Hat die Gravitation nur ein Potential oder auch zwei?
Re: Hat die Gravitation nur ein Potential oder auch zwei?
Beitragvon Lagrange » So 13. Feb 2022, 14:26
Ein Teilchen befindet sich im Zwischenraum und drükt andere Teilchen weg.
Beitragvon Kurt » So 13. Feb 2022, 15:28
Lagrange hat geschrieben:Ein Teilchen befindet sich im Zwischenraum und drükt andere Teilchen weg.
Wo kommt der Druck her?
Beitragvon Lagrange » So 13. Feb 2022, 15:40
Platzmangel.
Beitragvon Kurt » So 13. Feb 2022, 15:44
Platzmangel.
Wo der Druck ursprünglich herkommt.
Beitragvon Lagrange » So 13. Feb 2022, 17:46
Seit Einstein die Physik zerstört hat, gibt es keine Forschung mehr in dieser Richtung. Eines ist sicher, der Lichtäther steht unter dem Gravitationsdruck des Universums und lokal unter dem Druck kleinerer Massen.
Beitragvon Lagrange » So 13. Feb 2022, 17:50
Es ist auch klar, dass es in der leblosen Natur keine Anziehung im Sinne von Anziehung geben kann. Dafür wird die Muskelkraft benötigt.
Beitragvon Kurt » So 13. Feb 2022, 19:21
Lagrange hat geschrieben:Seit Einstein die Physik zerstört hat, gibt es keine Forschung mehr in dieser Richtung. Eines ist sicher, der Lichtäther steht unter dem Gravitationsdruck des Universums und lokal unter dem Druck kleinerer Massen.
Wozu denn zwei Äther? Einer reicht.
Licht ist longitudinaler Druckausgleich im Medium, da wird nichts von A nach B übertragen.
Gravitation ist Eigenbeschleunigung der Materie. Masse "schwächt" den Träger was dazu führt das ein Ungleichgewicht beim jeweiligen BT entsteht welches wiederum die Richtung der Eigenbeschleunigung des BT vorgibt.
Beitragvon Lagrange » So 13. Feb 2022, 20:15
Das geht nicht. Äther der Gravitation muss spezielle Eigenschaften haben.
Beitragvon Kurt » So 13. Feb 2022, 20:46
Lagrange hat geschrieben:Das geht nicht. Äther der Gravitation muss spezielle Eigenschaften haben.
Einer reicht.
Beitragvon Lagrange » So 13. Feb 2022, 21:00
Einer reicht.
Nee, reicht nicht. Zum Beispiel können sich die Schallwellen im Wasser ausbreiten, aber eine Anziehungskraft kann sich nicht entwickeln.
Zurück zu Andere Theorien
