Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 14:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3746 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 375  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 01:07
Quatsch ist kein Argument.
In diesen, deinem Fall schon!
Gravitation kann letztlich nur ein Ergebnis der elektromagnetischen Kraft aus dem Erdinneren sein.
Alle Objekte richten sich automatisch magnetisch aus.
Funktioniert auch im Laborexperiment.
Vielleicht gibt es im Netz bereits Berechnungen dazu.
Denk doch mal selber!
Du hast Gravitation künstlich erzeugt, und zwar am Tisch oben.
Die Aussage zu dem was die Waage dabei anzeigt bringst du nichts hervor.
(gibt dir das nicht zu denken?)
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 01:22
Für dich ist Gravitation ist einfach nur da, weil es die Eigenschaft von Masse ist andere Massen anzuziehen.
Weiter sollst du auch nicht denken sonst sägst du am Ast auf dem Einstein sitzt.
Geht man der Ursache der Gravitation auf den Grund so stößt man auf den Zusammenhang von elektromagnetischer Kraft aus dem inneren der Erde und der Bewegungsrichtung der Objekte in Richtung Erdkern.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 02:40
In dem Experiment werden die Bedingungen des rotierenden Erdkerns, der Erdkern, die Erdkruste, daß Erdmagnetfeld und die Objekte, die zum Erdmittelpunkt driften simuliert. Und es funktioniert.
Und so funktioniert nicht nur die künstliche, sondern auch die natürliche Gravitation.
Es wird jede Menge Quatsch publiziert.
Da man kein Graviton als Austauschteilchen nachweisen konnte, kann es auch keine gravitative Wechselwirkung geben.
Deshalb erklärt man Gravitation als Folge der Raum-Zeit-Krümmung.
Trotzdem findet man im Internet Erklärungen über gravitative Wechselwirkung.
Das komplette Thema Gravitation wird meiner Meinung nach komplett nicht verstanden.
Solange man nicht weiter nachfragt, ist für die Gravitationskosmologen alles in Ordnung.
Es wird auch lieber mit milliarden Aufwand nach Wimps und Co. geforscht.
Dann brauch man nicht nach der Ursache der Gravitation forschen.
Würde man die Ursache der Gravitation finden, dann wäre es der Sargnagel für die ART.
Zudem gibt es 3 mögliche Prozesse, warum Objekte in Richtung Massenzentrum driften bzw. angezogen werden.
Wahrscheinlich wirken alle 3 gemeinsam.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 11:04
Wegen der gravitativen Wechselwirkung.
Klar genau deiner Meinung. Und zwar aus elektromagnetischer Sicht.
Aus Sicht der Gravitationskosmologen ist die gravitative Wechselwirkung nicht erklärbar.
Deshalb ist in der ART Gravitation die Folge der Raum-Zeit-Krümmung.
In der Quantenphysik braucht man das Graviton. Es wurde aber nicht gefunden.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 15:56
Nö, man braucht nichts. Es existiert ein Gravitationsäther (Haralds-Matrix).
Jetzt auch noch Gravitationsäther. Muß ich gleich mal googlen.
War schon erstaunt über die Quantisierung der Gravitation. Siehe Casimir-effekt.
Mal sehen ob JayJay mir das erklären kann.
http://www.klatsch-tratsch.de/2015/01/0 ... ehr/228702
Wer wäre glaubwürdiger JayJay oder Yukterez?
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 18:09
Gravitation aus elektromagnetischer Sicht ist wohl komplexer als das derzeitige Standardmodell zur Beschreibung der Gravitation gemäß der Allgemeinen Relativitätstheorie.
Aber dem Mainstream ist auf jeden Fall bekannt, daß Masse von Staubpartikelgröße bis Asteroidengröße sich durch elektrostatische Aufladung sich gegenseitig anziehen.
Wahrscheinlich gilt das für alle Größen von Materie, die keine rotierenden Kerne haben.
Das wäre schon mal eine Form der Anziehung bzw. Gravitation aus elektromagnetischer Sicht.
1 : 0 fürs Elektrische Universum
Wie gesagt es ist komplexer als Gravitation durch Vorhandensein von Masse.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 19:31
Casimier-Effekt hat mit Gravitation nichts zu tun. Das ist nichts anderes als Van-der-Waals Kraft.
@ Chief
Das erklär mal den hyperaktiven Wissenschaftlern
http://www.spektrum.de/news/experiment- ... en/1335262
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 19:59
Das "auch" ist extrem wichtig! Gravitation hat aber nun mal nichts mit Elektrostatik zu tun.
Dann ist es eine Vorstufe der Gravitation, die du meinst.
Denn ist genug Materie durch Elektrostatik zusammengeklumpt, dann kommt zusätzlich die Gravitation ins Spiel.
Ist der Druck im Inneren des Klumpens so groß, daß der Kern heiß und flüssig wird und zusätzlich in Rotation und Bewegung ist, so kommt es im Kern zur elektromagnetischen Kraft durch Dynamoeffekt. So entsteht wieder das gleiche wie auf der Erde, daß alle Objekte in Richtung des Massenzentrums driften.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 21:14
Zu Beginn klumpt alles durch Elektrostatik zusammen.
Bis der Klumpen eine Größe erreicht hat, daß im Inneren Hitze und flüssiger Kern entsteht.
Und durch Rotation und Bewegung der Dynamoeffekt in Gang kommt.
Dadurch entsteht ein Magnetfeld des Masseobjektes.
Dabei ist es egal, ob es sich mittlerweile um einen Mond, Planet oder Zentralgestirn handelt.
Die dabei entstehenden Dipoleigenschaften finden sich sowohl bei Monden, Planeten und Sonnen.
Als nächsten entscheidenden Schritt muß jetzt das Kunststück gelingen zu erklären, wie es zu dem Effekt bzw. Wirkung kommt, daß Objekte in Richtung des Massezentrums driften. Und wie es zu der unipolaren Anziehung durch Ausrichtung der bipolaren Elementarteilchen kommt.
Erstmal ist ein Experiment gelungen, welches genau diesen Vorgang simuliert.
Und zweitens gibt es als Erklärung mindestens 2 bis 3 Möglichkeiten wie der Effekt der zustande kommt.
Eventuell sind alle 3 Möglichkeiten beteiligt. Aber soweit bin ich noch nicht.
Das ist der Punkt, wo es interessant wird.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 22:05
Als Alternative bleibt dir
- Folge der Raum-Zeit-Krümmung,
- Casimir-effekt,
- Gravitationsäther
- das Graviton
