Plaudern über Elektromagnetismus
Re: Plaudern über Elektromagnetismus
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Feb 2023, 14:45
bumbumpeng hat geschrieben:Wird eine Radiowelle durch Gravitation abgelenkt?
Genau genommen krümmt die Masse eines Körpers die Raumzeit und eine Photon bewegt sich in dieser Raumzeit entlang einer Geodäte, was wir dann als Ablenkung des Lichtes sehen, bzw. Als Bewegung von Objekten in dieser Raumzeit.
Das ist das aktuell beste Modell zur Beschreibung dieses Universums.
Grottenfalsch !!!
Es gibt nur eine Wahrheit.
Es gibt nur eine Physik.
Es gibt keine Ablenkung. Es gibt das Driften. Driften bewirkt Rotverschiebung. Driften ist die Ursache der Rotverschiebung und keine Expansion. So funktioniert Physik, so funktioniert Universum.
Und keine ein Steinschen hirnrissigen Schwachssinns-Gespinste.
Beitragvon sanchez » Sa 4. Feb 2023, 16:56
Mikesch hat geschrieben:Das kann man mit Einschränkung so beschreiben. Allerdings ist bei einem Wellenpaket die Frequenz nicht definiert, sonst hätte man ja eine stehende Welle.
Ich verstehe das nicht.
Eine stehende Welle, oszilliert an Ort und Stelle. Daher der Name.
sanchez
Beitragvon Mikesch » Sa 4. Feb 2023, 17:21
bumbumpeng hat geschrieben:Wie gesagt, Debben finden immer eine Ausrede. Da werden dann solche Begriffe wie 'Ruhemasse Null' eingeführt. Oder Expansion und Urknall. Es fehlen die Beweise für diesen Schwachsinn.
Ruhemasse ist die Masse eines Körpers der zum Beobachter ruht.
Bewegt sich der Körper zum Beobachter, dann ist es keine Ruhemasse mehr.
In der Relativitätstheorie ist die Ruhemasse und die Masse des bewegten Körpers nicht mehr gleich, schon gar nicht bei hohen Geschwindigkeiten.
Beweis ist, dass es keine Beobachtung gibt, die diesem Umstand, so wie er in der Theorie beschrieben wird, widerspricht.
Mikesch
McMurdo vertritt Nocheinpoet
Beitragvon Yukterez » Sa 4. Feb 2023, 19:18
Bild McMongo hat geschrieben:Photonen sind in ihrem eigenen Ruhesystem in Ruhe.
LOL wenn man sich so anschaut was dieses Brainlet in der Kategorie Physik schreibt braucht man sich über den Schwachsinn den er im Bereich Politik schreibt auch nicht wundern, das ist ja so ein richtiger Allround Behinderter (:
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Feb 2023, 19:19
Dafür hätte ich gern mal ein grundlegendes Beispiel gehabt. Was soll das so richtig sein? Ich kann mir darunter nichts vostellen.
Mikesch hat geschrieben:In der Relativitätstheorie ist die Ruhemasse und die Masse des bewegten Körpers nicht mehr gleich, schon gar nicht bei hohen Geschwindigkeiten.
Da ist die Frage, ob es das Universum interessiert was die Relativitätstheorie gerne hätte oder ob es sich an die reale Physik hält?
Was gibt es denn, was die Theorie als solches ganz exakt bestätigt und damit hieb- und stichfest beweist?
McMurdo klärt auf
Beitragvon Yukterez » Sa 4. Feb 2023, 19:25
Dann ist das wahrscheinlich russische Desinformation:
Bild Uni Bremen hat geschrieben:Antwort: weil es für ein Photon kein Ruhesystem gibt!
Gut dass McMurdo das für uns gefactchecked hat (:
Re: McMurdo klärt auf
Beitragvon McMurdo » So 5. Feb 2023, 07:50
Yukterez hat geschrieben:Antwort: weil es für ein Photon kein Ruhesystem gibt!
Danke. :D Würdest du doch bei anderen Themen auch mal so deinen Kopf einschalten. Dann müsstest du nicht so ein wirres Zeug der Putintrolle nachplappern.
Zuletzt geändert von McMurdo am So 5. Feb 2023, 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon McMurdo » So 5. Feb 2023, 07:51
Das darf bezweifelt werden. Was ist überhaupt Wahrheit?
Beitragvon Mikesch » So 5. Feb 2023, 08:11
Mikesch hat geschrieben:Ruhemasse ist die Masse eines Körpers der zum Beobachter ruht.
Das ist ersteinmal nur eine Vereinbarung:
"Wir nennen die Masses eines Körpers, der zu uns ruht Ruhemasse. Also das Auto, das vor uns parkt, hat eine Ruhemasse".
Wir nennen die Masses eines Körpers, der sich für uns bewegt bewegte Masse. Also das Auto, das an uns vorbeifährt hat, eine bewegte Masse".
Nach klassischer, newtonscher Ansicht hat ein Auto, ob parkend oder fahrend, immer die gleiche Masse, egal wie schnell es fährt. Also kein Unterschied.
Nach der Relativitätstheorie ist da schon ein Unterschied, nämlich in der Größenordnung des Lorentzfaktors. Der ist nur bei normalen Geschwindigkeiten, die wir im Alltag sehen, so verschwindend klein, dass er faktisch keine Rolle spielt.
Mikesch
Beitragvon Mikesch » So 5. Feb 2023, 08:12
bumbumpeng hat geschrieben:Da ist die Frage, ob es das Universum interessiert was die Relativitätstheorie gerne hätte oder ob es sich an die reale Physik hält?
Eine physikalische Theorie soll ja nur beschreiben, was man beobachtet hat. Jetzt beobachtete man bestimmte Phänomene, die sich nur beschreiben und berechnen lassen, wenn man annimmt, dass es eine Zeitdilatation und eine Längenkontraktion gibt und die Lichtgeschwindigkeit konstant ist.
Da standen verschiedene Ansätze im Raum, wie das aussehen könnte und dabei stellte sich die spezielle Relativitätstheorie als die beste Näherung der Naturbeschreibung da.
Aber auch die war nicht gut genug, weswegen Einstein (und tw. auch Hilbert) die allgemeine Releativitätstheorie entwickelte, die auch die Gravitation berücksichtigt.
Und auch die beschreibt die reale Physik nicht richtig, weil im Grenzbereich zur Quantenphysik, also der kleinsten planckschen Größen, funktioniert das mit der ART nicht mehr.
Mikesch
Zurück zu Andere Theorien
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
