Aktuelle Zeit: Fr 13. Nov 2026, 01:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 742 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist ZEIT?
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 11:06
sanchez hat geschrieben:
Eine bewegte Ladung, ruft ein um 90° vesetztes elektrisches Feld hervor, sowie nochmal um 90° versetztes magnetisches Feld.
Nein, nein und nochmals nein.
Die Felder sind nicht versetzt.Das steht bei Lügenpedia, ist aber grottenfalsch
Das haben Scharlatane erfunden, die keine Ahnung von Physik haben.
Die beiden energetischen Komponenten bei der e.-m. Schwingung sind um 90 Grad PHASENVERSCHOBEN.
Eine Periode hat 360 Grad. Das ist ein zeitlicher Versatz, der bei einer Schwingung immer 90 Grad ist, also zeitlich abhängig von der jeweiligen Frequenz.
Die Energie schwingt hin und her, vom el. Feld ins magnetische und wieder zurück. Einmal ist im el. Feld ein maximaler Wert und anschließend im magnetischen.
Daher heißt es elektromagnetische Welle.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 12:16
https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/c ... =thumbnail
Abb. 3 Spannungsverlauf (blau gestrichelt) und Stromverlauf (rote Linie) im Schwingkreis
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 12:51
https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/LC_circuit_4_times_new_version.svg/960px-LC_circuit_4_times_new_version.svg.png?utm_source=de.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
bumbumpeng, du hast Strom und Spannungsverläufe in Beziehung zu einem Zeitsystem bzw. zueinander, gezeigt.
Das sind die Zustände wie sie im Schwingkreis, dann wenn er zu seiner Resonanzfrequenz schwingt, auftreten.
Nun mach unten und oben ein Stück Draht hin, lege das untere Ende an Masse (oder den Schirm eines Coaxkabels oder an eine symmetrische Leitung, das obere an ein Antennenkabel und berichte uns was du dann noch messen kannst.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 14:47
Bei Spannungsmaximum hat es ein Maximum im el. Feld, bei Strommaximum hat es ein Maximum im magn. Feld, beides um 90 Grad phasenverschoben.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 15:23
Du hast es also nicht kapiert.
Was liegt an den beiden Leitungsstummel an? Was lässt sich da feststellen?
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 17:37
Spannung und Strom.
Jedenfalls kein Lichtdruck.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 19:50
Spannung und Strom.
Wie stellst du die beiden fest?
Was passiert mit den beiden, was passiert mit Spannung und Strom?
Lege die beiden Stummel an eine Antennenleitung, z.b. an RG213.
Was läuft da dann ab?
Was passiert mit den Elektronen die im Innenleiter und im Schirm vorhanden sind?
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 19:55
Erstmal,
bei longitudinalen Wellen stuppst ein Teil das nächste an. Das ist schön vergleichbar mit Dominosteinen, die aneinander gereiht sind, und umfallen.
Ein Stein überträgt die Wirkung auf den nächsten Dominostein.
Transversalwellen sind eine völlig andere Geschichte. Transversalwellen transportieren auch Energie.
Was ist das? Was ist Energige? Wie wird dieses Ding von Transversalwellen transportiert?
Transportieren Longitudinalwellen denn keine Energie?
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 21:01
Spannung und Strom.
Nun bumbumpeng, mir ist klar das du da nichts antworten kannst, ist halt ein wenig spezieller als die üblichen Floskelschonglierereien.
Um die Spannung zu bestimmen musst du an die beiden Enden, die Stummel, des Schwingkreises ran.
Um den Strom zu messen musst du die Leitung auftrennen und dein Messgerät dazu in Reihe schalten.
Du brauchst also zwei absolut unterschiedliche Messverfahren um deine beiden Beteiligten bestimmen zu können.
Es geht aber auch anders, um den Strom zu messen musst du nicht unbedingt die Leitung aufschneiden, du kannst auch die Wirkungen die der Stromfluss macht/erstellt indirekt erfahren.
Und zwar durch deine "Felder", die gibts zwar nicht, aber dirzuliebe lasse ich sie mal kurz stehen.
Deine Felder, dein Feld, zeigt Veränderungen die identisch mit der Frequenz des Stromflusses einhergehen.
Diese Wirkungen werden von den Molekülen, besser gesagt, von den Elektronen, noch besser gesagt, wohl von den freien Elektronen im Draht erzeugt.
Es gibt zwar deine Felder nicht, aber die Wirkungen sind da.
Diese Wirkungen entstehen wenn Elektronen umhergeschoben werden, werden sies nicht gibts auch keine solchen Wirkungen.
Könnte es sein dass du nun in Richtung Lichtdruck zu denken beginnst.
Es ist nämlich das Drücken des Signals das die Elektronen umherschiebt.
Nun lass dieses Drücken, über die Abtenne, das mit den dort gezeigten Pulsen, im Medium weiterwandern bis zur Empfangsantenne, dort wird ebenfalls gedrückt, nämlich die Elektronen auf der Empfangsantenne, hier eines Dipols,
Diese Wirkungen wirken auf die freien Elektronen im Draht ein und schieben diese ein wenig hin und her, es wird also auch im Draht gedrückt, Lichtdruckdrückung.
Nun nimmst du noch am Leitungsende (oder nach der Empfangsantenne) einen Schwingkreis dazu, dessen Elektronen im L und C erfahren ebenfalls Drückereignisse.
Muss ich noch weitermachen oder ist hiermit deine Behauptung, die dass es keinen Lichtdruck gibt, weg vom Fenster?
Überigens, der Lichtdruck ist nur dann Arbeitsbringend unterwegs wenn der "Bewirkte" sich noch nicht auf die Schwingfrequenz, also die Sendefrequenz uns. eingephast hat.
Ist er eingephast und in Resonanz, ist der Lichtdruck nicht mehr derart vorhanden dass er Arbeit leistet, bis dahin schon.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2026, 22:02
Nun, Kurtelchen,
es wäre besser, wenn du dich an die Physik hälts und nicht so viel rumspinnen würdest.
Zeig mir, was Lichtdruck sein soll? Schwachsinn.
Du laberst viel zu viel Kagge. Du erfindest Schwachsinn, den es nicht gibt.
