Aktuelle Zeit: Sa 14. Nov 2026, 23:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3127 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 313  Nächste
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 08:58
sanchez hat geschrieben:
Das ist es ja, man berechnet nicht eine Ladung in C, sondern in kg^(1/2)" m^(3/2)/s und das wandelt man mit eps_0 in C um.
Und auf der Erde ist dann für ein Bewegung r = 6,4*10^6 m.
Wenn ich mit verrechne, kommt nur Unsinn bei raus.
Wieso nach der Lehrmeinung gilt: Q = sqrt(m*v^2*r*4*pi*eps_0) [C]
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 10:57
Meinst du etwa so:
Kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht einen Link?
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 11:17
Meinst du etwa so:
Dann stelle die Gleichung zu Coulombkraft einfach mal um.
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 22:01
Umfangreiche Herleitung einer alternativen Weltformel http://www.hc10.de/
PDF zum Download plus Formelsammlung
Obwohl die Raumteilchen nur hypothetisch sind
und das Wirkungsquantum auch nur eine theoretische Größe ist.
hc10-die Weltformel.png [ 68.36 KiB | 4261-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2022, 17:03
Die Herleitung des Hall-Effektes
https://www.youtube.com/watch?v=--aId9Mxz5I
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2022, 17:16
Was hat das nun mit einer Weltformel zu tun?
BeitragVerfasst: Di 24. Mai 2022, 17:56
Das ist der mathematisch, physikalische Beweis für die Weltformel.
Laut Harald Lesch besteht alles im Universum aus elektrischer Energie.
Und deswegen gilt der Hall-Effekt immer und überall.
Die Lorentzkraft ist Bestandteil des Hall-Effektes und steht immer am Anfang der Kausalkette, weil
die Lorentzkraft die Elektrische Energie erzeugt.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2022, 03:43
Das muss ja so sein, denn eine Weltformel soll diese Effekte ja beschreiben können und nun musst Du die Beschreibung mit ihr hier vorlegen.
Wie lautet Deine Weltformel und wie beschreibst Du damit den Hall-Effekt?
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2022, 10:30
Ja, da wird man eben nichts Brauchbares vorlegen können, weil man ebenso wie beim Uhrenknall nur ein Ratespiel vollzieht.
Es gibt nur DIE Weltformel, die gilt.
EWIGER INDIREKTER KREISLAUF und der funktioniert seit ewigen Zeiten und wird noch ewige Zeiten funktionieren.
Besagt: Die Schwarzen Löcher fusionieren sehr weit hoch --- aufgrund gewaltigen Druckes und gewaltiger Hitze, weit höher als U und Pu . Darin steckt enorme Energie in Form von Hochprotonigen Elementen, sagen wir mal U250, U300, U350, U400. U450. U500, so in etwa. Die SL werfen Gesamtmassen aus. Diese bilden Sonnensysteme indem Sie Planeten auswerfen.
Die Sonnen, Sterne verbrennen die Hochprotonigen und versorgen so die Planeten mit Energie. Die Sonnensysteme driften ab innerhalb der Galaxien dann in den intergalaktischen Raum weiter bis zu einer anderen Galaxie, werden eingefangen und driften rein zum SL, wo sie gefressen werden.
Das Spiel beginnt von vorn.
Das funktioniert hervorragend. Nicht erst seit gestern, sondern ewig.
Ja, die Schwarzen Löcher machen aus Wasserstoff mittels Energie Uran und die Sonnen machen aus Uran Wasserstoff plus Energie.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mai 2022, 10:39
Nein, da werden keine Sonnensysteme gebildete durch den Kern, sondern die fängt der Kern ein und so hat das SL der Milchstraße Mrd Sonnen um sich.
