Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 18:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 94 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um Erklärung durch die Lehrmeinung!
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 13:29
Spannung ist unabhängig von Ladung
Die Bewegung erzeugt eine höhere Spannung
Um Ladungen zu messen müsste man eine Strommessung machen
Die macht man ja mit der Spannung über den Innenwiderstand (Ohmsches Gesetz)
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 13:34
Das geht nur dann wenn es sich um reine Ohmsche Widerstände handelt.
Keine aktiven Bauteile usw.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 13:42
Dann wäre jede Messung mit einem beliebigen Messgerät falsch, also hat man bisher immer falsch gemessen, also sind alle Gesetze nur Fakes.
Das ist die Schlussfolgerung daraus.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 13:46
Wenn man so misst dann schon.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 13:57
Wie meinen Sie das?
Man kann ein Gerät nur anschließen, was anderes geht nicht!
Und wen man bei allen Stellungen das gleiche Bild bekommt, sollte man schon richtig gemessen haben.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 14:16
Wie meinen Sie das?
Das kann sein aber meistens ist es nicht so ganz einfach.
Das Gehäuse deines Drehkondensators müsste mit der Erde verbunden werden.
Hier steht einiges über Eingangsimpedanz.
https://www.juergen-goehler.de/joomla/index.php/messen/241-eingangsimpedanz-des-oszilloskops
Die Eingangsimpedanz eines Oszilloskops ist ein oft vernachlässigtes Qualitätskriterium. Sie sagt aus wie groß der komplexe Widerstand eines Kanaleingangs ist. Je kleiner dieser Widerstand, um so mehr wird die zu messende Signalquelle belastet; wenn nicht Tastköpfe mit Teilerfaktor zum Messen benutzt werden. Die Angabe der Eingangsimpedanz erfolgt in Ohm und Farrad getrennt und ist meistens neben der Kanaleingangsbuchse, am Oszilloskop, aufgedruckt - z.B.: 1MΩ || 20pF. Übliche Werte für den ohmschen Widerstand sind 1MΩ und für die Parallelkapazität 10..25pF.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 14:24
Haben Sie keine Augen Im Kopf!
Das Gehäuse ich 1. mit der Masse des Oszi verbunden und dann, wie zu sehen ist, mit meiner Hand, also stark geerdet.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 14:25
Du muss irgendwo ein Fehler sein.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2019, 14:36
Nah, dann nenne Sie Ihn doch! Vermutungen sind keine Physik! Und schon gar keine Diskussion!
Zuletzt geändert von Dieter Grosch am Di 2. Jul 2019, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mit der Hand erden, dann hat man
1000 Ohm Hautwiderstand plus
x Ohm Schuhwiderstand
und wenn man noch auf einen PVC-Boden steht nochmal
x Ohm.
