Reale Vorgänge im Universum
Re: Reale Vorgänge im Universum
Beitragvon Jan » So 11. Jan 2015, 18:25
Beim Erdmond findet auch keine Dipol-Dipol-Wechselwirkung statt.
Der Erdmond wird durch kosmische Strahlung der Sonne elektrostatisch aufgeladen.
Mit dem elektrostatischen Potential tritt der Mond in Wechselwirkung mit dem Magnetfeld der Erde.
Die elektrostatische Aufladung hängt ab von der Position des Mondes um die Erde. Im Erdschatten
ist die elektrostatische Aufladung geringer. Daraus resultiert auch die leicht elyptische Umlaufbahn
Jan
Beitragvon Jan » So 11. Jan 2015, 18:45
Durch dieses Bild wird die elektrostatische Aufladung des Mondes sehr gut erklärt.
http://m.raumfahrer.net/news/18102014190036.shtml
Dateianhänge
Jan
Beitragvon Jan » So 11. Jan 2015, 21:58
Man kann nun nicht behaupten es gäbe keine EM-WW zwischen dem Magnetfeld der Erde und der elektrostatischen Aufladung des Mondes.
Auch wenns den Relativisten nicht paßt.
Widerspruch zwecklos.
Schweigen werte ich als Zustimmung.
Jan
Beitragvon Jan » So 11. Jan 2015, 22:36
Erstens sind das keine theoretischen Ladungsunterschiede.
Zweitens reichen die aus um mit dem Dipolfeld der Erde in Wechselwirkung zu stehen.
Und drittens ist die Wechselwirkung sehr komplex, so daß bis heute die Wissenschaftler wohl bei dem Thema noch nicht ganz durchblicken.
Jan
Beitragvon Jan » So 11. Jan 2015, 23:35
Folgendes Beweisbild für die Ursache der stabilen Planetenbahnen durch EM-WW.
Man betrachte die Deformierung des Magnetfeldes (Dipolmagnetfeld) unter dem Einfluß des Sonnenwindes.
Der Druck, den der Sonnenwind ausübt und diese Deformierung verursacht würde die Erde normalerweise ins Weltall wegblasen.
Da aber der magnetische Fluß der Sonne mit dem Dipol der Erde wechselwirkt indem der magnetische Fluß der
Sonne durch die Erde fließt ist die Erde in ihrer Position wie gefangen.
Da sind extreme Kräfte am Werk, die durch die Gravitationstheorie alle ignoriert werden.
Das kann man als Gravitationslüge bezeichnen.
Dateianhänge
Jan
Beitragvon Jan » Mo 12. Jan 2015, 21:34
Dipole kommen nicht nur im Mikrokosmos sondern auch im Makrokosmos vor.
Egal ob es sich um das Dipolmagnetfeld der Erde, Sonne, eines Mondes wie Io, eines Magnetars, eines Neutronensterns, eines Pulsars oder einer ganzen Spiralgalaxie handelt. Es sind Dipolmagnetfelder die überall da sind, wo in Materieansammlungen roteriende Zentren sind.
Das ist im Mikrokosmos auch nicht anders.
Jan
Beitragvon Jan » Di 13. Jan 2015, 00:28
Zum Thema Dipole im Mikrokosmos
Alle klassischen Bausteine der Materie (Elektronen, Protonen, Neutronen) besitzen die Eigenschaften eines magnetischen Dipols.
Jan
Beitragvon HD116657 » Di 13. Jan 2015, 16:15
Jan hat geschrieben:Mal angenommen es gäbe die EM-WW zwischen Planet und Mond nicht.
Dann gäbe es nur die Gravitation und die Fliegkraft.
Dann gäbe es auch keine stabilen Planetenbahnen.
stabilen Planetenbahnen sind da, wo beiden Kräfte - Gravitatione und Fliehkräfte - in Gleichgewicht sind
HD116657
Beitragvon HD116657 » Di 13. Jan 2015, 17:15
Jan hat geschrieben:Man kann nun nicht behaupten es gäbe keine EM-WW zwischen dem Magnetfeld der Erde und der elektrostatischen Aufladung des Mondes.
stimmt sogar, aber hat nichts zu tun mit Umlaufbahn von der Mond um Erde
HD116657
Beitragvon Jan » Di 13. Jan 2015, 18:47
HD116657 hat geschrieben:stabilen Planetenbahnen sind da, wo beiden Kräfte - Gravitatione und Fliehkräfte - in Gleichgewicht sind
Wenn das stimmen würde, dann kannst du das auch als Laborexperiment vorführen.
Also ein stabiles Gleichgewicht nur durch Flieh- und Gravitationskraft.
Geht leider nicht.
Im Gegensatz dazu sind die stabilen Umlaufbahnen durch EM-WW mit Laborexperimente wiederholbar bzw. nachweisbar.
Jan
Zurück zu Andere Theorien
