Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 02:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3127 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 313  Nächste
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 16:51
Die Grafik worum es dabei geht hab ich schon beigefügt
Dann erkläre doch wie entstehen Deine Dipole?
Das hab ich dir mindestens schon 2 mal erklärt.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 16:52
Die Keplergesetze aus der Physik, nach der die Natur funktioniert zu berechnen, daß wäre nicht unmöglich.
Hat bisher noch niemand gemacht und wäre eine Doktorarbeit.
Das ändert alles nichts daran, daß die Natur nicht als Keplergesetz funktioniert, sonder elektromagnetisch mit der physikalischen Grundkraft der EM-WW.
Wie gehabt, du reihst eine Behauptung an die nächste. Und du gibst auch noch zu, dass es Behauptungen sind...
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:03
Aber du kannst den Elektromagnetismus nicht widerlegen.
Du kannst auch nicht widerlegen, daß die Erde elektromagnetisch ein Dipol ist .
Du kannst nicht die Eigenschaften des EM-Dipols widerlegen.
Du kannst nicht die Physikalische Grundkraft der EM-WW widerlegen.
Du kannst nicht den Hall-Effekt widerlegen.
Meine Postulate sind
Weltformel = Lorentzkraft
Hall-Effekt = fundamentales Naturgesetz
EM-Dipole = fundamentale Objekt- und Materienstruktur
EM-WW = Physikalische Grundkraft
Volle Übereinstimmung mit den Theorien aus der Wissenschaft als Beschreibungsmethoden für die Vorgänge im Universum und als Produkte des menschlichen Geistes.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:06
Postulat ist auch nur ein anderes Wort für Behauptung. Normalerweise folgen auf Postulate auch irghendwelche Form von Belegen oder Beweisen. Nur bei dir nicht. Du führst deine Behauptungen halt noch auf viel mehr Seiten aus. Dadurch werden sie allerdings noch lange nichr richtig.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:08
Aber ich hab die Postulat ja begründet.
Ausführlich in der Metaphysik ----> https://www.facebook.com/Metaphysik-300106237127202/
Bzw. in den Communities zu dem Thema
meineseiten2.png [ 10.93 KiB | 2460-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:11
Ich dachte du willst Physik betreiben. Dann solltest du deine Postulate vielleicht mit Experimenten abgleichen, indem du aus den Postulaten Vorhersagen ableitest, die sich dann experimentell überprüfen lassen.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:13
Aber jede Theorie ist auch eine Frage der Akzeptanz
egal, ob die richtig ist oder nicht.
Denn die Realität im Universum ist unabhängig vom menschlichen Wissen und unabhängig von der menschlichen Erfahrung.
Gemäß metaphysischen Realismus kann es nur eine Theorie geben, welche die Natur exakt so beschreibt, wie sie ist.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:15
Die Experimentalphysik ist doch vollständig.
Als youtube als Videodokumentation zur Verfügung gestellt "The primer fields" part 1 - 3
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:21
Dann fehlt ja nur noch die Verbindung von deinen Behauptungen zu eben jener Physik.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 17:27
@ contravariant
Die Verbindung ergibt sich aus dem Postulat, daß der EM-Dipol die fundamentale Objekt- und Materienstruktur ist, die im gesamten Kosmos von Mikro- bis Makro nach den gleichen Gesetzen gültig sind.
Das ist auch die zentrale Aussage von David LaPoint, der die Doku erstellt hat und selbst die Experimente durchgeführt hat.
