Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 12:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1728 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 173  Nächste
 Betreff des Beitrags: Die Einsteinleugner bekommen Newton-Nachhilfe
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 18:07
Viel Spass beim Lösen.
Na wenn hier eh nur noch alte Beiträge hin und her gespammt werden kann ich die Gelegenheit ja nutzen um hier wieder ein bisschen Übersicht zu schaffen:
1. kleine Amplituden
Wenn die initialen Winkel klein sind können die höheren Terme vernachlässigt werden und die Schwingungsdauer ist für alle Pendel annähernd gleich.
Winkel nach Zeit:
Schwingungsdauer:
Position nach Zeit:
In den Rechnungen wird g = 10 m/sek² und r = 1 m gesetzt. Alle Winkel sind in Radianten angegeben. Die Schweiflänge ist 1/20 Sekunde (je höher die Geschwindigkeit desto länger der Schweif). Code:
Code:
(* Syntax: Mathematica || yukterez.net *)
θ[t_, θ0_] := θ0 Cos[Sqrt[g/r] t]
x[t_, θ0_] := +Sin[θ[t, θ0]] r
y[t_, θ0_] := -Cos[θ[t, θ0]] r
g = 10; r = 1; θ1 = -π/8; θ2 = -π/6; θ3 = -π/4;
Do[Print[Rasterize[Grid[{{Show[
      Graphics[
     {LightGray, Line[{{0, 0}, {x[τ, θ1], y[τ, θ1]}}]},
       PlotRange -> {{-1.1 r, 1.1 r}, {-1.1 r, 0 r}},
        Frame -> True, ImageSize -> 420],
      Graphics[
     {LightGray, Line[{{0, 0}, {x[τ, θ2], y[τ, θ2]}}]}],
      Graphics[
     {LightGray, Line[{{0, 0}, {x[τ, θ3], y[τ, θ3]}}]}],
      Graphics[{LightGray, Dashed, Circle[]}],
      ParametricPlot[{
        {x[t, θ3], y[t, θ3]},
        {x[t, θ2], y[t, θ2]},
        {x[t, θ1], y[t, θ1]}
        }, {t, Max[0, τ - 0.05], τ},
      PlotStyle -> {{Opacity[0.5], Red}, {Opacity[0.5], Cyan}, {Opacity[0.5], Blue}}]
      ]}, {"t" -> Evaluate[τ]}}, Alignment -> Left]]],
     {τ, 0.01, 2 π Sqrt[r/g], 0.01}]
2. beliebig hohe Amplituden
Bei höheren Startwinkeln können die höheren Terme nicht mehr vernachlässigt werden. Für die höchste Genauigkeit wird integriert; nach einem halben Zyklus (-θ[sub]0[/sub]..+θ[sub]0[/sub]) kehrt sich bei gleichbleibender Funktion einfach die Richtung des Pendels um.
Die vom momentanen Winkel abhängige Zeit bei Startwinkel ist:
Für eine volle Periode (die Zeit bis das Pendel wieder an seiner Ausgangsposition angekommen ist) gilt daher:
Position nach Zeit:
Dauer nach Winkel (x: Winkel, y: Zeit):
Zeitlicher Unterschied zur Kleinwinkelapproximation bei steigendem Startwinkel (Integral/Vereinfachung):
Die x-Achse hat die Einheit Radiant (für Grad mit 180/π = 57.3 multiplizieren): bei einem Startwinkel von 45° liegt der Unterschied in der Periodendauer bei 4%, bei 90° bereits bei 18% und bei knapp unter 180° liegt der Faktor sogar bei 2п.
Code zur Animation:
Code:
set = {"GlobalAdaptive", "MaxErrorIncreases" -> 100,
  Method -> "GaussKronrodRule"}; n = 100;
int[f_, {x_, xmin_, xmax_}] :=
  Quiet[NIntegrate[f, {x, xmin, xmax}, Method -> set,
    MaxRecursion -> n]];
t[φ_, θ0_] := Sqrt[r/(2 g)] int[1/Sqrt[Cos[θ] - Cos[θ0]], {θ, φ, θ0}];
α[т_, θ0_] := Quiet[Re[λ /. FindRoot[t[λ, θ0] - т, {λ, θ0}]]];
x[т_, θ0_] := Quiet[+Sin[α[т, θ0]]] r;
y[т_, θ0_] := Quiet[-Cos[α[т, θ0]]] r;
g = 10; r = 1; δ = 3 π/4; ε = π/2; κ = π/4;
       Graphics[{LightGray, Line[{{0, 0}, {x[τ, δ], y[τ, δ]}}]},
        PlotRange -> {{-1.1 r, 1.1 r}, {-1.1 r, 1.1 r}},
       Graphics[{LightGray, Line[{{0, 0}, {x[τ, ε], y[τ, ε]}}]}],
       Graphics[{LightGray, Line[{{0, 0}, {x[τ, κ], y[τ, κ]}}]}],
       ParametricPlot[{
         {x[T, κ], y[T, κ]},
         {x[T, ε], y[T, ε]},
         {x[T, δ], y[T, δ]}
        {T, Max[0, τ - 0.05], τ},
        PlotStyle -> {{Opacity[0.5], Red}, {Opacity[0.5], Cyan}, {Opacity[0.5], Blue}}]]},
     {"t" -> Evaluate[τ]},
     {"δ" -> Evaluate[α[τ, δ]]},
     {"ε" -> Evaluate[α[τ, ε]]},
     {"κ" -> Evaluate[α[τ, κ]]}},
{τ, 0.01, 3, 0.01}]
3. Pendel mit Initialgeschwindigkeit
Wird dem Pendel bei Position eine initiale Winkelgeschwindigkeit mitgegeben ergibt sich
Damit das Integral bei mehr als einer Umrundung nicht zusammenbricht wird bei ausreichender Initialgeschwindigkeit gesetzt, und
Bei einem schwingenden Pendel ohne Überschlag kann in der Formel für stattdessen auch einfach und gesetzt werden.
Beispiel: einem Pendel mit Radius r = 1 m im Schwerefeld der Erde von g = 9.8 m/sek² wird zum Zeitpunkt t = 0 bei der Auslenkung θ[sub]i[/sub] = 170° eine Umlaufgeschwindigkeit von v = 1 m/sek verpasst.
Nach Hausnummer 8 sek befindet es sich bei der Position φ = -21.461 rad, oder in Grad: Mod[-Ceiling[φ/π]·π,φ]·180/π = -149.646°. Animation: t=0..8.png
Numerische Umkehrfunktion von t(φ) auf φ(t) und animierter Plot für einen abgeschlossenen Umlauf, der in diesem Beispiel 2.1637 sek dauert:
Die Schweiflänge in der Animation beträgt 1/10 sek. Code:
Code:
g = 98/10; r = 1; θ0 = π; θi = 170/180 π; ωi = 1;
set = {"GlobalAdaptive", "MaxErrorIncreases" -> 100, Method -> "GaussKronrodRule"}; n = 100;
int[f_, {x_, xmin_, xmax_}] := Quiet[NIntegrate[f, {x, xmin, xmax}, Method -> set, MaxRecursion -> n]];
Clear[ω];
F[θ_, θ0_] := Sqrt[(2 g (Cos[θ] - Cos[θ0]))/r + ω^2];
t[φ_, θ0_] := int[F[θ, θ0]^-1, {θ, φ, θ0}];
ω = Solve[F[θi, θ0] == ωi, ω][[1]][[1]][[2]];
tu = 2 t[0, θ0]; "Umlaufzeit" -> tu "sek"
ti = t[θi, θ0];
Plot[{t[w, θ0] - ti}, {w, -3 π, +3 π},
PlotStyle -> Red, Frame -> True, ImageSize -> 420, GridLines -> {Table[π n, {n, -5, 5}], None}]
(* Zeit nach Winkel *)
Plot[{α[T + ti, θ0]}, {T, -4 t[0, θ0], +4 t[0, θ0]},
PlotStyle -> Red, Frame -> True, ImageSize -> 420, GridLines -> {None, Table[π n, {n, -5, 5}]}]
(* Winkel nach Zeit *)
       Graphics[{Gray, Dashed, Circle[]},
       Graphics[{Gray, Line[{{0, 0}, {x[τ, θ0], y[τ, θ0]}}]}],
       ParametricPlot[{{x[T, θ0], y[T, θ0]}}, {T, τ - 0.1, τ},
                 PlotStyle -> {{Opacity[1], Red}}]]},
     {"t" -> Evaluate[τ - ti]},
     {"x" -> Evaluate[x[τ, θ0]]},
     {"y" -> Evaluate[y[τ, θ0]]},
     {"ψ" -> Evaluate[α[τ, θ0]]},
     {"ω" -> Evaluate[F[α[τ, θ0], θ0]]}},
{τ, 0 + ti, tu + ti, 0.01}]
 Betreff des Beitrags: Ernst & Chief
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 18:34
de.wikipedia.org/wiki/Mathematisches_Pendel
Dort steht leider auch nur: "Die allgemeine Differentialgleichung ist elementar nicht lösbar und erfordert Kenntnisse über elliptische Integrale".
Also, weißt du überhaupt was du willst?
In Anbetracht von
Gesucht ist eine analytische Lösung (numerische haben wir schon).
will ich natürlich bei Ernst nachfragen:
Wenn dich irgendwann mal die Ahnung überfällt, daß solche Probleme zuerst mal geschlossen zu lösen sind, anstatt mit deinem Zahlen-Firlefanz zu beginnen, kannst du mal wieder nachfragen, wie man dabei vorgeht.
Also: wie geht man dabei vor, wenn man Ernst heißt?
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 18:41
PS: Löse mit Wolfram diese Gleichung:
 Betreff des Beitrags: Die Ablenkungsmanöver der IQ=150 Partie
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 19:13
Nichts leichter als das, aber aufgrund deiner Filtereinstellungen wirst du nicht viel davon haben.
Beim Thema bleibend,
 Betreff des Beitrags: 1/150
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 20:04
Welchem Thema? V+v=V-v oder wie?
Ich äußere mich nur zu Newton und der Relativitäts-, Quanten- oder Stringtheorie. Deine eigene schwachsinnige Theorie solltest du lieber in einem passenden Faden und mit solchen Leuten wie JuRo belabern.
Nicht zuständig,
 Betreff des Beitrags: Re: Yukterez traut sich nicht auf die Bühne
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 20:06
Das wird schon eine Pussy-Lösung sein.
Einstein hat geschrieben:
Nun bewegt sich aber der Lichtstrahl relativ zum Anfangspunkt von k im ruhenden System gemessen mit der Geschwindigkeit V - v, so daß gilt:
Wir haben nun zu beweisen, daß jeder Lichtstrahl sich, im bewegten System gemessen, mit der Geschwindigkeit V fortpflanzt, falls dies, wie wir angenommen haben, im ruhenden System der Fall ist; denn wir haben den Beweis dafür noch nicht geliefert, daß das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit mit dem Relativitätsprinzip vereinbar sei.
 Betreff des Beitrags: 1/150²
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 20:17
Sehr intelligent, aber so was gibt es weder bei Einstein noch bei Putin.
 Betreff des Beitrags: Re: Einstein's Pussies
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 20:25
Phantasiere weiter :!: :lol: :lol: :lol:
P.S. Wie erklärst du dir, dass nach Einstein's Megadeath V + v und V - v gilt?
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 20:53
Dann, könntest du mal erklären was Newtonsche Trägheitskraft ist
Ich bin nicht der mit dem IQ von 150, sondern du.
Zur Abwechslung einmal dir den Vortritt lassend,
 Betreff des Beitrags: Re: Yukterez erkennt Einstein's Megadeath nicht
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2016, 22:26
Nicht zuständig,
Warum nicht zuständig? Das ist doch was Einstein selbst in seiner Megadeath sagt:
