Energie durch Fusion?, Die Energie der Sonne,
Re: Energie durch Fusion?, Die Energie der Sonne,
Beitragvon bumbumpeng » Mo 2. Nov 2020, 10:08
LeGatesNoch hat geschrieben:Teile 1 Apfel auf 0 Personen. Wie viel kriegt jeder?
Wird der Apfel durch Energie oder Kraft zusammen gehalten? :lol:
Man lege einen verschrumpelten Apfel in einen Rezipienten und entnehme mit einer Schaufel oder Harke die Luft aus dem Rezipienten. Was passiert mit dem Apfel?
Beitragvon Sciencewoken » Mo 2. Nov 2020, 10:48
bumbumpeng hat geschrieben:Man lege einen verschrumpelten Apfel
Sollte kein verschrumpelter Apfel zur Hand sein, tun es auch verschrumpelte Gehirne wie etwa das von LeGatesNoch oder bumbummschußnichtgehört.
Sciencewoken
Beitragvon bumbumpeng » Mo 2. Nov 2020, 18:52
Ich hatte bereits geschrieben, wo sich Gase ansammeln, da das Märchen von Gaswolken verbreitet wird, aus denen Sterne entstehen sollen. Das funktioniert jedoch nicht.
Wo sammeln sich Gase an?
Was ist die Ursache dafür, dass sich Gase eben nicht im luftleeren, schwerelosen Raum ansammeln? Nicht mal auf dem Mond.
Beitragvon Sciencewoken » Mo 2. Nov 2020, 19:10
bumbumpeng hat geschrieben:Wo sammeln sich Gase an?
In deinem Ar... Nimm etwas gegen Verdauungsstörungen bevor du hier weiter rumpupst. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Lagrange » Di 3. Nov 2020, 08:34
bumbumpeng hat geschrieben:Ich hatte bereits geschrieben, wo sich Gase ansammeln, da das Märchen von Gaswolken verbreitet wird, aus denen Sterne entstehen sollen. Das funktioniert jedoch nicht.
Gase werden flüssig oder fest, je nachdem wie kalt da draußen ist.
Beitragvon sanchez » Mi 4. Nov 2020, 12:04
@bumbumpeng
Wie wäre es mit hier:
https://www.alamy.de/hubble-teleskop-an ... 87982.html
grüße
sanchez
sanchez
Beitragvon Lagrange » Mi 4. Nov 2020, 12:33
Das dürfte "Staub" (Körner) sein.
Beitragvon sanchez » Mi 4. Nov 2020, 12:44
@Lagrange
Ob das Staub ist, kann man einfach mit einem
Radioteleskop überprüfen.
Wenn es Wasserstoff ist, dann
https://de.wikipedia.org/wiki/HI-Linie
strahlt es in diesem Bereich.
sanchez
Beitragvon Lagrange » Mi 4. Nov 2020, 15:46
Temperatur des Weltalls ist <3K, alle Stoffe müssen fest sein mit Ausnahme von Helium.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 4. Nov 2020, 16:33
sanchez hat geschrieben:Wenn es Wasserstoff ist, dann
Hallo sanchez,
Grundsätzlich findet sich außen immer zuerst Wasserstoff und darunter die schwereren Gase. Daher stammt doch der Trugschluss, dass die Sterne aus Wasserstoff entstanden sein sollen und die Sonne nahezu komplett aus Wasserstoff bestehen soll.
Dem ist aber nicht so, weil die Sonne im Innern vor allem U und Pu enthält . Dem Kernbrennstoff, der die Energie liefert.
Daher wird das mit der Fusionsenergie nichts werden. Doch, es wird was, ein gewaltiger Flop.
Die sog. Gasplaneten haben nur außen riesige Gasmengen aufgrund der Gravitation. Im Innern sind die genau so fest, wie die Erde, da alle Planeten von der Gesamtmasse ausgeworfen worden sind. Nahezu alles in unserem Sonnensystem stammt von dieser Gesamtmasse. Nur Bruchteile sind von außerhalb gekommen. Und diese Gesamtmasse stammt von Sgr A*, der das U und Pu fusioniert hat, weil dort der nötige Druck und die nötige Temperatur herrsch, die dazu gebraucht wird.
Zurück zu Andere Theorien
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
