Maxwells Elektrodynamik und der Äther
Re: Maxwells Elektrodynamik und der Äther
Beitragvon galactic32 » Fr 24. Jun 2011, 14:29
M.S hat geschrieben:
galactic32 hat geschrieben:Ist verständlich, wie ein Weg gefunden wird Gas zu Drücken ohne "Energie" zu verschieben: ∆(F*s) ≙ ∆E .
Nur wie wir auf ein ∆F → 0 setzen.
Ja, das ist dein Killerargument. Der einzige von euch, dem ich abkaufe, dass er die Dinge selbst nachprüft,...
Nee prüf Dein Denken selbst nach:
Geht es um Kraft mal Weg oder eher
um Kraftänderung mal Wegänderung ?
galactic32
Beitragvon M.S » Fr 24. Jun 2011, 14:33
M.S hat geschrieben:... Wenn deine physikalischen Schlussfolgerungen genauso messerscharf sind, dann wundert mich jetzt nichts mehr.
Mach dir nicht's draus, du bist ja mit deiner Paranoia hier in bester Gesellschaft.
Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Schallgeschwindigkeit c in Luft allein von der Temperatur abhängig ist. :mrgreen:
Das ändert nichts an der Tatsache, dass Wissenshungrige nur auf den von mir vorgestellten (pdf)Link klicken müssen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Wer's will kann's einfach tun und dann selbst entscheiden, was deine Aussage wert ist.
M.S
Beitragvon galactic32 » Fr 24. Jun 2011, 14:39
M.S hat geschrieben:Das ändert nichts an der Tatsache, dass Wissenshungrige nur auf den von mir vorgestellten (pdf)Link klicken müssen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Wer's will kann's einfach tun und dann selbst entscheiden, was deine Aussage wert ist.
Dann findet man z.Beispiel so etwas:
http://www.google.at/url?sa=t&source=we ... dSW7XeaAUw
→ :? → Luftfeuchtemeßverfahren :?
Kann's wohl nich sein, eh ?
galactic32
Beitragvon M.S » Fr 24. Jun 2011, 14:42
Tipp: Da gehts noch weiter, nach der Überschrift.
M.S
Beitragvon galactic32 » Fr 24. Jun 2011, 14:48
Chief hat geschrieben:Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Schallgeschwindigkeit c in Luft allein von der Temperatur abhängig ist.
... Wer's will kann's einfach tun und dann selbst entscheiden, was deine Aussage wert ist.
Das ist nicht meine Aussage sondern experimentell gewonnenes Wissen.
Wo taucht den jetzt ein relevanter WIderspruch auf, in diesem "Experimetellem"?
Das ein Gasaustausch, eine andere Sorte Gasbestandteil eine andere Dichte bewirkt ist hier schon angedeutet worden :roll:
M.S hat geschrieben:Tipp: Da gehts noch weiter, nach der Überschrift.
Correct und ?
Ziemlich genau die idealen (oder realeren) Gas-Zustandsgleichungen werden angewandt.
galactic32
Beitragvon M.S » Fr 24. Jun 2011, 15:00
Correct und ?
Was sagst du z.B. zu Punkt 6.2.2.10 (Seite 18).
M.S
Beitragvon galactic32 » Fr 24. Jun 2011, 15:18
(Seite 190 oder PDF-Seite-18)
Die Darstellung stimmt so mit dem, was in der physikalischen Chemie gelehrt wurde (wird) überein.
Wir erhöhen sicherlich beim Verdampfen von Flüssigkeit (hier Wasser) die Stoffmenge im Gasgemisch. dieses n in P*V=n*R*T !
Scheint sich sogar ziemlich gut theoretisieren zu lassen, also im Rahmen der technisch erforderlichen Genauigkeit besten's.
Scherze wie, zu Berücksichtigen, daß H₂O-Moleküle sich zusammenschließen könnten zu dimerisiertem (H₂O)₂-Gas, sind doch noch nicht einmal erforderlich.
galactic32
Beitragvon M.S » Fr 24. Jun 2011, 15:33
galactic32 hat geschrieben:(Seite 190 oder PDF-Seite-18)
Würdest du daraus schliessen, dass neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit einen (wenn auch sehr, sehr kleinen) Anteil an der Schallgeschwindigkeit in der Luft hat?
M.S
Beitragvon galactic32 » Fr 24. Jun 2011, 15:42
Nein.
Feuchte Luft ist halt eine spezielle Gasmischung.
Relevant bleibt diese effektive Teilchengeschwindigkeit (Temperatur).
Ist es nicht stimmig, wie bei diesen punktuellen Partikeln, die über Stöße Energie-Impuls austauschen, deren typische maximale Eigen-Geschwindigkeit wohl eine Schallausbreitungsgeschwindigkeit (Kollektiv-Verhalten) mitbestimmen (obere Schranke) ?
galactic32
Beitragvon Kurt » Fr 24. Jun 2011, 17:19
Chief, Roland,
Chief,
das widerspricht dem was ich als richtig anschaue.
- Wenn du das Volumen halbierst entsteht erstmal eine höhere Temperatur.
Muss nicht unbedingt sein, aber egal.
In diesem Falle hier schon, den der Liter Luft steht bereits unter Druck von 1 Atm.
Dieser ist nun eingesperrt und somit kann sich seine Dichte, also die Anzahl Moleküle, nicht mehr verändern.
Wenn nun das Volumen verändert/verkleinert wird dann ist die -Anzahl- Bewegung(en) immer noch dieselbe. Darum wird es wärmer.
Die Bewegung der Einzelmoleküle mag einen kleinen Einfluss auf c haben, der ist aber sicherlich nicht bestimmend.
Bestimmend ist, so meine Überzeugung, der Übergang der Druckschwankungen (Schallweiterleitung) von einem zum anderem Molekül.
Und wenn die Dichte grösser ist, also mehr Moleküle pro Volumen vorhanden sind, dann geht das halt flotter, also steigt c.
Die Einzelbewegung der Moleküle zueinander (Wärme) ist warscheinlich ziemlich vernachlässigbar.
Und deshalb gehe ich davon aus dass sich c nicht ändert wenn der Liter Luft von aussen erwärmt wird.
Chief hat geschrieben:Wenn sich die Temperatur nicht ändert dann ändert sich auch c kaum weil sich die Effekte von Druck und Dichte gegenseitig aufheben.
Diese Effekte (Druck und Dichte) können sich nicht aufheben weil sich die Dichte nicht ändern kann, die Luft ist in einem Gefäss von 1 Liter eingesperrt.
Druck und Temperatur bedingen sich gegenseitig, also ändern sie sich gemeinsam, die Dichte in der Büchse kann sich nicht ändern!
Und sie bestimmt ursächlich c.
Roland: eine Hohlkugel fällt schneller als eine ähnlich grosse Vollkugel.
Zurück zu Andere Theorien
