Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 12:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 945 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 95  Nächste
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 09:08
JuRo hat geschrieben:
ich warte jetzt darauf das man mir sagt warum hier mehrere, über Rs zusammengeschaltete, Sinusoszillatoren eingestellt wurden.
@Kurt, weil sonst kein Rechtecksignal im Sinne der Fourierreihe sonst rauskommt.
Ein Rechteck im Sinne einer Fourierreihe kommt also nur heraus wenn man die grosse Menge an gedachten Sinussignalen annimmt.
Ein Rechteck kommt aber heraus wenn man eine grosse Menge passender Sinusoszillatoren so zusammenschaltet wie ich es mit den Gleichspannungsquellen gemacht habe.
Ein Rechteck kommt auch heraus wenn man einen 555 einsetzt, oder eine andere Art von schnellem Spannungs/Stromwechsel verwendet.
Was ist nun die Ursache der Resonanzschwingungen die ich mit Hilfe von LT aufgezeigt habe, die gedachten Sinussignale der Fourierreihe, die tatsächlichen Sinussignale der Zusammenschaltung vieler passender Sinusquellen, die im 555 enthaltenen Sinusquellen die er innerlich verarbeitet und dann als Rechteck ausgibt?
Oder die Flankeneinwirkung auf die Resonanzkörper, und somit die Erzeugung des Rechtecks überhaupt nichts mit dem Aufbauen einer Resonanzschwingung bei den Resonanzkörpern zu tun hat, die entsprechenden Sinusgeneratoren also nicht im Rechteck enthalten sein müssen.
Was hat es auf sich wenn man als Beweis dass die entsprechenden Sinussignale, z.B. die 5te "Oberwelle" ja nur vom Rechteck kommen können, in diesem als unabdingbar drin sein müssen, weil ja eine "Ausfilterung" dieses Signals dann den Resonanzkreis der 5ten Oberwelle nicht mehr anregt?
Märchengeschichten?
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 10:41
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Square.ogg
Ist das eine Märchengeschichte?
Im Rechtecksignal sollen eine grosse Anzahl Sinussignale drin sein,
Ich weiss nicht was das sein soll was du mir verlinkt hast, kann weder was sehen noch hören.
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 10:45
Nachwurf! Mit Firefox geht's, ich hör ein klirrendes Signal von vill 200 Hz.
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 11:06
Also was willst du mir damit sagen?
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 11:10
Märchengeschichten?
Wie hört sich dein Signal an? Kannst du es mit dem Fourier-Signal vergleichen?
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 11:21
Mir ist unklar was du sagst.
Was ist "dein Signal", was ist "das Fourier-Signal", was soll da verglichen werden können?
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 11:30
Kannst du das was du aus dem 555 "hergestellt" hast, akustisch machen? Klingen beide gleich, kannst du beide akustisch vergleichen?
Dein "Rechtecksignal" ist kein Rechtecksignal im Sinne der Fourierreihe, das meine ich mit "dein Signal" und "Fourier-Signal".
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 12:14
Ich mache mal Folgendes:
Wir bauen/nehmen einen Verstärker der eine Leistung von 1 Watt bis in den Bereich von 1 MHz verzerrungsfrei bereitstellt.
Dieser wird einmal von einem 555 angesteuert und einmal von einer Soundkarte die mit Hilfe von "Fourier" ebenfalls ein Rechteck gleicher Güte (Flankenverhalten) und Amplitude wie der 555 ausgibt.
Diese beiden Signale geben wir abwechselnd an den Verstärker an dem ein Lautsprecher angeschlossen ist.
Wir, die da lauschen, sind die Beobachter und bewerten das Gehörte.
Wir werden keinen Unterschied in dem Signal was wir zu hören bekommen feststellen können, wir können also nicht unterscheiden ob es vom 555 oder von Sythesizer kommt.
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 12:58
Du hörst mehrere Signale bis mindestens 4 kHz.
Und? Was ist daran so besonderes?
Was wird vom Lautsprecher abgestrahlt und was hörst du, und warum/wieso (Ursachen) hörst du das was du hörst?
Hörst du 440 Hz, hörst du 1540 Hz?
Nachtrag: hörst du 220 Hz?
Zuletzt geändert von Kurt am So 24. Apr 2016, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 13:08
Jetzt ist langsam gut! Du hast nicht den blassesten Dunst vom Thema.
Wovon habe ich nicht den blassesten Schimmer?
(Welche Signale mit welcher Frequenz hörst du denn beim Link?)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
