Was ist Kernspaltung?
Re: Was ist Kernspaltung?
Beitragvon bumbumpeng » Di 1. Jul 2025, 19:55
Bei der H-Bombe kommt ebenso die Energie aus dem Uran, wird aufgrund von D und T aber wesentlich besser ausgenutzt. Das ist der Trick bei der H-Bombe.
Du siehst doch selbst, dass bei den Fusionsversuchsanlagen nichts rauskommt. Das lässt sich nicht leugnen. Es kann definitiv nichts werden, weil die Physik nicht mitspielt. Es ist ein Irrglaube. Die Realität sieht anders aus.
Nein sie ist viel größer als die bei der Kernspaltung erzeugte Energie.
Mein lieber Rudi,,
Das ist eben dieser Irrglaube, den die Scharlatane verbreiten.
Nochmal: Sagittarius A* hat Nachschub OHNE ENDE, weil er die S-Sterne frisst.
EINDEUTIG BEWIESEN IST, dass im Uran richtig ordentlich Energie drin steckt. Die hat Sgr A* dort hinein fusioniert.
Bei der A-Bombe wird nur vllt. so um die 1 ... 2 % der Energie des eingesetzten Urans frei gesetzt.
Das Uran wird zum Zünden der Fusion bei der H-Bombe benötigt. Durch das D und T kann das Uran wesentlich effektiver, da länger, gespalten werden. Der Vorgang der Kettenreaktion wird in die Länge gezogen, wodurch vllt. um die 80 % des Urans genutzt werden können. Das D und T machen lediglich die H-Bombe effektiver gegenüber der A-Bombe.
Die Energie kommt dennoch aus dem Uran. Aus dem D und T KOMMT FAST NICHTS.
Ich hatte mich ein wenig belesen, was die Entwicklung der H-Bombe betrifft. Es wurde ausprobiert, bis man auf eine günstige Variante gestoßen ist.
Bei der H-Bombe hat man zum Schluss drei Wirkungen zeitgleich. Das macht die Bombe so effektiv.
In D und T steckt keine Energie. Das würde der Physik widersprechen. Im Uran steckt Energie.
Nochwas::: Kann die Spaltung gesteuert werden ???
Kann die Fusion gesteuert werden ???
Beitragvon Skeptiker » Di 1. Jul 2025, 21:26
bumbumpeng hat geschrieben:In D und T steckt keine Energie.
In jedem Atomkern steckt Energie – je nach Bindungsenergie der Nukleonen.
Die Fusion von D + T ergibt Helium + Neutron und setzt etwa 17,6 MeV pro Reaktion frei – das ist viel.
Skeptiker
Vorherige
Zurück zu Andere Theorien
