Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 13:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1728 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 173  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: IQ = 150. i
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:00
Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Und? Bravo? :lol: :lol: :lol:
 Betreff des Beitrags: 1/150. + 150. i
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:05
Was ist 0.i bei dir?
Drei mal darfst du raten. Mit JuRo seid ihr jetzt eh zu viert, da werdet ihr das schon rauskriegen.
i ist ein Zähler in vielen Programmiersprachen in einer nummerischen Schleife. Z.B. for-schleife for(i = 0; i < length; i++).
Und? Bravo? :sabber: :furz: :lοl:
Auf jeden Fall, deine Kollegen werden dir dein Bravo sicher gleich in dreifacher Ausführung überreichen.
Garantierend,
 Betreff des Beitrags: Re: i++
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:12
Geht das wieder los mit 20 Seiten bis 0.i geklärt ist? :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:15
Wenn ich in meinen Code deine Werte einsetze
Code:
import numpy as np
g = 9.8 # sic!
r = 1.0
def f(phi):
   return np.array([phi[1], -g/r*np.sin(phi[0])])
def rk4(dt, phi):
   k1 = dt*f(phi)
   k2 = dt*f(phi + 0.5*k1)
   k3 = dt*f(phi + 0.5*k2)
   k4 = dt*f(phi + k3)
   return phi + 1.0/6.0*(k1 + 2.0*k2 + 2.0*k3 + k4)
dt     = 0.001
tMax   = 5.0
phi0   = 17./18.*np.pi
omega0 = -1.0
t = 0.0
phi = np.array([phi0, omega0])
while t<tMax:
   print(t, phi[0], phi[1])
   phi = rk4(dt, phi)
   t += dt
dann komme ich auf
 Betreff des Beitrags: Re: 1/150. + 150. i
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:20
Wer Mathematica gekauft und dann schon denkt, daß er ein Schlauer wär, so irrt sich der.
Frei nach Wilhelm Busch
https://reference.wolfram.com/language/tutorial/TypesOfNumbers.html
Zuletzt geändert von Ernst am Do 31. Mär 2016, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:21
dann komme ich auf
Womit sich die Frage des stündlich grüßenden Yuktiers erübrigen dürfte. :lol: :lol: :lol:
 Betreff des Beitrags: Kommt da noch was?
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:23
Kontraproduktiv hat geschrieben:
Könntest du die Stelle mit φ(t) und ω(t) bitte hervorheben? Nicht dass es so aussieht als ob du gar nichts gemacht hast außer
Stattdessen kommst du mit der simplen numerischen Lösung für spezielle Werte mittels deines gekauften Rechenprogramms
viewtopic.php?p=106146#p106146
deine Werte einsetze dann komme ich auf
Das sind die selben Werte die ich hier gepostet habe:
Zuletzt geändert von Yukterez am Do 31. Mär 2016, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:26
Mathematica kann DGL symbolisch lösen, ohne dabei auf konkrete Zahldarstellungen zurückzugreifen
Code:
In[2]:= DSolve[y''[x]==-y[x],y[x],x]
Out[2]= {{y[x] -> C[1] Cos[x] + C[2] Sin[x]}}
Das lässt sich auch auf das aktuelle Problem anwenden
Code:
In[3]:= DSolve[y''[x]==-Sin[y[x]],y[x],x]
Solve::ifun: Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information.
                                                               2        2
                                     Sqrt[(2 + C[1]) (x + C[2]) ]     4                                   Sqrt[(2 + C[1]) (x + C[2]) ]     4
Out[3]= {{y[x] -> -2 JacobiAmplitude[----------------------------, --------]}, {y[x] -> 2 JacobiAmplitude[----------------------------, --------]}}
                                                  2                2 + C[1]                                            2                2 + C[1]
EDIT: Ok, das sieht jetzt nicht so richtig übersichtlich aus. Bunte Bildchen müssen die Leser selber machen.
Zuletzt geändert von contravariant am Do 31. Mär 2016, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kommt da noch was?
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:28
Phi(t) und omega(t) sind das Ergebnis der Rechnung. Die stehen also nirgendwo explizit in dem Code drin.
 Betreff des Beitrags: Kräftemessen mit Contravariant, Ernst & Chief
BeitragVerfasst: Do 31. Mär 2016, 20:35
Bis auf die Kleinigkeit dass du halt noch arbitrary constants in deiner Lösung hast, aber trotzdem gut zu wissen dass du auch Mathematica hast und deine Nägel gar nicht mit der Hand in die Wand schlägst, wie ich schon fast vermutet habe. Jetzt musst du ja nur noch lernen wie man den Hammer richtig herum hält, dann wird das schon.
Beavis hat geschrieben:
Und wer hat besser gerechnet? :sabber: furz: :lοl: PS: Du hast noch +0.i :strampel:
Sind sie nicht süss, die beiden?
