Jedes beliebige Teilchen wird bei c zum Neutrino, auch eine Taschenuhr.
@Dieter Grosch,
Das ist Müll.
Das geht nicht. Du bekommst keine Masse auf c !!!
Das sind doch gewaltige Hirngespinste.
Das Einzige, wo Masse annähernd auf c kommt, ist tangential an einem Schwarzen Loch !!! Dazu braucht es etliche Hunderte Milliarden bis Billionen Jahre. Sobald die Masse wegfliegt, fliegt die aber auch tangential ums Schwarze Loch.
Geradlinig fliegt im gesamten Universum nichts, was Masse hat, auch nur 1/10-stel oder 1/100-stel von c. Warum das so ist? Weil es nichts gibt, was Masse derart geradlinig beschleunigen kann.
Denkst du vllt., dass dann, wenn du den Protonen gut zuredest, diese sich vereinigen? Nein, dazu braucht es eben diesen gewaltigen Druck. Wir reden hier von KERNKRAFT und diese Kraft muss den Kernen mittels gewaltigem Druck beigefügt werden.
Das ist zu vergleichen mit :
Holz, wasserhaltige Braunkohle in geringer Tiefe, bessere Braunkohle in etwas größerer Tiefe, gute Braunkohle in großer Tiefe, Steinkohle, Anthrazit. Bei noch mehr Druck entsteht sogar Diamant.
Glaubst du etwa, wenn du eine Hand voll Ruß nimmst und sagst, komm Ruß verwandle dich in einen Diamant, dass das den Ruß umwandelt????? Das ist das Gleiche in Grün.
Nochmal: Es wird generell nichts mit Fusion, weil es nichts werden kann. --- Die Physik spielt nicht mit. Sagittarius A* ist Physik und zeigt uns, wie fusioniert wird.
Da kommt ein Dieter Grosch und will im Sandkasten fusionieren???
Bei den Versuchen wird mit ca. 150 Millionen Grad gearbeitet. Das soll den fehlenden Druck ausgleichen. Das ist Energie, richtig Energie, die reingesteckt werden muss. Und was kommt raus? Etwa 1/3 der reingesteckten Energie. Die Bilanz: 2/3 Verlust. === Geldverschwendung ohne Ende.
Die Jungs sollen mal so weitermachen. Derzeit in D :
4,1 % Inflation.
