Reale Vorgänge im Universum
Re: Reale Vorgänge im Universum
Beitragvon HD116657 » Di 13. Jan 2015, 20:56
HD116657 hat geschrieben:stabilen Planetenbahnen sind da, wo beiden Kräfte - Gravitatione und Fliehkräfte - in Gleichgewicht sind
Wenn das stimmen würde, dann kannst du das auch als Laborexperiment vorführen.
Also ein stabiles Gleichgewicht nur durch Flieh- und Gravitationskraft.
Geht leider nicht.
natürlich... - jedesmal Du gehst auf Erde und fällst nicht in Weltall.
Oder bist Du elektrischen geladen wenn Du auf Erde gehst?
HD116657
Beitragvon Jan » Di 13. Jan 2015, 21:39
Bei deinem Beispiel ist Flieh- und Gravitation nicht im Gleichgewicht.
Du hast noch mehr Versuche.
Jan
Beitragvon HD116657 » Di 13. Jan 2015, 21:46
Jan hat geschrieben:Bei deinem Beispiel ist Flieh- und Gravitation nicht im Gleichgewicht.
spielt keinen Rolle: wenn Dein Theorie richtig, fällst Du in Weltall.
Jan hat geschrieben:Du hast noch mehr Versuche.
nicht nötig, da ich noch niemand gesehen der in Weltall gefallen ist 8-)
HD116657
Beitragvon Jan » Di 13. Jan 2015, 21:50
Jemand der auf der Erde läuft wird von der Gravitationskraft auf den Boden gehalten. Da ist Fliehkraft nur minimal und hat keinen Einfluß.
Versuchs nochmal.
Vielleicht fällt dir ein Laborexperiment ein.
Jan
Beitragvon HD116657 » Di 13. Jan 2015, 21:52
Jan hat geschrieben:Jemand der auf der Erde läuft wird von der Gravitationskraft auf den Boden gehalten.
also gibt Gravitationkraft?
HD116657
Beitragvon Jan » Di 13. Jan 2015, 22:01
Natürlich gibt es Gravitation. Und diese ist in den unteren Atmosphärenschichten für uns von Bedeutung.
Die Gravitation der Erde in Richtung Mond reicht bis zum Lagrangepunkt.
Nur Gravitation und Fliehkraft können keine stabile Mondumlaufbahnen herstellen.
Jan
Beitragvon HD116657 » Di 13. Jan 2015, 22:08
Jan hat geschrieben:Natürlich gibt es Gravitation.
sehr gut
Jan hat geschrieben:Und diese ist in den unteren Atmosphärenschichten für uns von Bedeutung.
auch außerhalb
Jan hat geschrieben:Die Gravitation der Erde in Richtung Mond reicht bis zum Lagrangepunkt.
unendliche weit
Jan hat geschrieben:Nur Gravitation und Fliehkraft können keine stabile Mondumlaufbahnen herstellen.
(1) weil Du nicht in Weltall fällst gibt Gravitation
(2) nun nimmst Du Stein und wirf Stein 45°, berechne Flugbahn
(3) nun nimmst Du Stein und wirf Stein 45°mit doppelt Kraft, berechne Flugbahn
(4) nun nimmst Du Stein und wirf Stein 45°mit nochmal doppelt Kraft, berechne Flugbahn
wenn Du genügende oft so machst hast Du Stein in schiefen Erde-Umlaufbahn; Gleichengewicht dort, wo Gravitation und Fliehkraft gleichen groß
HD116657
Beitragvon Jan » Di 13. Jan 2015, 22:18
Was bei dem Verhältnis von Fliehkraft zu Gravitationskraft fehlt ist der stabilisierende Faktor, der störende Faktoren ausgleicht.
Das führt dazu, daß es kein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen FlKr und GrKr geben kann.
Entweder würde der Mond wegdriften oder auf die Erde aufschlagen.
Mit EM-WW bräuchte es zwischen Fliehkraft und Gravitationskraft kein Gleichgewicht herrschen, da die EM-WW die störenden
Einflüsse kompensieren kann.
Jan
Beitragvon Yukterez » Di 13. Jan 2015, 22:29
Bild hat geschrieben:Entweder würde der Mond wegdriften oder auf die Erde aufschlagen.
Abgesehen davon dass das Quatsch ist driftet der Mond auch weg du Goofy.
https://www.google.com/search?q=mondflucht,
Beitragvon Jan » Di 13. Jan 2015, 22:53
Maximal 4 cm im Jahr. Das kann mit der Veränderung des Magnetfeldes zusammenhängen.
Zumal sich auch der flüssige Erdkern immer kleiner wird.
Alles unterliegt der Veränderung. So auch die EM-WW zwischen Mond und Erde.
Jan
Zurück zu Andere Theorien
