Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 20:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3746 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 375  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2016, 21:12
Es kann sein, daß die Gravitationskonstante nicht funktioniert, weil sie sowieso als Konstante angezweifelt wird.
Eigentlich sind Gravitation und die Anziehung über die elektrischen Ladungen 2 verschiedene paar Schuhe. Und messen kann man die Gravitation von 2 Bowlingkugeln im Labor auch nicht. Und ob man die richtigen Schlüsse zieht, wenn man die Bowlingkugel aus einem Meter Höhe auf die Erde knallen läßt ist auch fraglich.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2016, 22:41
Mit der Gravitation der Massen kann man keine Laborexperimente machen, außer, daß man etwas auf den Boden fallen läßt.
Die Gravitation ist dafür zu schwach.
Das Experiment mit den gleichmäßig geladenen Massen wäre auf jeden Fall einen Versuch wert. Am besten in einem abgeschirmten Raum. Allerdings lassen sich Neutrinos(theoretischer Einfluß) und Skalarwellen nicht abschirmen, die Einfluß auf den Versuch nehmen könnten. Das muß dann auch berücksichtigt werden.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2016, 23:07
Vielleicht hat es solche Versuche bereits gegeben. Und ob man diesen Versuch selber hinbekommt ist zweifelhaft.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2016, 23:34
Gravitation zwischen Massen gemessen:
Gravitationswaage, 1798, Cavendish. Funktioniert auch komplett ohne EMWW...
Mike
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2016, 23:40
Klar. Kann jeder. Ein Brett, eine Schnur, zwei Pflastersteine, zwei kl. Steine sollten reichen.
Mike
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2016, 23:53
Im Weltraum findet Verklumpung von kleinen Massen durch Elektrostatik statt. Das ist der Wissenschaft bekannt.
Die Gravitationskraft von 2 Billardkugeln kann man ja ausrechnen.
Die kleinste elektromagnetische Verunreinigung des Versuches wäre schon stärker als die errechnete Gravitationskraft von Billardkugeln.
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2016, 00:03
Kann vollständig abgeschirmt werden. Kein Problem für gleiche Äquipotentialflächen zu sorgen, damit kompensieren sich die Störungen, wenn denn noch welche da sein sollen.
Mike
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2016, 00:05
Das ging sich um Mikesch seine Gravitationswaage. Dazu schaue ich mir jetzt ein Youtubevideo an.
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2016, 00:19
Elektomagnetische Verunreinigung? Sorry? Hast du den Sinn meines Experiments überhaupt verstanden? Wozu denkst du, will ich die Massen extra gleichmässig laden? Ich will keine Beschleunigung durch Gravitation messen, sondern Beschleunigung durch Ladungsmengen.
Geht nach meiner Erinnerung witzigerweise auch mit einem Cavendish-Versuch. Nur ist Ihr Versuch über a(t) zu gehen etwas merkwürdig. Fehlt nur noch Kopfstand. Wie eben: Drehwaage, allerdings mit Festhalten und dann loslassen. Der Grav-Einfluss kann bei geeigneten Aufbau vernachlässigt werden. (Kann man ja auch durch ungeladenen Vorversuch bestimmen)
Mike
PS:
Statt Steine natürlich elektrostatische usw. Materialien.
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2016, 00:29
Verwendete Materialien im Cavendish Versuch Silberplatiertes Kupfer und Messingkugeln
Besser wären nichtmetallische und antistatisch ausgerüstete Materialien.
