßratz und die Relativisten
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 01:15
Links ist wo der Daumen rechts ist.
Links und rechts sind Erfindungen der Relativisten - genau wie Entschleunigung, Differenzgeschwindigkeit und saurer Regen.
Sinnerhaltend zusammenfassend,
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 09:30
Die moderne Astrophysik ist sowas von kaputt. Die kann man eben durch Argumente nicht mehr retten.
(© Holger Brandolf)
Der Relativist mit dem Urknall
Er lebt in seiner eig´nen Welt,
die Einstein fest zusammenhält:
Verbog´ne Zeit, gekrümmter Raum,
das ist sein relativer Traum !
Je dunkler die Materie sei,
je größer ist sein Jubelschrei !
Ein schwarzes Loch, man glaubt es kaum,
verbiegt die Zeit und krümmt den Raum !
Selbst auch die nullte-Dimension,
entfachet Leidenschaften schon !
Der Raum zerbricht, das Loch obsiegt,
er relativ noch weiter biegt !
Das Wurmloch in die Ferne führt,
er nutzt es voll und ungerührt !
Selbst in der zehnten Dimension
war er in Gedanken schon !
Gebroch´ner Raum und krumme Uhren,
im Hirn entsteh´n real Figuren !
Ein Schuss in Cern, Protonen-Pfeil
das törnt ihn an, das macht ihn geil !
Und wenn der ganze Cash verprasst,
er sich dann nur noch selber hasst !
Dann kommt ein Mann in weißer Kleidung
und nimmt ihn mit zur Anstaltsleitung !
Dort kann er biegen und verkrümmen,
die Gummizelle ganz von innen.
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 10:13
JucktDieFress hat geschrieben:
Wo tanken denn hernach die Himmelskörper damit sie in ihren Bahnen nicht stehen bleiben sobald ihnen der Sprit ausgeht?
An anderen Himmelskörpern oder gar nicht, du Volldepp,
Und wo tankt der Mond, damit er sich jedes Jahr 3.8 cm von der Erde entfernen kann?
Genau bei der Erde tankt er. Durch die Gezeitenreibung verringert sich die Erdrotation. Der Gesamtdrehimpuls muss allerdings erhalten bleiben, und das geht nur, wenn sich der Mond von der Erde entfernt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Laser_Ranging#Ablauf_der_Messungen_und_Absch.C3.A4tzung_der_Anzahl_empfangener_Photonen
Von den 8 Milliarden Photonen, die den Mondspiegel erreichen, können im Durchschnitt übrigens nur 0.7 Photonen empfangen werden.
Bei Doppelsternsystemen ohne Gezeitenreibung passiert übrigens das genaue Gegenteil. Die verlieren Bewegungsenergie und zwar über Gravitationswellen.
https://de.wikipedia.org/wiki/PSR_J0737-3039
2005 wurde dann bestätigt, dass die Messungen eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen den Voraussagen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Beobachtung liefern. Insbesondere die Prognosen für den Energieverlust aufgrund von Gravitationswellen stimmen mit der Theorie überein.
Als Folge des Energieverlusts durch die Gravitationswellen schrumpft die gemeinsame Umlaufbahn um 7 mm pro Tag, wodurch die beiden Komponenten in etwa 85 Millionen Jahren miteinander kollidieren.
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 12:10
Wie entsteht denn die Gezeitenreibung?
Was reibt denn da? Gravitonen können es nicht sein. Die wurden bisher nicht nachgewiesen.
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 12:25
Selten so einen physikalischen Quatsch vernommen.
