Was ist ZEIT?
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon bumbumpeng » Fr 21. Aug 2026, 17:05
Predictor hat geschrieben: Die ISS und die Satelliten verfügen nur über Lageregelungstriebwerke. Diese Triebwerke werden durch Treibstoff angetrieben. Dieser besteht hauptsächlich aus chemischen Stoffen.
Übersicht mit KI.
Das Anheben der Internationalen Raumstation (ISS), auch „Reboost“ genannt, ist ein regelmäßiges Manöver, bei dem die Triebwerke eines angedockten Raumfahrzeugs (wie dem russischen Progress-Frachter oder früher dem europäischen ATV) gezündet werden, um die Umlaufbahn der Station um einige Hundert Meter bis wenige Kilometer anzuheben.
Wenn die ISS über kein eigenes Reboost Triebwerk verfügt, so wird sie indirekt doch angehoben.
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon sanchez » Sa 22. Aug 2026, 02:38
@Kurt
sanchez hat geschrieben:
Und was bitte ist zwischen Senderelektron und Empfangsresonanzkörper? Wenn da viel Raum dazwischen ist? Lichtjahre?
Kurt: Trägersubstanz.
Also das ist mir ein bissel zu wenig.
Schau mal hier, das ist longitudinal:
Es handelt sich um einen elastischen Stoß.
Die bewegte Kugel trifft auf die ruhenden Kugeln.
Der Impuls wird, fast verlustfrei, weitergereicht von Kugel zu Kugel, bis zu den äußersten Kugeln, und diese jeweils bewegt sich davon.
Das ist longitudinal. Eine Kugel stuppst die nächste an. Es braucht Kugeln um die Wirkung zu übertragen.
Also wo im Universum sind da überall Kugeln, die Wirkung, oder sogar Licht, übertragen?
sanchez
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Kurt » Sa 22. Aug 2026, 09:47
sanchez hat geschrieben:@Kurt
Sie ist das Universum, die Trägersubstanz, das sind deine Kugeln.
Und nun nimm dein Bild, stell dir vor wie es sein müsste wenn du das Ganze transversal und mit zwei Wirkebenen gleichzeitig, welche um 90° versetzt sind. Wie du das auf die Reihe kriegst.
Unmöglich!
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Dino » Sa 22. Aug 2026, 16:56
Kurt hat geschrieben:das Ausrichten des SAT auf einen Stern mit Hilfe einer Camera ist ja nun wirklich nichts seltsames.
Sobald eine Pixeländerung vom/durch den Stern erfolgt kann dies durch eine Lagekorrektur korrigiert werden.
Genau. Gyroskope driften mit der Zeit, ein Sternsensor (im Prinzip eine Digitalkamera mit Computer) die einfachste Lösung um das zu korrigieren.
Moderne Sonden haben das noch weiter entwickelt mit einer internen Sternen Datenbank. Damit können sie sich im Notfall automatisch anhand der Bilder neu orientieren und die Antenne neu auf die Erde ausrichten. So wurde mehr als eine Mission gerettet, ein falscher Befehl kann sonst die Sonde falsch drehen und die Funk Verbindung unterbrechen.
Kurt hat geschrieben:ein Rad das ein wenig gedreht wird dreht auch den der es zu drehen versucht in die andere Richtung.
diese Wirkung ist sofort vorbei sobald die Drehung eingestellt wird, dann wirkt wieder die Trägheitsmasse des SAT allein.
Dadurch lassen sich feine Lageveränderungen des SAT erreichen
Reaktionsräder haben den Vorteil, dass man damit auch kleinste Lageänderungen durchführen kann. Lagedüsen haben immer eine minimale mögliche Brenndauer.
Außerdem ist Treibstoff auf Raumfahrzeugen eine knappe Ressource, den benötigten Strom für den Antrieb der Räder lässt sich leicht durch Solarpanele erzeugen.
Aber ganz ohne Lagedüsen geht es nicht, um den Stahlungsdruck der Sonne zu korrigieren muss das Rad mit der Zeit immer schneller werden. Irgendwann ist daher ein kurzer Impuls der Lagedüse notwendig um die Drehzahl wieder in normale Bereiche zu senken.
Kurt hat geschrieben:eine Schubdüse macht grobe Schübe und hat keinerlei stabilisierende Wirkungen/Eigenschaften.
Du meinst es sicher anders, ich möchte das zur Sicherheit genauer beschreiben: Ein mit kleinen Düsen ausgestattetes Lagekontrollsystem ist auf mehreren Achsen ausgerichtet und kann eine Sonde durch kurze Impulse stabilisieren. https://en.wikipedia.org/wiki/Reaction_control_system
Reaktionsräder haben natürlich durch die Kreiselwirkung eine stabilisierende Eigenschaft, für die eigentliche Lageänderung werden sie elektrisch beschleunigt oder abgebremst.
Kurt hat geschrieben:Also ich sehe da absolut nichts märchenhaftes, eher faszinierende Technik.
Da stimme ich die voll zu, man kann hier auch sehr viel lernen. Natürlich nur wenn man offen genug ist.
Dino
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 22. Aug 2026, 17:25
Kurt hat geschrieben:Sie ist das Universum, die Trägersubstanz, das sind deine Kugeln.
Unmöglich!
Absolutester Schwachsinn !!!
Wo sind im VAKUUM Teilchen??? Da sind keine,, aber FELDER.
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Jan » Di 25. Aug 2026, 09:51
Komisch, daß man heute immer noch darüber rätselt, was Zeit ist.
Auf der Wirkebene der Natur gibt es weder Raum noch Zeit, sondern nur Objekte und Wechselwirkungen im Momentum der Wechselwirkungen.
Raum und Zeit gibt es nur in Theorien, und beides braucht man für Darstellungen, Berechnungen und Vorhersagen. Der Betrachter braucht Raum und Zeit für seine Vorstellungen.
Jan
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Kurt » Di 25. Aug 2026, 11:24
Unmöglich!
Du redest von Schwachsinn.
Was ist denn das Vakuum?
Was sind eine Felder?
Woraus besteht das Vakuum, deine Felder?
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon sanchez » Mi 26. Aug 2026, 15:30
Kurt willst du mir allen Ernstes erzählen, dass das Universum aus massebehafteten Kugeln besteht, die Licht durch Stoßwirkung weiterleiten?
sanchez
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Kurt » Mi 26. Aug 2026, 16:03
sanchez hat geschrieben:Bild
Wieso denn, das habe ich niemals behauptet.
Das Universum ist eine grosse Menge an Trägersubstanz, eine Substanz unbekannter Art und Herkunft.
Das ist keine Masse in dem Sinn was wir unter Masse, also Materie, verstehen.
In dieser Menge ist auch irgendwo unser Universum verortet, es ist ziemlich sicher viel grösser als das was jetzt mit Licht einsehbar ist. Es ist auch nicht -das- Universum, sondern eins von vielen.
Alles unbekannt und nur spekulierbar/spekulativ.
Aus dieser Substanz wird durch einen Vorgang Materie, also deine Masse, erzeugt/aufgebaut.
Heisst: jedwede Materie ist Substanz, einzelne Päckchen davon.
Der Vorgang ist die Basis dafür das Materie existiert, wird er schwach dann verschwindet die Materie, die Grundbausteine davon, deren Name: Basisteilchen.
Setzt der Vorgang wieder ein, oder wird kräftiger, bauen sich die Materiebausteine wieder auf. Ein neuer Materiezyklus ist angestossen.
Heisst: alles ist Zyklisch und beruht auf dem gleichen Vorgang der auch die Zyklizität antreibt, nämlich Schwingen/Schwingung.
Diese Substanz ist hm ein ?
Diese Substanz steht wohl unter ungeheurem Druck, erkennbar an der Lichtgeschwindigkeit, also den Vorgängen die darin weitergeleitet werden.
Materie zeigt uns wies geht, longitudinaler Druckausgleich im Medium.
Bei Schall ist das Medium Materie, bei Licht die Trägersubstanz.
Re: Was ist ZEIT?
Beitragvon Kurt » Mi 26. Aug 2026, 16:08
Jan hat geschrieben:Komisch, daß man heute immer noch darüber rätselt, was Zeit ist.
So ist es.
Zurück zu Andere Theorien
