Hat die Gravitation nur ein Potential oder auch zwei?
Re: Hat die Gravitation nur ein Potential oder auch zwei?
Beitragvon Kurt » So 13. Feb 2022, 21:31
Lagrange hat geschrieben:Das geht nicht. Äther der Gravitation muss spezielle Eigenschaften haben.
Einer reicht.
Nee, reicht nicht. Zum Beispiel können sich die Schallwellen im Wasser ausbreiten, aber eine Anziehungskraft kann sich nicht entwickeln.
Es gibt keine Anziehung.
Beitragvon Lagrange » Mo 14. Feb 2022, 09:18
Zwei Magnete ziehen sich an.
Beitragvon Kurt » Mo 14. Feb 2022, 13:49
Lagrange hat geschrieben:Zwei Magnete ziehen sich an.
Nein, sie schieben sich aufeinander zu.
Beitragvon Lagrange » Mo 14. Feb 2022, 14:06
OK. Erkläre wie diese Wirkung funktioniert? Woher weiß ein Magnet, dass sich da noch ein Magnet befindet?
Beitragvon Kurt » Mo 14. Feb 2022, 16:49
Das weis er nicht, dieser ist einfach irgendwann im Wege und macht dann einen längeren oder kürzeren Weg für das was der Magnet selber erzeugt.
Der Magnet führt ständig ein dipolartiges Verhalten aus.
Von einer Seite raus, in die andere rein.
Wird ein zweiter Magnet in diesen Kreislauf gebracht gibts entweder Abstossung oder "Anziehung", je nachdem was dieser Magnet im Ausgleichsweg bewirkt.
Beitragvon Lagrange » Mo 14. Feb 2022, 17:20
Das hießt, irgend etwas fließt durch den Raum?
Beitragvon Kurt » Mo 14. Feb 2022, 17:30
Lagrange hat geschrieben:Das hießt, irgend etwas fließt durch den Raum?
Nein, da fliesst nichts.
Magnetisches ist auch nur Licht.
Und Licht verursacht Lichtdruck wenn es, die longitudinale Ausbreitung der Druckschwankungen, verhindert wird.
Beim Magnet ist das direkt zu sehen.
Beitragvon Lagrange » Mo 14. Feb 2022, 18:25
Woher kommt der Druck? Es muss auf beiden Seiten irgend etwas drücken.
Beitragvon Kurt » Di 15. Feb 2022, 13:03
Lagrange hat geschrieben:Woher kommt der Druck? Es muss auf beiden Seiten irgend etwas drücken.
Nur auf einer, die andere Seite ist die Senke.
Vorherige
Zurück zu Andere Theorien
