Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 05:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3127 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 313  Nächste
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2016, 21:08
Licht besteht aus einer Kette von Photonen.
Photonen sind Potentialwirbel mit Dipoleigenschaften. Beschrieben durch das Dipolmoment.
Diese Potentialwirbel machen den Materie und Teilchenstatus aus.
Denn dadurch entsteht Masse bzw. Trägheit bzw. die endliche Wirkgeschwindigkeit der EM-WW.
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2016, 21:28
Na und? Ein Photon ist trotzdem kein Teilchen. Ein Photon ist eine Welle. Lichtwellen haben Wellenlängen von etwa 380nm bis etwa 780nm.
Die ganze Quantenphysik und Teilchenphysik baut auf Photon als Teilchen auf.
Es gibt einmal das Photon als Teilchen.
Und die Änderung des Magnetfeldes als Frequenz. Dadurch kommt die Sinusschwingung zu Stande.
Dann haben wir doch den Teilchen-Wellen-Dualismus.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 11:33
Wenn du das Magnetfeld misst, dann misst du die Welle und beobachtest auch die Welle.
Wenn du das Photon mist, dann mist du das Teilchen und beobachtest auch das Teilchen.
Die fundamentale Struktur im Kosmos, sowohl im Mikro- als auch im Makrokosmos ist ein Potentialwirbel, welcher ein Dipolmagnetfeld erzeugt mit einem Dipolmoment.
Und Magnete koppeln sich nunmal entgegengesetzt. Wie auf dem Bild auf der vorletzten Seite.
Auf dem Bild siehst du den kleinen gelben Punkt und das umgebende Magnetfeld.
Und eingezeichnet die Sinusschwingung, welche sich in der Frequenzänderung des Lichtes anzeigt.
Beides ist gleichzeitig vorhanden. Denn die Frequenz der Sinusschwingung ist die Magnetfeldänderung, welche die Kette von Potentialwirbeln umgibt. :idea: :?:
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 12:42
Wenn du Wellen mist, dann wirst du keine Teilchen beobachten.
Und wenn du Teilchen mist, dann wirst du keine Wellen beobachten.
Die Wellen werden durch die Teilchen erzeugt. Deswegen gibt es nur beides.
Nur in der Quantenmechanik gibt es die nicht erklärbare spektrale Energielücke.
Deswegen können Quanten nicht kausal erklärt werden und bleiben ein mysterium.
Die hochgelobte Quantenphysik ist nur interessant für technische Anwendungen.
Ansonsten gibt es keine Interpretationsmöglichkeiten der Quanten auf die Vorgänge im Universum.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 17:15
Der Wellen-Teilchen-Dualismus ist nicht wie in der Quantenphysik ein unerklärbares Mysterium.
Komisch, daß du die simpelsten Zusammenhänge nicht verstehst.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 18:20
Dann bring das mal in Übereinstimmung mit der Wellengleichung des Lichtes.
Dann wirst du sehen, daß es einen longitudinalen Teil und einen transversalen Teil gibt.
Eine Welle führt zur Anregung von Materie mit Energie.
Ein Teilchen gibt den Impuls in Form einer Stoßwirkung weiter.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 19:16
Eine Welle kann nur interferieren mit anderen Wellen und Materie anregen bzw. mit Energie speisen.
Der Impuls wird über die Teilcheneigenschaft des Photons weitergeleitet.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 20:21
Eben. Eine Teilcheneigenschaft. Heisst aber lange nicht, dass Wellen Teilchen sind. Verstehst du das?
Jede Materie besteht nur aus Energie. Aber ein Teilchen ist ein Objekt, welches nur mit anderen Objekten wechselwirken kann.
Jedes Teilchen hat einen Bereich, in dem mann ohne weiteres nicht eindringen kann.
Ein Photon ist ein Teilchen, Objekt und Potentialwirbel. Es hat Teilchen- und Objekteigenschaften.
Der Unterschied zu einem Elektron ist der, daß es ein Photon nicht im Ruhezustand gibt.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 20:38
@ Spacerat
Du versuchst andere von deiner Vorstellung zu überzeugen. Das ist doch voll in Ordnung.
Meine Vorstellung beruht auf den Elektromagnetismus.
Es ist schon schwierig genug, die Phänomene im Universum damit zu erklären. Aber EM ist das einzige Werkzeug, welches die Natur zur Verfügung hat.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 21:41
Gravitation entsteht aufgrund einer Ladungsverschiebung bzw. eines Ladungsoffsets.
Dazu gibt es auch eine Videodokumentation von thunderbolts.info "the long path to understanding gravity"
Die nennen es "electro gravity"
Ursache ist nichts weiter als die Lorentzkraft, die einzige Urkraft im Universum. Die Gravitation ist eine Wirkung und hat mit der Lorentzkraft ihre Ursache.
Was haben Einstein, Planck, Heisenberg und Hawking gemeinsam? Sie haben das simple Prinzip, nach dem die Natur funktioniert, nicht verstanden.
Die Lorentzkraft ist auch ursächlich dafür, daß fast alle Materie im Universum im Plasmazustand ist.
Und sie ist ursächlich für die Energie, aus der Materie besteht.
Deswegen ist die Lorentzkraft auch die Weltformel.
Wenn jeder Schirm den gleichen Ladungsoffset besitzt, dann kann Gravitation auch nicht abgeschirmt werden.
Zuletzt geändert von Jan am Mo 4. Jul 2016, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
