Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 13:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3746 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ... 375  Nächste
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 18:49
Danke für den Hinweis.
Ein Potentialwirbel hat ein Monopolmoment, weil alles in seinem Umfeld angezogen wird.
Das ist bei der Erde schön zu beobachten. Alles wird gravitativ angezogen in Richtung des Massezentrums.
Gleichzeitig ist die Erde ein elektromagnetisches Objekt, welches ein elektrisches Dipolmoment besitzt.
Denn die Erde funktioniert wie alle rotierenden Objekte im Universum nach dem Dynamoprinzip.
Da schließt sich wieder der Kreis. Alles hängt von der Lorentzkraft ab, die kinetische Energie in Ladungstrennung umwandelt. Zum einen im Dipolmoment. Die magnetische Komponente ist das erzeugte Magnetfeld. Und die elektrische Komponente ist der umkreisende Teilchenstrom um die Erde. Und alles sonstige driftet gravitativ in Richtung des Massezentrums. Und das Dipolmoment geht vom inneren Erdkern aus, der durch die erzeugte starke Kernkraft zusammengehalten wird.
Alles hängt miteinander konsistent zusammen.
Würde man die Lorentzkraft abschalten, so bricht alles in sich zusammen.
Deshalb steht sie am Anfang von Allem und ist die Weltformel.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 18:54
Gleichzeitig ist die Erde ein elektromagnetisches Objekt, welches ein elektromagnetisches Dipolmoment besitzt.
Da schließt sich wieder der Kreis. Alles hängt von der Lorentzkraft ab, die kinetische Energie in Ladungstrennung umwandelt. Zum einen im Dipolmoment. Die magnetische Komponente ist das erzeugte Magnetfeld. Und die elektrische Komponente ist der umkreisende Teilchenstrom um die Erde. Und alles sonstige driftet gravitativ in Richtung des Massezentrums. Und das Dipolmoment geht vom inneren Erdkern aus, der durch die starke Kernkraft zusammengehalten wird.
Ich bezweifele stark, dass die Erde in irgendeine Form ein einzelnes "Quant" ist, aber nungut.
Du hast bisher nicht erklärt, warum Quanten nur Monopol- und Dipolmomente haben. Du hast auch nicht erklärt, warum es überhaupt Quanten gibt oder warum diese dem Welle-Teilchen-Dualismus unterliegen. Also?
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 19:06
Warum es Quanten gibt, darüber mußt du besser Bescheid wissen als ich, weil es Gegenstand der Quantenphysik ist.
Das kleinste bekannte Wirkungsquantum entsteht aus Sicht der Quantenphysik aus dem Nichts. Damit hat dieses Quant eine spektrale Energielücke.
Aus elektromagnetischer Sicht geht die Ursache für das kleinste bekannte elektromagnetische Objekt auf noch kleinere Objekte aus dem nicht mehr überprüfbaren Mikrokosmos zurück. Damit bleibt das Prinzip von Ursache und Wirkung erhalten und auch das Prinzip der Energieerhaltung. Was bei der Quantenphysik verletzt wird.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 19:14
Deine "Erklärung" wirft natürlich die Frage auf, wie etwas, das sich nicht überprüfen lässt, irgendeinen Einfluss auf die Realität haben kann. Wenn der "nicht überprüfbare Mikrokosmos" das Prinzip von Ursache und Wirkung in der Realität erhält, dann sollte sich eben diese Wirkung natürlich auch überprüfen lassen. Wenn der "nicht überprüfbare Mikrokosmos" allerdings tatsächlich keinen Einfluss auf die Realität hat, dann ist er genauso überflüssig wie diverse Religionen. Also, wie hättest du es gerne?
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 19:36
Warum in Richtung Mikrokosmos nichts mehr überprüfbar ist, liegt an der Grenzen der Messtechnik.
Trotzdem funktioniert die Natur im gesamten Kosmos, sowohl im Mikro- als auch im Makrokosmos nach den gleichen Gesetzen. Nämlich dem Elektromagnetismus.
Wegen den Grenzen der Messtechnik kann man aber von Beobachtungen aus dem Makrokosmos auf die Vorgänge im Mikrokosmos schließen.
Und Objekte bestehen immer aus einer Menge von kleineren Teilchen und kleineren Strukturen.
In Richtung Mikrokosmos kennt die Natur keine Grenzen.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 19:39
Die Messtechnik wird ja immer besser. Also ist der Mikrokosmos nun prinzipiell überprüfbar oder nicht?
Also jetzt doch überprüfbar? Bestehen denn die Objekte im Mikrokosmos dann auch wiederum aus kleineren Teilchen?
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 19:47
Die Grenzen der Messtechnik werden in Richtung Mikrokosmos nur verschoben.
Das Gleiche gilt für die Messtechnik in Richtung Makrokosmos.
Es geht sich ums Prinzip.
Die Natur ist nicht dort zu Ende, nur weil die Grenzen der Messtechnik dies bestimmen soll.
Alles, was ich hier schreibe ist auch in meiner PDF nachzulesen.
Das kleinste bekannte Wirkungsquantum, welches einen stabilen elektromagnetischen Zustand einnimmt, besteht wiederum aus einer Menge noch kleinerer aber nicht mehr überprüfbarer, weil nicht mehr messbarer Teilchen und kleinerer Strukturen.
Man muß dir auch jeden Popel aus der Nase ziehen.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 19:50
Was sind Quanten? Aus was bestehen sie? Materie?
Das musst du Jan fragen, der hat die Erklärung für alles.
Die Wissenschaft macht durch die Quantenphysik einen Schnitt in Richtung Mikrokosmos bei allem, was kleiner als das kleinste bekannte Wirkungsquantum ist.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2016, 19:56
Also mit konkreten Aussagen hast du ja so deine Probleme. Also eine ganz einfache Entweder-oder-Frage. Ist der Mikrokosmos prinzipiell nicht messbar, oder ist es nur eine Frage der verbesserten Messtechnik, bis der Mikrokosmos messbar wird?
Und diese ja-nein-vielleicht-nicht-überprüfbaren Teilchen sind dann endgültig, oder bestehen diese dann wiederum aus noch kleineren Teilchen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
