Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 12:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Struktur des Universums
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 10:31
bumbumpeng schrieb:
Die Geschwindigkeit der Kreisbahn ist exakt definiert. Verringerst du die Geschwindigkeit, dann geht es rein zum Zentrum.
Dann hast Du Newton falsch angewandt, denn dann geht es in eine höhere Bahn. Die hat bei 300 km eine Geschwindigkeit von 7803,5 m/s und bei 400 km nur 7745,9 m/s.
@Dieter Grosch,
Das ist eine Superlogik!!! Woher hast du das, dass es beim Abbremsen in eine höhere Bahn geht?
Wieso muss dann die ISS ca. monatlich angehoben werden, wobei ca. 6 Tonnen Sprit verbraucht werden.
Nach deiner Logik bräuchte man nur abbremsen, um in eine höhere Bahn zu kommen.
Freilich sind nach Newton in der höheren Bahn geringere Geschwindigkeiten erforderlich.
Merkur : ca. 47 Km/s,
Venus : ca. 35 Km/s,
Erde : ca. 30 Km/s,
Mars : ca. 24 Km/s,
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 10:40
Erde : ca. 30 Km/s,
Mars : ca. 24 Km/s,
Also geht das Anheben nicht durch Erhöhung der Geschwindigkeit, ist also komplizierter und das Absinken hat dann auch nichts mit Abbremsung zu tun, sondern mit der Änderung die Bahnform.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 12:21
Die ISS darf ein gewisses Minimum an Höhe nicht unterschreiten, da sonst ein Anheben kaum noch möglich ist.
Für das Anheben braucht man Treibstoff, Kraft, Energie.
Das Absinken hat aber damit zu tun, dass immer noch ein Rest an Atmosphäre in 400 Km vorhanden ist, die die ISS abbremst. Auch über 400 Km ist noch was vorhanden, was dafür sorgt, dass die kosmische Strahlung etwas gedämpft wird.
Die ISS ändert nicht die Bahnform, sondern sackt ganz einfach ab innerhalb eines Monats.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2022, 16:32
Doch sie ändert die Bahnform und die korrigiert man wieder. Das andere geht eben himmelsmechanisch nicht.
