Aktuelle Zeit: Sa 14. Nov 2026, 23:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3127 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 313  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 07:14
Da wirft überhaupt nichts aus, sondern es wird vermutlich nur eingefangen.
Das Auswerfen ist einfache Physik.
Das Universum folgt der einfachen Physik, weil sich das Universum an die Physik halten muss. Das Universum kennt nur die einfache Physik. Es ist ein physikalisches Prinzip.
Sgr A* wirft immer noch linksrum aus. Pro Jahr ca. 3 ... 6 Gesamtmassen in der Ebene.
Die Gesamtmasse Sonne hat linksrum ausgeworfen und Jupiter hat auch linksrum ausgeworfen. Vllt. wirft Jupiter immer noch aus, denn Jupiter dreht schnell genug.
Die Monde weit draußen, die retrograd umrunden sind verm. eingefangen worden, ist meine Vermutung, weil Jupiter nur prograd auswerfen kann.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 08:51
Eine Weltformel kann die Herkunft von Materie nicht erklären und soll es auch nicht, sie soll nur das Verhalten der Materie beschreiben.
Es geht nicht um die Herkunft von Materie. Die Materie ist immer und ewig vorhanden. Nur in anderer Form.
Es geht um das Verhalten. Wie verhält es sich mit der Materie, dass Wasser in großer Menge auf der Erde entstehen kann? Woher kommt das Wassereis auf dem Mond und auf Kometen?
Wasser entsteht aus 2 H und O.
Der ewige indirekte Kreislauf kann eben beschreiben, woher das H und das O kommt. Die Erde war ein Glutball bei der Entstehung, ohne Wasser.
Das ist es ja es gibt noch keiner Erklärung, wie die Atome entstanden sind und warum es gerade diese Rotationsstrukturen sind, die immer wieder entstehen, aber warum in so unterschiedlicher Menge? Das soll ja angegangen werden mit einer Weltformel. Das Prinzip ist klar nur warum nur dieser Strukturen nicht andere. Es geht um die, daraus berechenbaren optimalen Gleichgewichte.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 09:47
Es wird nie und nimmer eine Erklärung geben können, weil die Atome,
besser gesagt die Protonen seit ewiger Zeit existieren. Das Proton ist der Grundbaustein, aus dem du alle anderen Atome mittels Druck zusammenschweißen kannst. Genau das machen die Schwarzen Löcher.
Die Bahnstrukturen erklärt der Ewige indirekte Kreislauf aber sehr genau.
Rotationsstruktur sagt mir nichts, weil eine Rotation immer um eine Achse geht. Rotation ist fest definiert.
Was heißt unterschiedliche Menge?
Prinzip?
Das Universum ist ein sich selbst regulierender Mechanismus. Die Strukturen ergeben sich durch bestimmte Zufallsgeschehnisse. z.B. die Größe der Planeten, die Monde der Planeten. Z.B. die Spiralarme der MS.
Wieso kann das Universum gar nicht expandieren??? Weil dann die Dichte geringer wird, die Galaxien aber fressen müssen, um nicht zu verkümmern.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 10:41
Das ist es ja nach der Weltformel ist alles, auch die Protonen aus den eT aufgebaut, sie lagern sich zu Rotationssystemen zusammen, so das Proton, das aus einem Dreieck dieser besteht, das sich um die Achse von zwei einzelnen de´dreht.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 15:09
Stellt sich die Frage:
woher kamen dann die "eT" ???
Daher sage ich, dass die Protonen die Grundbausteine sind und seit ewigen Zeiten existieren und rein theoretisch Wasserstoff zu Uran fusioniert werden kann und Uran zu Wasserstoff gespalten werden kann.
Protonen, Wasserstoff lässt sich separieren. Angebliche andere Kleinteilchen hat man bis zum heutigen Zeitpunkt nicht separieren können. Daher ist das Ganze sehr fragwürdig.
Nochmal: E = m x c² = Schwachsinn. Energie in Masse umwandeln geht nicht, auch Masse in Energie geht nicht. Hat das schon mal wer gemacht? NEIN, weil es nicht möglich ist.
Das, was geht ist, dass man hochfusioniert und spaltet. Beim Fusionieren wird Energie benötigt, beim Spalten wird Energie freigesetzt. Fusionieren passiert in den Schwarzen Löchern, Spalten in den Sonnen.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 15:21
Nochmal: E = m x c² = Schwachsinn. Energie in Masse umwandeln geht nicht, auch Masse in Energie geht nicht. .
Da Protonen aus 5 eT bestehen, müssen also die eT vorher da gewesen sein, sie sind die einzigen Bausteine der Materie und die Frage nach deren Herkunft stellt sich nicht, da sie Spekulation wäre.
Und da Energie physikalisch nur bewegte Masse ist, ist beides ineinander umwandelbar, da die Masse durch seine Eigenschaft der Gravitation Bewegung erzeugt.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 18:14
Fragt sich, wo der Beweis ist, dass ein Proton aus 5 eT bestehen soll ?? Die Protonen sind seit ewigen Zeiten existent.
Fragt sich, woher die angeblich vorher da gewesenen "5 eT" gekommen sind?? Doch die Frage stellt sich eben.
Energie gibt es in mehrererlei Formen. Z.B.: Kernenergie. Wärme, e.-m. Spektrum, also von Radiowellen bis zur Höhenstrahlung.
"Und da Energie physikalisch nur bewegte Masse ist, ist beides ineinander umwandelbar, ... " = Unfug. Was soll das? Es geht nicht. Es fehlt der Beweis.
Die Schwarzen Löcher können Tangentialgeschwindigkeit generieren, indem sie aus Aber-Milliarden von kleinen Raketentriebwerken feuern, AAAaber alles ganz langsam in etlichen Mrd. von Jahren.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 03:42
Das eT ist die Materie, die sich dann mit anderen zu Elementarteilchen zusammenlagert.
Die Frage ist nur, warum gerade zu diesen?
Woher die eT kamen, kann nie geklärt werden, weil nur Spekulation.
Und Energie ist bewegte Materie, beliebiger Größe, die potenziell der Materie, als Graviton, innewohnt, und nur kinetisch messbar ist nach verschiedenen Messmethoden nach denen man sie dann benennt.
Und Schwarze Löcher sind nur geringer bewegte Materie.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 18:56
Ich hab mal eT in die Suchmaschine eingegeben
eT stammt aus Hollywood
et.jpeg [ 4.93 KiB | 2435-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 19:31
Ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll?
Sgr A* hat nach meiner Schätzung ca. 1 ... 4 Milliarden Sonnenmassen, evtl. noch mehr? Die angegebenen ca. 4,3 Mill. sind weit unter der Norm .
Die Tangentialgeschwindigkeit beträgt ca. 0,3 ... 0,5 c . Der Radius ca. 22 Mill. Km. Das ist aber ordentlich kinetische Energie. Einen Teil davon gibt Sgr A* einmal durch die Tangentialgeschwindigkeit und zum zweiten durch eine gewaltige Eruption den ausgeworfenen Massen mit auf den Weg. Mit dieser kinetischen Energie ausgestattet, fliegen dann die Massen um Sgr A* und driften ab.
Ich seh da nix von geringer bewegter Materie.
