Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 18:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 92 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Kosmologie.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:27
Also hilft nur ein starker Glaube und es darf nicht hinterfragt werden, nicht wahr?
Aber ich glaube trotzdem nicht blind und hinterfrage nun mal.
Ein kleiner Tipp:
Heraus kommt immer das, was in dem Diagramm zu sehen ist, bei dem du passen musst und man sieht sofort, warum Kepler 3 in Galaxien nicht mehr gültig ist bzw. bei starren Scheiben schon gar nicht.
Laienhaft ausgedrückt: Der Drehimpuls einer Scheibe wird abhängig von der Dichte auf einzelnen Abständen nach außen hin übertragen. Weniger Dichte bedeutet weniger (gravitative) Reibung und mehr Drehimpulsverlust zwischen zwei Abständen. Man hat es da nicht mehr simpel mit dem Gravitationsgesetz zu tun, sondern mit etwas Komplexerem - wenn auch nicht mit so etwas komplexen, wie Halos oder gar DM.
P.S.: die Kreisbewegungen stehen hier nur, weil du von Ellipsenumfängen mit elliptischen Integralen und Halbachsen vermutlich noch nie etwas gehört hast und Erklärungen dazu den Rahmen dieser Erklärungen sprengen würden.
Hallo Sciencewoken,
Kepler ist Kepler und Kepler gilt in den Galaxien. Das ist ganz normale Physik, stammt also nicht von mir. Die Physik gilt unumstößlich im gesamten Universum.
Nein, du sollt es nicht glauben, sondern dir darüber Gedanken machen, wieso in der Galaxie Kepler nicht gelten soll? Nur, weil das irgendwer behauptet, ist das lange kein Grund Kepler ausschalten zu wollen.
Geh bitte davon aus, dass Kepler gilt und zweifle diese andere unbewiesene Behauptung an.
Diese unbewiesene Behauptung wurde aufgestellt, weil man sich das mit dem unsichtbaren Schwarzen Loch und der unsichtbaren DM im Innern der MS nicht vorstellen und erklären kann.
Das ist dem jeweiligen Erkenntnisstand geschuldet.
Die Winkelgeschwindigkeit ist klar.
Unklar ist mir das mit flach. In der Grafik bei Wiki steht v = constant. Mir ist nicht klar, wo das vorkommen soll.
Und nochmals. Die grauen Kurven sind definitiv falsch. Es gilt in der Galaxie die blaue. Vergiss das bitte mit der grauen Kurve.
Um einen stabilen Orbit zu haben, muss innen die Geschwindigkeit hoch sein.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:30
Nein, das ist Physik, die bis zur Stunde zu Problemen führt die Dunkle Materie heissen. Kepler gilt in Galaxien deswegen nun mal nicht und das ist etwas, was man einsehen muss. Also nix da mit "also noch mal". Das macht nämlich schon seit Jahrzehnten keinen Sinn mehr.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:32
LeGatesNoch hat geschrieben:
F=dp/dt=m*dv/dt
Kraft ist also Kindergarten-Mathermatik. :lol:
War ja klar. :lol:
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:33
Woher weißt du das?
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:35
F=dp/dt=m*dv/dt
War ja klar. :lol:
Nö, Kraft kann nur durch Masse vermittelt werden.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:39
Die Sonne trägt das Medium mit sich, es kommt nicht zum Stau.
Das ist wie Schallgeschwindigkeit in einem Flugzeug, man misst immer gleiche Schallgeschwindigkeit im Flugzeug, unabhängig davon wie schnell das Flugzeug fliegt.
Auch die Erde bewegt sich nicht durch den Äther, sondern trägt ihn wie die Atmosphäre mit sich.
Hallo Lagrange,
Ich bleibe bei meiner Aussage.
Auch die Sonne durchfliegt Feldlinien. Z.B. die von Sgr A*.
Beschreibe bitte, zum besseren Verständnis, was mit Medium gemeint ist.
Wie beschreibst du dann den Überschallknall?
Auch die Erde durchfliegt Feldlinien. Z.B., die von Sgr A* und die der Sonne.
Unter Äther würde ich die Feldlinien vermuten? Kann man das so sagen?
Früher sagte man, der Rundfunk geht durch den Äther und das sind definitiv die elektrischen und magnetischen Feldlinien.
Natürlich hat auch die Erde ihre eigenen Feldlinien.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:40
Woher weißt du das?
Ich habe, im Gegensatz zu dir und vielen Anderen, nun mal Augen im Kopf, die sehr gut funktionieren. :lol:
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:41
Aha. :lol:
Ich denke der Äther funktioniert mit Kraft? :lol:
Welche Masse hat Äther denn dann? :lol:
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:42
Über elektrische und magnetische Kraft.
Also doch elektrische und magnetische Feldlinien.
BeitragVerfasst: So 25. Okt 2020, 22:51
In dem verlinkten Artikel, an dem ein Nobelpreisträger beteiligt ist, ist zu lesen, dass sich etwas um Sgr A* mit 1/2 c bewegt. Man hat 17 Min. Periode gemessen. Und hat einen Orbit von ca. 22 Mill Km berechnet.
Und diese 17 Min. gelten dann, wenn Sgr A* mit 1/2 c rotiert.
Würde Sgr A* nicht rotieren wären es 27 Min., also weiter draußen in größerem Abstand.
Und genau das ist Kepler.
Ein Körper innen um Sgr A* muss mit ca. 1/2 c fliegen, um einen stabilen Orbit zu haben.
Du zweifelst doch nicht etwa an, dass Prof. Dr. Reinhard Genzel da etwas schreibt, was er nicht belegen kann?
Das ist eine gemessene und damit bewiesene Größe.
Das ist Kepler, das ist Physik.
Das andere ist Unwissen.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am So 25. Okt 2020, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
