Was ist ZEIT?
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon sanchez » Sa 4. Jul 2026, 22:50
bumbumpeng hat geschrieben:Zeit existiert physisch nicht, kann auch nichts verändern.
Energie bewirkt Veränderung. Ohne Energie keine Veränderung.
Ja, ohne Energie keine Änderung. Bei jeder Messung, bei jeder Informationsübertragung, bei Wechselwirkung von Teilchen, wird eine Energie verändert.
Zeit ist ein Maß für die Entfernung zwischen den Objekten. Wenn die Sonne ein Photon abstrahlt, braucht es acht Minuten bis es die Erde erreicht.
Gäbe es keinen räumlichen Abstand zwischen allem, würden die Veränderungen vielleicht alle instantan ablaufen. Tun sie aber nicht (Urknall lässt grüßen).
bumbumpeng hat geschrieben:Die Sonne spaltet und setzt somit die vorher rein gesteckte Energie wieder frei.
Nur dumm, dass im Spektrum der Sonne die Fraunhofer Linien von Uran gar nicht auftauchen.
sanchez
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Jul 2026, 23:18
sanchez hat geschrieben:
Nur dumm, dass um die Sonne Millionen von Kilometern Wasserstoff und Helium sind, das Spaltprodukt der letzten ca. 300 Mrd. Jahre. Wasserstoff ist Spaltprodukt und besitzt keine Energie.
Der Wasserstoff schirmt alles ab.
Die Energie steckt in den Hochprotongen, die Sgr A* mittels Energie hoch fusioniert hat. Sgr A* hat Nachschub ohne Ende.
Sagittarius A*, der Gott der Milchstraße, frisst die energetisch verbrauchten S-Sterne aus dem Halo. die ur-ur-uralt sind und kreuz und quer fliegen, weil sie aus allen Richtungen kamen, eingefangen wurden und reingedriftet sind. Sgr A* wirft tangential in Rotationsebene neue energetisch aufgewertete Gesamtmassen aus . Die Gesamtmasse Sonne vor geschätzt ca. 300 Mrd. Jahren. Sgr A* ist ein Fusionsreaktor, der sehr weit hoch fusioniert. Er macht aus alt neu. Die Sonne spaltet und setzt somit die vorher rein gesteckte Energie wieder frei. So funktioniert das richtig. So funktioniert Universum. Der ewige indirekte Kreislauf.
Das ist ganz einfache Himmelsmechanik.
Das ist echte Physik.
Das ist echtes Wissen.
Das ist echte Wissenschaft.
Das ist Forschungsergebnis.
Das ist Genialität.
Das ist absolut schlüssig.
Das funktioniert seit ewigen Zeiten.
Das kann gar nicht widerlegt werden.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Sa 4. Jul 2026, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Jul 2026, 23:28
Siehste Predictor , der Eimer voller Zeit hat voll Wirkung gezeigt.
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon sanchez » Sa 4. Jul 2026, 23:39
bumbumpeng hat geschrieben:Nur dumm, dass um die Sonne Millionen von Kilometern Wasserstoff und Helium sind, das Spaltprodukt der letzten ca. 300 Mrd. Jahre. Wasserstoff ist Spaltprodukt und besitzt keine Energie.
Nein warum sollte das der Wasserstoff?
Wasserstoff hat eine Wellenlänge von 21,11cm. Der Wasserstoff kann diese Lücken im Licht nicht ausfüllen.
Uran ist ein extrem komplexes Atom mit 92 Elektronen. Wenn Uranatome thermisch angeregt oder ionisiert werden, besitzen sie viele tausend mögliche Elektronenübergänge.
Ein Uranspektrum gehört zu den komplexesten Linienspektren überhaupt (mit dominanten Übergängen beispielsweise im gelb-grünen Bereich um 591,5 nm oder im Nahinfrarotbereich bei 861,0 nm).
Das Sonnenspektrum wäre regelrecht übersät von unzähligen dunklen Absorptionslinien ("Uran-Linien"), die das kontinuierliche Spektrum wie ein feiner Strichcode zerhacken würden.
"300 Mrd Jahre" Das ist doch von dir so eine erfundene Zahl. Warum nicht 3 Billionen?
Und wenn SGR A soll toll hochfusioniert, warum soll es dann noch Teilchen ausspucken.
Es könnte doch genauso gut ein einziger Atomkern sein, mit beliebig vielen Protonen und Neutronen. Also warum sollte es Elemente erschaffen mit 200 Protonen.
Und wenn einem Schwarzen Loch noch nicht mal Licht entkommt, hast du schon mal nachgerechnet, wie schnell sich SGR A drehen muss, um Materie auszuspeien?
sanchez
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Jul 2026, 23:41
sanchez hat geschrieben:Wenn die Sonne ein Photon abstrahlt, braucht es acht Minuten bis es die Erde erreicht.
@sanchez,,du brauchst mir nur einen Eimer voller Photonen zu zeigen. Das dürfte doch kein Problem sein.
Es gibt keine Photonen. Es gibt Licht als pur Energie.
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon sanchez » Sa 4. Jul 2026, 23:45
@bumbumpeng
Schade das wir im Netz hier uns unterhalten.
Bei Face to Face hätte ich gern von dir ein einen Eimer voll Phononen.
Phononen sind Energie, Photonen sind Energie.
Felder sind Energie, die nur darauf warten, Arbeit zu verrichten.
sanchez
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Jul 2026, 23:52
sanchez hat geschrieben:Und wenn einem Schwarzen Loch noch nicht mal Licht entkommt, hast du schon mal nachgerechnet, wie schnell sich SGR A drehen muss, um Materie auszuspeien
Sgr A* hat eine Tangentialgeschwindigkeit von 0,3 c. Dazu kommt eine gewaltige Eruption, wie auf der Sonne.
Von geschätzt ca. 1 Million Auswürfen bleibt gerade mal eine Gesamtmasse oben und driftet ab. Der Rest fliegt wieder rein. Bei jedem Auswurf erhält Sgr A* einen Vorwärtsimpuls, der die Tangentialgeschwindigkeit erhöht. Sgr A* generiert somit Tangentialgeschwindigkeit.
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon sanchez » Sa 4. Jul 2026, 23:59
bumbumpeng hat geschrieben:Sgr A* hat eine Tangentialgeschwindigkeit von 0,3 c.
Und wieder mal bumbumpengs Märchenstunde.
Du behauptest also, dass sich SGR A mit 90.000km/s dreht.
Kannst du auch einen Radius nennen von SGR A?
bumbumpeng hat geschrieben: Bei jedem Auswurf erhält Sgr A* einen Vorwärtsimpuls, der die Tangentialgeschwindigkeit erhöht.
In diesem Fall würde ich mir mal einen Eisläufer anschauen.
Wenn bei einer Pirouette ein Eisläufer seine Arme nach außen streckt, rotiert er langsamer.
Wenn ein Schwarzes Loch Materie auswirft, dreht es sich, wenn man sich den Eisläufer als Vorbild nimmt, auch langsamer.
Ein Schwarzes Loch, dass sich durch Materieauswurf schneller dreht, verstößt gegen den Impulserhaltungssatz.
Es wäre ein Perpetuum Mobile das Energie aus dem Nichts generiert.
sanchez
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Frau Holle » So 5. Jul 2026, 07:44
Predictor hat geschrieben:
Frau Holle hat geschrieben:Es gibt also Veränderung ohne Zeit? Bring' mal ein Beispiel.
Zum Beispiel die Veränderung der Erdrotation.
Die dauert. Wie soll etwas dauern ohne Zeit?
Frau Holle hat geschrieben:Und auch ein Beispiel wie sich Materie verändern kann.
Da ich gerade Tee trinke: Zucker in Wasser.
Da ändert sich keine Materie. Atome und Moleküle bleiben gleich. Die Zuckermoleküle vermischen sich lediglich mit den Wassermolekülen. Auch das dauert.
Predictor hat geschrieben:Holle, jetzt bist du dran:
Ist Zeit ein Objekt oder ein Konzept?
Mit deinem Gerede von Objekt/Konzept kann ich nichts anfangen.
Predictor hat geschrieben:Zeig mir ein Beispiel, wo die Zeit eine Wirkung auf die Realität haben kann!
Welche Realität? Ist Realität ein Objekt oder ein Konzept?
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Kurt » So 5. Jul 2026, 08:49
Erklär mal was die Zeit ist.
Zeig mal welche vor.
Zurück zu Andere Theorien
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
